Hola, son muchos los bricos que se han visto por este foro sobre cortinas separadoras cabina-habitaculo pero en nuestro afan de hacer un pelin mas util este foro para tantos y tantos furgoneter@s aqui dejamos nuestro pequeño brico por si a alguien le puede valer, no prometemos nada ya que este es de nuestros primeros bricos jejeje...
El lugar donde vamos a colocar la barra de la cortina es el guarnecido del techo donde acaba guardada la persiana de la cama del techo, en las fotos lo veréis mas claro.
Materiales:
- Una barra de Aluminio de 10mm de diámetro y 101mm de largo.
- Anillas de plástico de los chinos de unos 20mm de diámetro.
- Una tela opaca, en este caso hemos usado tela como la de los pantalones vaqueros con el tono interior hacia el habitáculo y el oscuro hacia la cabina para pasar mas inadvertido a la vista de cualquiera, la tela debe ser de 136mm de ancho por unos 124mm de alto, la altura ira en función de cómo la queráis, sin que toque el suelo, a ras, o mas alta, nosotros con esta medida la hemos dejado con unos dos o tres dedos entre cortina y suelo.
- Tiras de velcro, también de los chinos, de las de pegar.
Primero debemos agujerear el guarnecido en la parte derecha e izquierda con una broca de 10mm con cuidado(que dolor jeje..)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2170.jpg)
Luego colocamos la barra previamente cortada a 101mm, al ser de 10mm de diámetro y el agujero de 10mm esta entrara justa, si nos entra demasiado justa se debe limar un poquito los agujeros del guarnecido y listo, pero mejor será que quede un poco justa para lo que viene a continuación.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2140.jpg)
Metemos de un lado la barra, como dentro del guarnecido esta hueco la metemos un poco mas hasta que libre el otro lado del guarnecido, así metemos el otro lado y nos queda ese pequeño margen para poder sacar y quitar la barra junto con la cortina para que no moleste en caso de levantar la cama y estar de pies dentro de la furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2180.jpg)
Una vez cogido el punto a la barra solo nos queda preparar la cortina, para ello cosemos a la misma distancia una de otra a lo largo de la parte alta de la cortina las anillas de plástico.
Luego a la distancia que nosotros queramos pegamos los velcros, unos en el guarnecido lateral izquierdo y otro en el guarnecido lateral derecho, así, una vez colocada la cortina en la barra unimos las esquinas en el velcro y así no queda espacio alguno por el que ningún curioso pueda mirar lo que hay dentro.
El resultado final es este.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2250.jpg)
La cortina se recoge justo detrás del asiento del conductor, en esa esquinita, también se le puede poner un trozo de tela cosido en la esquina izquierda para que quede recogida y atada perfectamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgoxo/img2220.jpg)
También se podría hacer en dos trozos la cortina, para poder abrirla hacia las dos esquinas, pero decidimos hacerla así porque así no te queda amontonada la cortina en el lado derecho junto a la puerta corredera.
Pues esto es todo, espero os guste, si tenéis alguna duda consultarlo sin problema.
Un saludo a tod@s!!
Las cortinas de las furgos son tan pequeñas y ligeras que poner una barra es un poco innecesario.Con hacerle unos "ojales" en el dobladillo superior de la tela y enhebrar un cordino de 2mm(decathlon) ya llega.Colocamos unos tornillos en la chapa,atamos el cordino de un lado y tensamos y atamos del otro.Al dia siguiente lo volvemos a tensar...y ya esta.No pesa,no hace ruidos y no te das cabezazos contra el...
A mi me parece que te ha quedado super chulo y muy bien acabado.
Muy chulo tu brico ... pero ... ufff ... yo creo que no podría hacer estos dos agujeros en el guarnecido :)
El acabado está muy bien. El único tema que veo es que para los que no tenemos techo elevable la barra no es problema, ¿pero cuando levantas el techo no te queda en medio?
