Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: velen en Junio 16, 2010, 15:02:06 pm
Título: DESCARGA DE BATERIA 1ª AL INSTALAR LA 2ª
Publicado por: velen en Junio 16, 2010, 15:02:06 pm
Necesito ayuda!!!!  He instalado la segunda bateria en mi vito segun unos croquis que vienen aqui en el foro. Estuvimos un finde por ahi de estreno y todo de lujo, el frigo todo el dia enchufado y perfec, cada vez que nos moviamos arrancaba bien. Ahora hemos estado 8 dias sin moverla y cuando he ido a cogerla me la encuentro sin bateria, no se enciende ni el cuadro. Para separar las baterias he puesto un rele que se excita con el alternador y lo he conectado a un cable negro gordo de este. ¿ Puede ser ese el problema que no va en ese cable y por eso se me han descargado las dos y sin usarlas ? Os dejo un croquis de la instalacion que he hecho, lo amarillo son los cambios, el inversor en vez de ir a la caja de fusibles lo he puesto directamente a la bateria auxiliar como se puede apreciar en el croquis ( si es que lo entendeis porque como veis no se me da muy bien dibujar )
(http://img697.imageshack.us/img697/6946/dibujoqvz.png) (http://img697.imageshack.us/i/dibujoqvz.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Graciasss ???
Título: Re:DESCARGA DE BATERIA 1ª AL INSTALAR LA 2ª
Publicado por: PavlitoSG en Junio 16, 2010, 15:42:29 pm
Yo diría que el relé no funciona correctamente, o no está bien conectado a donde debiera: no te ha separado las baterías y se han consumido. En un finde sí que te aguanta porque quieras que no, no se consume tanta enargía, y se arranca el vehículo de vez en cuando, pero en 8 días se ha descargado.
Puedes probar a dejar así la instalación, y poner un "corta-baterías" manual, a ver qué pasa.
También podría ser que te hubieras dejado las luces encendidas, o cualquier otra cosa: en ese caso la batería secundaria sí que tendría carga.
Publicado por: velen en Junio 16, 2010, 16:06:07 pm
Quieres decir entonces que si el rele al alternador esta en el cable que no es que por lo tanto no separa las baterias, esto hace que se descarguen las dos baterias al no arrancarla en un tiempo?. La verdad es que no he mirado si la auxiliar esta tambien descargada y encendido no se ha quedado nada porque lo comprobe 20 veces.
Publicado por: PavlitoSG en Junio 17, 2010, 10:43:55 am
Comprueba que la 2ª batería tenga carga: si es así, quiere decir que la instalación funciona bien, y se te ha descargado la principal por algún motivo (luces o cualquier otra cosa conectada durante 8 días).
Si ambas baterías están descargadas, la instalación no puede estar bien del todo, y una de dos: o te has dejado algo conectado que las ha descargado, o tienes algún corto en algún sitio (y eso es muy grave).
Comprueba también todos los fusibles, por si acaso.
De electricidad entiendo muy poco. Seguro que hay alguien en el foro que te puede asesorar mejor.
Yo no llevo ni relé ni nada de nada: cuando flojea la secundaria, la saco y la enchufo en casa. Total, me dura meses, pues sólo suministra a la iluminación, y ésta está hecha con Leds.
