Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: gmpozuelo en Junio 17, 2010, 17:44:09 pm
Título: cuadro de reles de un t4
Publicado por: gmpozuelo en Junio 17, 2010, 17:44:09 pm
Hola he visto un hilo con un cuadro explicativo de todos los fusibles de una  t4, alguine tien algo igual pero de los reles??
Gracias de antemano
Título: Re:cuadro de reles de un t4
Publicado por: zibor2003 en Junio 17, 2010, 19:16:40 pm
estaria muuuuy interesante  :roll:
Publicado por: maitaneP en Junio 17, 2010, 20:24:06 pm
Hola:
Os dejo esto, de uno de los manuales que están colgados por ahí (Caravelle 93).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maitanep/095607_big.jpg)
La traducción un poco libre sería: (dejo en inglés lo que no se traducir)
1. Módulo de control del aire acondicionado.
2. Lava-limpiaparabrisas trasero.
3. ECM potencia auxiliar.
4. Reductor de carga.
5. Libre.
6. Luces de emergencia.
7. Limpia faros.
8. Velocidades lava-limpiaparabrisas.
9. Cinturón de seguridad.
10. Luces antiniebla y aparcamiento.
11. Bocina dual.
12. Bomba combustible.
13. Módulo de control de la calefacción.
14. Bomba refrigerante post arranque.
15-17 Libres.
18. Ventilador (¿roof ventilator fan?).
19. Ventilador calefacción.
20. Luz cierre centralizado.
21. 5 A. Fusible. (¿Back-up lights. Cruise control?).
22. 20 A. Fusible. Segundo evaporador aire acondicionado.
23. Sistema descongelado espejos y luna trasera.
24. 20 A Fusible. Elevalunas eléctricos y cierre centralizado.
25. 10 A Fusible. Frenos ABS.
26. 15 A Fusible. Sistema descongelado espejos y luna trasera.
27. Embrague compresor aire acondicionado.
No tienen por qué estar todos, menos todavía del 12 en adelante.
Publicado por: gmpozuelo en Junio 18, 2010, 10:39:32 am
Muchas gracias, pero alquien me hablo del rele numero 32, que al parecer controla el pitido de dejarse las luces encendidas( que no me funciona), sabes algo de esto?
Publicado por: maitaneP en Junio 21, 2010, 10:34:47 am
Hola:
La verdad es que mi furgo: Caravelle 91 no tiene pitido, sólo la luz, pero me extraña que si existe ese relé no esté en la lista. A ver si te puede ayudar alguien.
Publicado por: gmpozuelo en Junio 21, 2010, 11:40:16 am
pero no tiene pitido porque no existe o porque tiene alguna averia??
Yo ley en un manual de usuario generico de transporter, multivan, caravelle que lleva un zumbador.
Por lo que en principio entiendo que si no suena es porque esta averiado, no porque no tenga.
A ver si alquien nos puede aportar algo nuevo.
Gracias por el cuadro.
Publicado por: Jogide en Junio 21, 2010, 12:18:48 pm
Cita de: gmpozuelo en Junio 21, 2010, 11:40:16 am
Con lo mismo me estoy peleando !
Yo no encuentro explicación de mi cuadro de relés-fusibles, me falta la explicadera de la parte superior...
Cuantos cuadros diferentes existen ???
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jogide/fusibles.jpg)
Publicado por: gmpozuelo en Junio 21, 2010, 14:07:29 pm
Esta mañana, hable con la VW y me comentan que el zumbador de las luces se encuentra en el cuadro de mando, no en ningun rele, por lo que me he quedado a cuadros.
Si alguien sabe como repararlo, que nos informe.
Publicado por: ikster en Junio 21, 2010, 14:37:28 pm
sigo el hilo que a mi tampoco me funciona
Publicado por: maitaneP en Junio 21, 2010, 20:44:19 pm
A ver, el cuadro como tal es hasta el relé nº12. Los demás se van añadiendo con su portarelés o portafusibles en las pestañas que tiene el cuadro, unos encima o al lado de los otros, o sea que lo que indica el manual no va a servir de mucho a partir de ese número. Quiero decir que si en una furgo hay relé 20 pero no los del 13 al 19, lo habrán colocado en la primera fila superior (posiciones del 13 al 18) en la posición que sea.