Yo había pensado en hacer algo parecido, pero mi idea era poner belcro adesivo en la tabla de la cama superior, y belcro cosido a la parte superior de la tela.
Cuando no esté gastando la cortina, la guardaría extendiendola sobre el colchón superior (si tengo el techo levantado), o en uno de los armarios (si no puedo levantar el techo).
Hace tiempo que quiero hacer este brico, pq en las típicas noches de borrachera en las que me quedo a dormir en la furgo, es una putada tener que poner la cortina delantera con tantos corchetes... bueno, y tambien estará bién para dormir la siesta...
Cita de: fULA nERA en Julio 01, 2010, 10:59:22 am
Si fulanera, tienes razon, de hecho nosotros tenemos techo elevable, pero de la forma que he comentado, al dejar un poco margen para la barra dentro de los agujeros, corres un pelin hacia una esquina y sacas la barra junto con la cortina y listo, ya la tienes quitada, puede parecer un engorro pero tardas 5 segundos en soltarla y ponerla.
Pero bueno, hay miles de posibilidades de prepararla, con velcros, con cuerda etc etc... pero nosotros pensamos hacerla asi porque queda bien ajustada y puesta, y con la barra la corres de un lado para otro rapidamente como quieras sin necesidad de andar pegando o tensando nada.
Y lo de los agujeros la verdad que si que da pena, pero si luego ves que te queda bien no lo sufres tanto jejeje....
Un saludo!!
Por cierto, ya que estamos aprovecho, es para otra cosilla, pero donde puedo encontrar corchetes sueltos de esos que van con remache o atornillados?? En alguna merceria no verdad? ferreteria tal vez?? ya me direis.
Yo compré unos en un zapatero de barrio, y como eran para unos bolsilleros, incluso me los puso el.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/notanartist/Bolsilleros-Lidl2.jpg)
urgozo: yo compre un paquete de corchetes en el AKI de garbera y con un martillo los puedes colocar tu mismo
Cita de: Urgozo en Julio 01, 2010, 16:28:47 pm
en tiendas de artículos de camping los encontrarás iguales que los de tu cali,
salut
Muy chulo te ha quedado Urgozo. Parece que venía de serie.
Cita de: notanartist en Julio 01, 2010, 11:09:36 am
No he puesto nada con velcro en la furgo, pero se ha dicho unas cuantas veces en el foro que con el calor se acaban despegando. De todas formas, en la california igual es más sencillo poner unos cuantos imanes en la cortina para poder pegarla en el canto de la cama de arriba, que es metálico.
Respecto a los velcros adhesivos que yo tambien he puesto en los guarnecidos laterales para sujetar las esquinas de la cortina y que como muy bien decis se despegan he ideado un truquillo que(de momento) parece no ir mal, ya veremos con los buenos calores veraniegos.... el caso es que he cortado los trozos de velcro adhesivo, y a estos, en su cara adhesiva, les he pegado una cinta de doble cara de 1mm aprox de grosor que agarra pero bien en todo tipo de superficies, concretamente es esta de la marca Pattex; (supuestamente aguanta bastante rango de temperaturas, o eso pone)
http://www.bricmania.com/product_info.php/cPath/226_28_124_737/products_id/160?osCsid=5i42ciji42nak5e2ngn60vus02
asi, he pegado el velcro con su adhesivo a la cinta de doble cara, luego he recortado hasta dejarlos los dos igual a ras y los he pegado en los guarnecidos laterales.
El caso es que de momento ni se han movido ni tienen pinta de moverse, de todas formas ya veremos en las vacaciones....
Un saludo!!
muy buen brico!! yo tengo algo parecido para las cortinas laterales, a ver si lo cuelgo. saludos!!
te copio la idea hermano, gracias
Pero bueno,ya la estas dejando como un queso gruller??? eres un crack tio jajaja.
