Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Elperegrino en Junio 30, 2010, 20:37:10 pm
Título: Averia AIr Bag
Publicado por: Elperegrino en Junio 30, 2010, 20:37:10 pm
Siento si la respuesta esta por el foro . pero no lo encuentro
Mi problema que cuando instalo  el tempomat  ( cali trendline T5)  y pasa unos dias sin errores , me aparece en el cuadro AVERIA AIRBAG
y aunque parece incleible media hora antes de pasar la ITV.
Pensando que fue la instalación , lo comprobe de nuevo y sigo teniendo el mismo fallo.
Lo que heleido por el foro :
Me pase por el concesionario  me conecta el ordenador y me indica que puede ser Airbag lateral del piloto
.- Me pongo a comprobar los cables del airbag lateral del  asiento del piloto. ¿donde está? mi cali no posee airba lateral
.- Otro que he leido que al sacar el positivo de la bateria , puede producir el error . Solución, arreglo Vag-com : Tengo el cable , alguien me puede indicar los pasos a seguir con el cable.
.- Otro que si lo dejo 30 minutos desconectado de la bateria se me anula el fallo , ¿funcion? , lo probare
.- ¿ Con el Vagcom hay posibilidad de averiguar de donde viene el fallo ?
Gracias a uno que no puede ni quiere pasar por el concesionario. .nono
Título: Re:Averia AIr Bag
Publicado por: Elperegrino en Julio 01, 2010, 15:19:28 pm
Primera prueba :
el dejar 30 o mas minutos sin bateria , no me da resultado, sigue la luz del air bag encendido
seguire       ........  aunque tambien admito ayudas ehhhh....
Publicado por: ertitojavi en Julio 01, 2010, 18:45:31 pm
creo que el vag tiene una pestaña para borrar el fallo de airbag directamente no?
Publicado por: cosmyc en Julio 04, 2010, 17:55:16 pm
Hola a mi me paso lo mismo despues de instalar el tempomat y al final di con el fallo , era  el conector blanco  que no encajaba bien es el del lado izquierdo del volante , hay que apretar bien , luego borar el fallo con el vag-com , un saludo .