O sea que a partir del relé 12 la posición no tiene que coincidir con lo que dice el manual. Lo siento. No se si habrá otros manuales por ahí.
He mirado el libro de instrucciones de mi furgo y donde habla del interruptor de luces no dice nada del zumbador o sea que no tiene (la mía), no se a partir de cuándo empezarían a ponerlo.
Publicado por: Polonio311 en Junio 21, 2010, 22:24:17 pm
Hola,  tengo un problema similar de relés, segun he indagado por ahi. El caso es que tengo el sonido d el intermitante loco, clic, clic, cuando le apetece. Alguien sabe si tengo que cambiar el relé? limpiarlo? y donde esta?
Tambien he leido que puede ser que el boton de emergencia esté mal.
Voy a seguir investigando, ya que parece que es una cosa habitual en VW.
GRacias
Publicado por: ALEXANDRANDRAUL en Octubre 07, 2010, 16:28:08 pm
solucion a vuestros problemas, atentos a ver si me explico  bien,  estoy seguro que ene l dibujo y la foto en la posicion numero 9 de los reles (no de los fusibles) el reé se pilla en la volkwagen conel numero 36 y tiene un precio de 18 eurosaproximadamente.   estoy seguro que  es eso yo en un t4 del 98
Publicado por: carlosleonortiz en Marzo 24, 2013, 10:42:32 am
yo tengo una t4 multivan del 96 y lo que controla el pitido de las luces cuando quitas el contacto, esta en el bombin de la llave de contacto...si le pulsas con el dedo,veras que se introduce hacia dentro y si no sube es por que tiene el muelle roto, por lo menos en la mia va asin,... espero que os sirva de ayuda...
Publicado por: poty77 en Abril 06, 2013, 13:26:11 pm
NO ME FUNCIONA EL ENLACE DE DESCARGA NOOOOO!!!!!! alguien lo tiene por ahi y me lo puede mandar, pleas que aqui los talleres matan con los precios
Publicado por: edugasgasero en Julio 05, 2020, 11:53:59 am
A VER GENTE!!!!
Por si os sirve de algo; mi T4 2.5tdi del 2002 (y creo que todas las demás), llevan el accionamiento de la alarma de luces encendidas solamente cuando abres las puertas y la llave está fuera del contacto; es decir, hasta que no quitas la llave y abres la furgo no debería pitar.......así que lo que hace sonar ese pitido SI LO TIENE.... es el pulsador que está en las puertas cuando abres, el mismo que comanda el encendido y apagado de las luces.
Lo normal es que esté oxidado, porque suelen crearse corrosiones y óxidos entre el contacto que abre y cierra el paso de corriente/continuidad.......echar un vistazo a esos interruptores antes de liaros con reles y historias.....
Leva dos cables, con dos conectores fastom.......simplemente soltadlos del pulsador y puentearlos (con la llave fuera del bombin)
Publicado por: cierv@lo en Julio 08, 2020, 09:05:11 am
7 años, buen reflote  .sombrero
Yo hace tiempo que coloque un zumbador conectado a los fusibles y pita que no veas  .meparto . Ya no me dejo las luces encendidas ni de palo. Puedes regular como quieres que suene con una resistencia variable que lleva y en aliexpress 2x1€.
Para las t4 viejas que no llevan avisador es una muy buena solucion. El brico esta por el foro.
Título: Re:cuadro de reles de un t4 2.5 tdi
Publicado por: José Antonio Márquez cabe en Agosto 24, 2023, 00:07:58 am
Hola muy buenas no me suena la cháchara de la luz de encendido alguien tendría el esquema de los fusibles de la vw t4 2.5 tdi multivan  o alguna pista que me podáis dar