Tu as echo en 4 dias lo que yo en 4 años no he tenido huevos jajaja.
La parienta se entera de que hacerco el taladro a menos de 500m de la furgo y me expulsa del planeta XXXDDDD!!! .ametralla
Enga Chicos,a disfrutarla.
Que pasa Tigio!! Oye pues algun dia tendras que decidirte a hacerla algun brico no?? jajajaja.....
Ya hablaremos y te la enseñare, tanto la furgo como el brico, ahora estamos de vacaciones y estamos conectados con el wifi en el furgoperfecto de Bourges(Francia), ya vamos bajando para casita, venimos desde Amsterdam.
La furgo una pasada, estamos gozandola con ella.
Ya estaremos, enga tio!!
Ya me habia dado cuenta que en la grupeta faltaba el jefe de filas jeje .bici enga pareja,a disfrutar .palmas
aupa!!!
buen brico!! os suena algo parecido para las t4??
un saludo!
muy buenas, yo tengo la barra de la cortina colocada en el mismo sitio, sólo que yo no quería hacer agujeros a la furgo... así que cogí una barra del Ikea, que son extensibles, como las de las duchas y así, que se meten casi a presión, apretando un poco pa dentro..
Cita de: nineu en Septiembre 28, 2010, 01:28:21 am
Kaixo nineu, unas fotitos me vendrian muy bien, que yo tambien tengo idea de ponerle cortinas y asi me hago una idea de como lo tienes. Si no te importa, claro... Eskerrik asko!
ahí va:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nineu/ocho-kini.jpg)
yo tengo algo que por ahi te sirve para la t4........ mira abajo donde tengo los enlaces....
Eskerrik asko nineu, me gusta como lo tienes, pero me tira para atras que cuando levantas el techo, la barra queda ahi en medio. No te estorba para usar el comedor, por ejemplo cuando giras las plazas delanteras? Parece que aislas a los de delante o tengan la cortina encima....
no no, porque la cortina la echamos pa un lao, como lo tiene el creador del hilo... y no estorba pa nada..
si hay que quitar se quita y listo.. ya te digo que es la típica barra que se aprieta un poco hacia dentro, se coloca y se suelta... no sé si sabéis que barras digo... las típicas de las duchas, o a de poner los rodillos de papel higíenico...
Hasta ahora me convence mas como lo tiene este usuario en su brico porque no hay barra de por medio que estorbe: http://www.furgovw.org/index.php?topic=153848.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=153848.0)
nineu, de todas maneras, en que parte de Ikea lo viste? Porque yo tambien estuve mirando con idea de ponerlo asi y solo vi dos barras extensibles, la que menos de 1,20m. Que medidas tiene tu barra? Gracias!
si si, sq esta barra es muy extensible.. no sé si cogía metro y medio o algo así.. sólo que va desde 80 cm a 1,5 m creo.. la cogí donde las cortinas
nineu, es esta? de 80 a 120cm...
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80149257 (http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80149257)
Síp ;)
Eskerrik asko! Es que cuando fui a Ikea no la vi por ninguna parte. A ver si voy un dia de estos y la pillo por alli, con la cortina, que ya tengo fichada. .ereselmejor
pa eso estamos ;)
Muy buen brico!! .palmas A ver si hago yo algo así... que casi desde que tengo la furgo llevo la cortina de asiento a asiento sobre los reposacabezas.... :roll:
Las barras extensibles con muelle son cojonutti pa la furgo, las hay de todos los tamaños y sirven pa poner cortinas, para ponerlas dentro de los muebles y asi evitas que se caigan las cosas sin tener que agujerear...en Pamplona yo he comprado en Textil hogar y las he visto en el Leroy Merlin tb.
Cita de: Urgozo en Junio 29, 2010, 18:46:13 pm
El lugar donde vamos a colocar la barra de la cortina es el guarnecido del techo donde acaba guardada la persiana de la cama del techo, en las fotos lo vereis mas claro.
