estoy a punto de cambiarle el motor a mi furgo después de que cascara cual vil villano.
Me piden 1200 € por uno de desguace, ¿es mucho? ¿es poco? ¿alguien tiene algún otro motor que valga?
Saludos,
Miguel
Busca en otros hilos, hay quien los ha pillao hasta por 300 euros.
Hola,puedes buscar un motor 1.9 TD(AAZ) de grupo VAG valen hasta 500€.Yo cambie el motor con TDI y me queda el ABL(80000km) pero sin carter,bomba de aceite y culata. Suerte :)
Muy buenas,
Decís que un motor nuevo de 1.9 td sale por 500 euros? dónde?
Un saludo,
Anton
Supongo que nuevo no, pero de segunda mano y que esté en buenas condiciones. Estoy buscando por el foro pero estoy algo perdido, ¿alguna recomendación?
Miguel
Por desguaces motores AAZ 1.9TD hay , se aprovecha de ABL el carter,la bomba de aceite,colector de admicion y escape con turbo,embrague con volante,la bomba de direccion con suporte,las poleas,suporte de alternador,la tapa de culata y la bomba de agua si no gira en mismo sentido del AAZ . Hay que pasar de 8mm a 10mm los agujeros de bloque para suporte motor y marcar la varia cuando tienes puesto el aceite. Animo ;) asi ganas 75cv.Y si metes TDI(como Yo) ganas 90-110cv con MFA y tempomat .loco2
