Eso que la bomba la tengo jodido el eje en su parte alta bueno donde entra el depresor
Creo que no me he explicado bien, estoy reparando un 1900 td bbl para mi t3 y la bomba de aceite no esta del todo bien, y me interesaría que me diérais vuestra opinión del motor ,y por supuesto busco una bomba que este en buenas condiciones por no poder seguir la reparación.
que problema tiene la tuya?
Cita de: cuatrolatas en Junio 19, 2010, 01:08:41 am
Si es el ABL 1.9td es una roca ese mismo motor monte yo.Y lo de la bomba nose que dices tienes que ponerle la dl jx con el cuerpo de la que trae el 19.td
pictolin la bomba que tenia era del 1600 td jx ,y esta estropeada en donde va el depresor y tengo que ponerle una , no se cual buscar si la del 16 td o la del 19 td , porque yo no se si el cuerpo de la bomba del 19 se le puede poner la chupona del 16 td y si esto es posible. Y si esto es asi aprovecho y si alguien tiene una baratita o sabe donde comprarla me lo indique
Si quieres te miro si encuentro la mía es vieja pero esta en buen esado es la de un 1.6jx lo que pasa es que estoy en Banyoles va a ver por que me la cambias :D !
Cita de: cuatrolatas en Junio 21, 2010, 23:16:32 pm
Yo te diria que asi es como se hace, el cuerpo de la 1.9 td con la chupona de la 1.6 jx.Tambien recuerda que si montas el motor ABL tendras que hacer o comprar un soporte para el lado derecho como hice yo, ya que los boquetes de los tornillos en el bloque no concuerdan con los del soporte original.
muchísimas gracias a todos, pero ya tengo solucionado el tema, mi amigo el mecánico me localizo la bomba ,y ya esta colocada , gracias a todos así da gusto meterse en estos líos.
