Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: angelillo32 en Julio 08, 2010, 14:15:09 pm
Título: Construir un vierteaguas para la puerta corredera [Jumper/ducato/Boxer]
Publicado por: angelillo32 en Julio 08, 2010, 14:15:09 pm
Buenas a todos:
Esta es una solucion a la entrada de agua por la puerta corredera en los dias de lluvia.
Como las Jumper/Boxer/Ducato son mas estrechas por arriva que por abajo,ocasiona que cuando llueve el agua resbala
por los laterales del techo en lugar de caer a la calle,cae dentro de la zona interior,debido a la diferenencia de tamaño.
Pues por un par de € se soluciona:
-Primero se limpia la zona para que agarre bien le sellador,en este caso Sika.
                        (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/VIERTEAGUAS.jpg)
-El material a utilizar:cantonera de plastico blanco comprada en el Leroy Merlin
                        (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/VIERTEAGUAS0.jpg)
-Se corta un poco mas larga que la puerta para alejar la caida del agua del cierre de la puerta,se pega y listo.
                        (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/VIERTEAGUAS1.jpg)
                        (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/VIERTEAGUAS2.jpg)
Título: Re:BRICO:construir un vierteaguas para la puerta corredera de Jumper/ducato/Boxer
Publicado por: CHIKAGO en Julio 24, 2010, 05:11:44 am
Ostia compadre :o ! Y funciona? Hay otro por el foro que le pego una goma de ventana de un desguace para sellar esa zona.
En la mía sigue entrando el agüita... :-\
Publicado por: dany.harley en Julio 24, 2010, 12:45:48 pm
Es una muy buena idea y barata.
Lo tengo pendiente, pero imitaré a clozano, que en vez de usar cantonera uso otra que tiene forma redondeada, lo que conduce el agua hacia atrás, evitando que caiga también por la puerta a modo de vierteaguas de coche.
Para pegarla se puede usar cinta recuperadora. Es similar a una cinta aislante, pero de goma y pega por los dos lados. Se usa en carrocerías para pegar las gomas de los costados de los coches, los logos de la marca etc. Es muy fuerte y resistente y ya puedes estirar con fuerza que una vez pegado es muy difícil quitarla. Usando esto evitas manchas con el sica.
Publicado por: kolga2 en Julio 24, 2010, 13:40:34 pm
otro brico mas para hacerle, un brico muy bueno y sobre todo barato. Un saludo
Publicado por: CHIKAGO en Julio 24, 2010, 13:53:50 pm
Cita de: dany.harley en Julio 24, 2010, 12:45:48 pm
  Hay fotos de esa cantonera redonda?
Publicado por: alcasa en Julio 24, 2010, 17:00:48 pm
esa cantonera de plástico creo que es de PVC, lo que da la posibilidad de calentarle los extremos haceiéndolos redondeados hacia abajo, lo que propiciaría que el agua de lluvia al llegar al extremo caiga  al suelo de una forma mas controlada, aunque ya que la tienes pegada, pues ya esta bien, la idea muy buena, ya la podían haber inventado ellos, será que no lo saben que entra agua dentro cuando llueve
Publicado por: petate a frutas en Julio 24, 2010, 17:31:12 pm
Funciona, yo lo tengo hecho en la Ducato y es un gran acierto para cuando llueve, dejad en el vierteaguas con cierta corriente hacia atrás y que quede un pequeño pico hacia afuera para que el agua no baje por la chapa (que se nota a la larga la mancha del agua) sino directamente al suelo. Buen brico, pequeño, económico y cuando llueve se agradece.
Fe
Publicado por: wiespejo en Diciembre 30, 2010, 14:31:48 pm
Gracias por la idea y por el brico. Solo un apunte que voy a intentar, en vez de angulo buscare ponerle perfil en U, si funciona ya os lo comentare.
Publicado por: furgokike en Diciembre 31, 2010, 02:30:40 am
Mira que buscáis soluciones cuando ya esta casi todo inventado, no es caro y se pone en 2 minutos. Un poco de alcohol para limpiar bien y pegar.
Te venden una junta con un lado que pega perfectamente. Yo la puse hace casi 2 años y desde entonces ya nunca más me cae agua por la zona de la corredera.
En mi caso, aunque tengo toldo y esta sellado el agua hacia un extraño recorrido y se venia hacia la corredera desde el final del toldo y cuando llovia no podia tener el porton abierto, incluso con el toldo puesto.
No recuerdo exactamente, pero creo que la mia es de Fiamma, creo.
http://www.fiammastore.com/Fiamma-Bits-and-Bobs-for-caravans-and-motorhomes/Fiamma-Drip-Stop-Mini-Gutter
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgokike/Evitar-caer-agua.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgokike/Evitar-caer-agua0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgokike/Evitar-caer-agua1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgokike/Evitar-caer-agua2.jpg)
Publicado por: Bakoa en Mayo 21, 2012, 19:47:09 pm
i savrias decir el precio? va por metro? donde lo puedo encontrar??? .loco1
Publicado por: wiespejo en Mayo 22, 2012, 08:47:21 am
Cita de: Bakoa en Mayo 21, 2012, 19:47:09 pm
Guias de plastico en U parecidas de 2 m. de largo las encontre en AKI a 2 €. Yo tambien copie la idea y lo puse a todo lo largo de la furgo, puedes verlo en la presentacion de mi furgo en Mis chapucillas. Felices Rutas.
