Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: guancho en Julio 16, 2010, 15:43:08 pm
Título: luz airbag encendida
Publicado por: guancho en Julio 16, 2010, 15:43:08 pm
Hola, hace dos dias arregle problema del tablier y tuve que desmontar volante y el airbag del conductor y ahora no se apaga la luz del testigo de airbag y he desmontado tres veces para asegurarme de que estaba toddo bien conectado y no se que hacer para apagar la jodida luz y que funcine como antes lo hacia, alguien sabe donde esta el fusible del airbag t4 1996  o se tiene que pasar por vw?
Título: Re:luz airbag encendida
Publicado por: cronomania en Julio 16, 2010, 18:06:55 pm
Siempre que desmontes el airbag o el volante en cualquier coche despues tienes que conectar el ordenador para resetear el airbag.Sea en un concesionario vw o  taller que tenga para resetear el airbag(la mayoria lo tienen).saludos
Publicado por: tximo en Julio 16, 2010, 18:12:04 pm
Si encendistes el contacto con el airbag desconectado habra detectado un fallo, que no quiere decir que lo tengas. Lo suyo es que te acerques a un taller y la conecten al ordenardor para resetearlo y descartar el fallo.
Publicado por: donvito en Julio 16, 2010, 18:15:37 pm
A mí me pasó algo parecido en el toledo, toqueteo de cables y la alarmita de las narices. La mía era una alarma por baja tensión, 15 € en la Vw, 5 minutos.
Suerte!
Publicado por: guancho en Julio 17, 2010, 01:45:32 am
muchas gracias , pasare por vw para arreglar la broma
Publicado por: guancho en Julio 18, 2010, 12:00:38 pm
Pues pase por un taller renault que tienen maquina de diagnóstico y no tienen el modelo de mi furgo, asi que tocará ir a vw
Me comentó que podia ser una especie de junta electrica que lleva debajo del volante que se hubiese roto.
Alguien ha desmontado volante con airbag?.
Publicado por: guancho en Julio 21, 2010, 18:03:23 pm
solucionado en vw 35 euros borrar fallo con el ordenador, si sacais el airbag ( desconectando la bateria previamente), no deis al contacto sin montar el airbag de nuevo porque si detecta que no esta colocado se queda el fallo en la memoria y os pasaria lo que me paso a mi