Materiales:
- Una barra de Aluminio de 10mm de diametro y 101mm de largo.
- Anillas de plastico de los chinos de unos 20mm de diametro.
- Una tela opaca, en este caso hemos usado tela como la de los pantalones vaqueros con el tono interior hacia el habitaculo y el oscuro hacia la cabina para pasar mas inadvertido a la vista de cualquiera, la tela debe ser de 136mm de ancho por unos 124mm de alto, la altura ira en funcion de cómo la querais, sin que toque el suelo, a ras, o mas alta, nosotros con esta medida la hemos dejado con unos dos o tres dedos entre cortina y suelo.
- Tiras de velcro, tambien de los chinos, de las de pegar.
Luego colocamos la barra previamente cortada a 101mm, al ser de 10mm de diametro y el agujero de 10mm esta entrara justa, si nos entra demasiado justa se debe limar un poquito los agujeros del guarnecido y listo, pero mejor sera que quede un poco justa para lo que viene a continuacion.
Metemos de un lado la barra, como dentro del guarnecido esta hueco la metemos un poco mas hasta que libre el otro lado del guarnecido, asi metemos el otro lado y nos queda ese pequeño margen para poder sacar y quitar la barra junto con la cortina para que no moleste en caso de levantar la cama y estar de pies dentro de la furgo.
Una vez cogido el punto a la barra solo nos queda preparar la cortina, para ello cosemos a la misma distancia una de otra a lo largo de la parte alta de la cortina las anillas de plastico.
Luego a la distancia que nosotros queramos pegamos los belcros, unos en el guarnecido lateral izquierdo y otro en el guarnecido lateral derecho, asi, un avez colocada la cortina en la barra unimos las esquinas en el belcro y asi no queda espacio alguno por el que ningun curioso pueda mirar lo que hay dentro.
La cortina se recoge justo detrás del asiento del conductor, en esa esquinita, tambien se le puede poner un trozo de tela cosido en la esquina izquierda para que quede recogida y atada perfectamente.
Tambien se podria hacer en dos trozos la cortina, para poder abrirla hacia las dos esquinas, pero decidimos hacerla asi porque asi no te queda amontonada la cortina en el lado derecho junto a la puerta corredera.
Pues esto es todo, espero os guste, si teneis alguna duda consultarlo sin problema.
Un saludo a tod@s!!
Cuidado con esas barras que mi hermano se hizo así las cortinas de su partner y de llevarla siempre puesta ha ido dandole golpecitos a la chapa y ahora se notan las barras por el exterior de la furgo en la chapa. No se muy bien si se entiende lo que digo, pero lo que ha pasado es que hizo esos mismos agujeros y de ir de un lado a otro por caminos y carreteras poco a poco la barra ha ido dandole golpes a la chapa hasta que la ha abollado.
Un saludo y espero que no os pase eso a vosotros.
joer!! q bueno nimeu! una foto porfa!
Txurtxil ya puse foto :p
Cita de: nineu en Septiembre 28, 2010, 18:47:12 pm
Felicidades nineu, bonita furgo y gracias !!
Piluka, de lo que comentas nada de nada, yo creo que en mi caso es mas que imposible, la barra pesa unos gramos nada mas, es muy ligera y creo que imposible llegue a hacer eso ya que va bien ajustada y apenas se desplaza y mueve hacia los lados mas que un poquito para sacarla y quitarla. Y mira que ya la hemos metido la furgo por algun caminito o carretera jejejeje....
Un saludo!!
