Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: irautsi en Julio 10, 2010, 14:16:23 pm
Título: Averiado en Rennes Bretaña
Publicado por: irautsi en Julio 10, 2010, 14:16:23 pm
Estamos tirados en un poligono en rennes con una t4 diesel 102 cv
la aventura empezo por un chirrido k salia de unas correas
nos empezamos a moskear y fuimos a un norauto
no sabian k podia ser y nos mando a la vw
una vez en la vw les enseñamos el ruido y se pusioron a buscar
despues de soltar una correa dicen k puede ser la bomba del agua o la correa de distribucion
como era ayer tarde no les dava tiempo nos dejaron en la puerta del taller aparcaos y hasta el lunes o martes no nos la arreglan
ahora tengo varias dudas
1 cada cuantos km se cambia la correa
la cambiamos a los 230000 km y ahora tiene 279000
la bomba del agua creemos k tambien la cambiaron con la correa
2 si es solo la bomba nos merece la pena cambiar la correa tambien ,la hora me cobran a mas de 70 €
3 nos parecio entenderles k es la bomba
si es la bomba es normal k txirrie
4 se puede romper la correa de distribucion por arrancar la furgo pa cargar la bateria auxiliar sin andarla?
la furgo esta montada a falta de una correa k no se cual es
la direccon va durisima y el chibato de la bateria se keda encendido
perdonar la chapa y gracias de antemano
Título: Re:Averiado en Rennes Bretaña
Publicado por: SMaNSoN en Julio 10, 2010, 14:20:20 pm
No conozco los motores de vw, pero por los sintomas que das, la correa que te falta es la que mueble la bomba hidraulica de la direccion asistida y el alternador... el testigo lo llevas encendido pq no carga la bateria al no girar el alternador.
En mi furgo esa correa tb mueve la bomba del agua, y sin ella no refrigera, por lo tanto miralo antes de circular  ;)
Taluekk!!
Publicado por: javiseiscientos en Julio 10, 2010, 14:33:17 pm
mira si kitas la correa de distribucion y cambias la bonba de agua ke es movida por la distrubucion ,cambiala la correa ,las correas se estiran ,esmejor ponerlas nuevas aunke te cueste 70€ mas ,lo ke te an echo es kitar la correa de servicio ke mueve el alternador ,aire acondicionado,y direccion asistida,si suena la bonba lo mas normal eske tire agua o veas restos como de cal de color rosa o amrillo del anticojelante.yo aria la distrubicon y bonba de agua con sus tensores si toka,respecto alas correas donde este las originales  ke se kiten las 2 marcas .lo ke si arrankas la furgo no te carga ya ke no tienes el alternador enchufado .espero ke sea leve .
Publicado por: atumuky en Julio 10, 2010, 15:48:19 pm
Son muy pocos kilometros hechos para que te falle la bomba si te la cambiaron con las correas, no te limites a cambiar solo la bomba
pues las correas se destensan y puedes tener otra vez problemas en poco tiempo.Haz lo bien desde el principio cambiando correas,bomba
de agua y no te olvides de los tensores muy importante, guardas las piezas y comprueba tu factura anterior, si esta sustituida la bomba posiblemente puedas reclamar. suerte y buen viaje.
