pues eso amigos,mi t3 1.6 td me tiene hasta los mismisimos,hace 6 meses cuando la compre tenia la culata rajada,con lo cual presion en el circuito calentamientos etc...
Le cambie el motor por otro 1.6td con 123000km que sace yo mismo,cambie bomba de agua,correas etc...
el motor ni tira humo ni consume aceite ni nada,lo que me tiene hasta los hu..vos son los elementos externos (MANGUITOS)...
empezo la cosa por romperse el codo grande que sale de la culata,le hice un ingerto,hasta que pude poner uno nuevo,le puse uno nuevo y lleve a limpiar el radiador,resulta que cuando estaba embozado la temperatura se mantenia ala mitad,excepto en subidas que se disparaba,ahora que esta limpio me sobrepasa un poco del led excepto en subidas,que sube un poco pero se mantiene.... ???(cosa rara)
cuando monte el radiador me di cuenta que me perdia por el codo que va al radiador(Y VAN 2 MANGUITOS)...
Ahora bajando de san pere le aprete y pufff,otra vez me peto el gordo que sale de la culata ,uno de esos pequeños que van al emfriador de aceite,lo empalme,(VAN TRES),ahora al acabar de remendarlo,me he dado cuenta que me tira aire ala botella de expansion,
-OTRA VEZ CULATA??
-HAY AIRE EN EL P..TO CIRCUITO??
-Que recomendais estoy .panico .panico,los manguitos son mi pesadilla .loco2
YA ME HE DESAOGADO,PERDONAR POR EL TOSTON....
bueno pues parece que puede estar metiendo presion al circuito , yo la purgaria ,la dejaria arrancada y comprobaria si mete presión y si es asi está claro la pu...a junta que tengas suerte.
no me lo tomes a mal peeeeerooooo ¿sustituiste motor y no arreglaste el problema de refrigeración que se debió cargar el anterior? :roll: ... castigado de rodillas contra la pared .latigo
Cita de: haizkolari en Junio 25, 2010, 19:24:36 pm
no me lo tomes a mal peeeeerooooo ¿sustituiste motor y no arreglaste el problema de refrigeración que se debió cargar el anterior? castigado de rodillas contra la pared .latigo
:-X .ereselmejor .ereselmejor
En casa de herrero cuchillo de palo
pues yo dando consejos y si vieras la mia lo abandonada que la tengo...un dia se me cae el motor al suelo y ni me entero .meparto
Cita de: haizkolari en Junio 25, 2010, 23:03:19 pm
.meparto .meparto
he purgado el circuito por completo y la temperatura,sigue pasando un poco del led...
me tiene mosca....
estoy empezando a pensar que la bomba axiliar no funciona o la bomba mecanica se ha roto y al ir por ciudad va ala mitad y en autopista me sube un poco.....
aaarrrrgggg!!!!!!!!!!!!
yo creo que esa es la temperatura correcta un poquito después del led , pon una foto de la aguja, puedes bajarsela poniendo termostato de 80º y termocontacto de 76º.... http://www.furgovw.org/index.php?topic=14488.0 ...también puedes tener fugas de presión, comprueba la estanqueidad del circuíto de refrigeración cambia las juntas tóricas de los tubos que se conectan a la culata igual se quemaron con el antiguo motor y pierde por ahí
Cita de: haizkolari en Junio 30, 2010, 00:04:25 am
si señor lo tengo puesto asi 80termostato y 76 el termocontacto del electro,lo que me mosquea que con el radiador mal el led iba ala mitad y ahora el circuito de p..ta madre me queda un poco por encima del led sin sobre pasarlo...
tambien es curioso que en un trallecto de autopista de 20km se queda en esa posicion exceptuando las subidas,pero ala que llevas una media hora dandole al motor a 100 baja ala mitad.
cuando ui a san pera desde barcelona a terrasa aprox iba por encima luego se mantuvo ala mitad clavado a una velocidad constante exceptuando las subidas..
HABER SI ME ESTOY COMIENDO EL COCO Y RESULTA QUE ES EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO..
lo que me cabrea es que el radidor mal el led ala mitad y el radiador bien un poco mas de temperatura,el que me limpio el radidoor es de comfianza y yo estaba delante y no anulo ningun conducto...
a ver ...supuestamente si varía la temperatura subiendo y bajando cuestas es problema del termostato que no cambia su abertura de manera correcta para mantener los mismos grados en el refrigerante, prueba con otro termostato igual y si te hace lo mismo.... lo devuelves ;D por probar no pasa nada
uuuufff!!!!!!!!!!!!!
abre cambia recupera el refrigerante monta pasta de junta,sangra....
realmente es lo que mas palo me da ;D
no hace falta pasta...con la tórica llega...venga que en el fondo lo pasas teta ;) ...¿no puedes hacer una prueba de estanqueidad? jod... como echo de menos trastear en motores buscando los fallos ains :roll:
lo mejor de todo es que yo trabajo en el desguace y despues del curro me da un palazo aarrrggghhh!!!
y eso qu me gusta la mecanica y eso que la controlo"""""
pues tocara hacerlo cambiar el termostato,lo que tendria que hacerlo el finde,pero como estos motores son tan duros que lo unico que hagolosl findes son kilometros.... ;)
no... si yo creo que no le pasa nada a tu furgo pero como veo que no estás tranquilo yo te doy trabajo .sombrero yo llevo un año con la aguja en el máximo creo que es 115º y no le ha pasado nada todavia .meparto
que c..bron, ;D ;D
buenas noches
gracias ;)
