Hola amigos
el caso es que al pisar el freno me dejo de frenar bien,llego hasta el fondo con el pedal.cual es mi sorpresa que al mirar ,charco en el suelo y la rueda de la parte derecha delantera pingando de un liquido viscoso qno se si es aceite o lo de frenos,sera eso porque se me encendio el testigo delos frenos.la furgo es una vito v200 trend del año 2000.la acabo de comprar de 2ª y estoy hasta la ....,bueno si me podeis decir que puede ser.gracias a todos.
desmonta la rueda en cuestion y revisa el manguito del likido de frenos,puede ke se haya agrietado o roto ;)
Pues si, si has visto por donde cae mas o menos, sera de la zona de la pinza del freno de esa rueda. O se a agrietado o se ha aflojado el tronillo que une el manguito a la pinza.
gracias,si,se ve un charco justo cerca de la rueda izquierda y lo q es la rueda esta muy brillante del propio liquido,y en esa zona todo mojadoespero q eso no sea caro
No te preocupes que caro no va ha ser, igual simplemente se a aflojado el tornillo del latigulillo y solo es apretar y rellenar liquido. A lo mas se ha jodido el manguito y tampoco es muy caro.
Cita de: frabigo en Junio 19, 2010, 19:05:31 pm
..y no desesperes hombre!!! a todas les salen cosillas. Si la han cuidado medio bien, tienes furgo para largo. ;)
gracias a todos,asi da gusto.
me trankilizais bastante xq esq no llevo ni un mes con ella y me acabo de gastar 180 euros xq me entraba agua por un piloto y una pekeña grieta,y fue salir del taller y me paso esto.estaba q me llevaba el demonio,jeje.ya os contare,y gracias de nuevo!!! saludos desde asturias.
a mi me paso que partió un manguito porque se desgastan mucho, en el taller me cambiaron el de la otra rueda que estaba muuuy agrietado. El liquido de los frenos es muy corrosivo.
Y animo que ya veras que te va a dar muchas cosas buenas y momento felices.
hola gente!!
no pude escribir antes,pero nada eran los latiguillos q estaban comidos,na la tonteria 140 euros mas los 180 de que me entraba agua,cosa q x cierto me da que me sigue entrando,pa llevar ni un mes con ella,encima les mando un email y ni siquiera tienen la decencia de contestar.si teneis pensao comprar una furgoneta no la compreis en CINSAVI VEHICULOS IND. en madrid. son unos buenos piratas.
un saludo y gracias.
Hola compis...bueno retomo este hilo, porque hace un par de días me ha pasado lo mismo. Os aconsejo mirar antes de llevarla al taller, por el tema del Manguito. YO lo primero que hice fué sacar la rueda de donde estaba el charquito dichoso. Ahí descubrí que el último manguito del liquido de frenos(el que entra en la pinza de freno) estaba agrietado. Con los papeles del coche a Recambios Mercedes...43€ por el maldito manguito...y en 10 minutos ya estaba apañado. Lo complicado es el tema de echar el liquido de frenos otra vez y purgarlo, ya que todo el circuito se llena de aire. TOTAL: 43€(manguito) más 12€(liquido de frenos) más 25€(mano de obra purgar circuito)= 80€ y asunto arreglado! Espero que os sirva de ayuda!