Me mola la idea... os lo copiaré.. ;)
Idea copiada ;).He utilizado otro sistema y ha quedado muy guapo,haber si pongo unas fotos cuando pueda.saludos
Pongo unas .fotografo de la cortina terminada.No me he atrevido a hacer agujeros,pero con cable elastico de ese que venden en las ferreterias que lleva un muelle por dentro queda de lujo.Le he puesto unos imanes en las esquinas y se pegan a la chapa de p.m.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jontxu78/furgo-cortina0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jontxu78/furgo-cortina-10.jpg)
queda genial Jontxu
una duda, ¿como fijas los extremos del cable?
un saludoo
A mi también me interesa saber como se fija, porque eso de hacer agujeros como que también me pone un poco nervioso.
De momento yo tengo también la barra extensible, pero para mi, si que es cierto que a veces incordia. Se puede soportar desde luego, pero estoy dándole al coco como mejorarla y sin ser manitas.
He encontrado en una tienda AC un riel de cortinas flexible que va pegado o lleva todo a lo largo unas pestañas que se pueden meter por algún perfil para que se quede fijada,con algún tipo de cola. No se si se entiende, es difícil, si puedo pondré unas fotos.
Este es el rail. La idea es ponerlo bordeando la trampilla por donde se sube al techo. Así se gana espacio también y se recoge a los lados igualmente.
Cuando me decida a ponerla ya colgaré el brico.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cibion/dscn04100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cibion/dscn04080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cibion/dscn04070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cibion/dscn04060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cibion/dscn04050.jpg)
Hola Cibion
Me podrías decir donde has conseguido el riel, me interesa bastante.
oye, el primer brico pues muy chulo!!
me gusta mucho!
enhorabuena!
Sent from my GT-I9100P using Tapatalk
Cita de: A.Kantos en Diciembre 25, 2013, 13:55:00 pm
Hola Cibion
Lo pille en autocaravaning- plaza (zaragoza). Son de 2 metros y creo recordar que me costo 8€ y a parte los ganchos. Lo vi instalado en una autocaravana casi como comentaba anteriormente y quedaba francamente muy bien.
Me imagino que en cualquier tienda AC no sera dificil de encontrar.
Hola a todos,
Por si le sirve de idea, aunque no sea una T5, aprovechando las cortinas de serie de los cristales delanteros de la marcopolo, y el riel Kvartal de Ikea, nos hemos hecho las cortinas para dividir los asientos delanteros y otra para la puerta de corredera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag03550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag03540.jpg)
Para colocar el rail sobre la puerta, sin que se vea el soporte, lo hemos hecho con un tornillo invertido:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag03490.jpg)
Con las cortinas colocadas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag03880.jpg)
Abierta en medio, para facilitar el paso hacia los asientos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag04180.jpg)
Hemos puesto una cortina en la puerta , para los días en que pega el sol y queremos tener la puerta abierta. La cortina queda a media altura, como la que viene en la california T4 que tuvimos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag03910.jpg)
Hola Tycho, yo también tengo una Marco Polo y estoy mirando para colocar cortinas.
Estoy viendo tu sistema y no entiendo como van ancladas al coche. Has atornillado a la cama de arriba, a los laterales ?. Y si es a los laterales, ¿Has taladrado solo el revestimiento o revestimiento y chapa ?.....
Muchas gracias
Cita de: Tycho en Diciembre 26, 2013, 00:24:14 am
Hola a todos,
Cita de: lc8zgz en Enero 24, 2016, 22:53:31 pm
Muchas gracias
Hola lc8zgz,
En la cama , lo hemos anclado al propio tornillo que ya tiene la cama:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag0433-10.jpg)
En el portón lateral , con tornillos que soportan el rail al guarnecido:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tycho/imag0353_10.jpg)
Hola chic@s!, mas vale tarde que nunca. Y como dije que cuando publicara el brico de las cortinas avisaría, pues eso, el que avisa no es traidor es avisador ;D ;).
Que ya está, y como este es un hilo del tema y a lo mejor hay gente interesada, os pongo el enlace.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=334945.msg4224471#msg4224471
Saludicos.
Muy original!!!! Lo apunto, gracias.
Que buena idea. Tomo nota.
