Pues eso, después de un par de años en el foro... a modo de mirón. y de disfrutar de una citroën Jumpy, que ya compré camperizada... hace un año me compré una Primastar dci de 100Cv con 100.000km. y que llevaba montada la segunda bateria con el relé y una cama, con un sistema que no me acababa de convencer...
Hace un par de semanas y con la ayuda de mi primo, que me cede el garaje, herramientas y de paso, me hecha un cable siempre que los exámenes le dejan... empezamos nuestra pequeña transformación de la furgo.
Empezamos aislando con caloractiv del Leroy Merlin, los paneles laterales y el suelo... todavía no he hecho el techo, pero la intención es de aislarlo también. Ahí van unas fotillos, que es lo que más os gusta.
Paneles laterales pegados con cinta de doble cara + syka-flex.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar.jpg)
el suelo también aislado, colocando una tira de syntasol para que quede conjuntado con los agujeros de los anclajes del asiento:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar1.jpg)
Encima del aislante colocamos un tablero de madera, tablero fenólico finlandés de 15mm.... que por cierto, me cobraron 117€!! lo encontré un poco caro, pero en fin... queria utilizar material de calidad.
Ahí estaba haciendo los agujeros de los anclajes, intentando ajustarlos al máximo para que quedara curiosito...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar0.jpg)
y presentación del tablero de madera...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar2.jpg)
Ahora mismo ya está forado con syntasol, a ver si le hecho unas fotos y enseño el resultado definitivo, que ha sido mejor de lo que me esperaba para ser la primera vez.
Ya he comprado dos tablero de Okumé de 15mm para la estructura de la cama... aunque creo que debería haberlo compredo de 20mm ya que creo que flexará y no tenia intención de colocar patas en medio, a bajo... porque necesito bastante maletero... a ver como me las arreglo, quizá el perfil metálico que venden en roulot, o un perfil en "T" en medio del tablero de lado a lado... se aceptan ideas, jejeje!!
También compré otro tablero porque tengo intención de hacer muebles laterales, tipo cali... aunque me da miedo el tema de la ITV... en fin, poco a poco iremos poniendo los avances.
Espero que os guste y evidentemente acepto críticas constructiva e ideas.
Como dicen aqui en Catalunya, de mica en mica somple la pica, buen trabajo, a darle caña. .palmas
Añadido al íncide del lado oscuro! ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=195547
Bueno , ahí van unas fotos del suelo, con el syntasol ya colocado (todaví falta colocar los embellecedores que unen con la parte de adelante).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar6.jpg)
Visto desde la parte trasera (se puede observar la futura base de la cama):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar7.jpg)
La idea de la cama la he cogido del forero bribonj. LA intención es que quede una cama de 1,85cm x 1,25m i así pondré un armario lateral, tipo cali.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar5.jpg)
Falta colocar bisagra de piano para alargar la cama por delante i hacer toda la parte posterior de la cama-armario.
En fin, esto es todo de momento, esta tarde voy a buscar el pedido que hice a Roulot y mañana me liaré un ratito a ver que consigo.
Ahi van nuevos avances con la humilde camperización...
De momento he planteado el armario, para ver si tenia suficiente "rigidez" y cómo se comportaba en marcha... falta marcar los agujeros de las puertas... Dos en la parte superior (con bisagras de Roulot) y una en la parte inferior (tipo puerta corredera), todavía no sé muy bien como hacerlo... se aceptan ideas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar8.jpg)
También he cortado el perfil en "T" Para que le dé mayor rigidez a la parte trasera de la cama... como comenté anteriormente pienso que la madera de 15mm tendirá a flexar y por eso prefiero reforzarla un poco.
Venga ahí os dejo algunas fotos, que en el fondo es lo que más gusta... aunque veo que este post cuesta de activarlo, jejeje!! en fin... espero que os guste!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-primastar10.jpg)
Bien currao tüzoltó.
Ánimo con eso que esta quedando de pm.
Muy buen curro!! .palmas
Ya verás lo a gusto que te sientes en ella.
Sigue así.
Salut.
joer macho que currazo :o tiene muy buena pinta .baba
sobre lo de darte ideas para las puertas, te recomiendo una puerta en la parte que da
al porton trasero del mueble, a parte de la puerta corredera en el frontal.
algo tal que así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/PUERTA.jpg)
bueno mas o menos, cuando lleves el maletero lleno de trastos esa puerta se agradece mucho, yo en mi furgo tengo una
parecida en cada lateral. si quieres echar un vistazo mira en el post de mi furgo, esta en mi firma
un saludo
Gracias ñoz por el consejo!! La verdad es que lo de la puerta no lo habia pensado... a ver si me meto entre el jueves y el viernes y a ver como planteo el tema de las puertas!
Por cierto, que recuerdos la Jumpy... yo empecé en el "mundillo" con una Jumpy como la tuya y una camperización muy similar... Me iba de perlas pero estaba cargadíssima de quilómetros, aunque estos motores aguantan una pasada y nunca me dio problemas, al final la vendí para pillarme la Primastar!!
Venga, a ver si para el lunes os puedo colgar alguna fotiko de como va el tema...
te esta quedando muy guapa,como hicistes lo de la madera en el espaldar del sillon? Saludos
Siempre y cuando el voladizo que le dejes sea inferior a unos 90cm, no creo que te moleste lo que flexa la tabla de okume de 15mm.
Te está quedando de auténtico lujazo!! :o
Desde luego, para ser la primera vez parece totalmente profesional!! Ánimo y sigue con las fotos .fotografo, que estamos que no podemos del gusto!!! .baba
Cita de: Satza en Junio 18, 2010, 20:02:06 pm
Ei! Satza, lo de la madera en el respaldo lo hice tal y como lo hizo el forero Bribonj en su Vivaro... Tuve que destapicar el asiento y fijar dos maderas entre sí... el la madera de la cara exterior le había puesto 4 tuercas de embutir... el problema és que no tengo fotos del brico... si pones bribonj en el buscador lo veràs con más claridad. Qualquier duda me vuelves a preguntar.
Cita de: escudo en Junio 18, 2010, 17:19:30 pm
Ahí està el problema... la cama de ancho serà de 125cm... com lo qual o meto tablero de 20mm o tengo que darle rigidez... mañana probaré a ver como queda el tema...
Bueno y de paso os dejo mi nueva adquisición para cantear las maderas i las puertas de los armarios... He encontrado la fresadora wolcraft en una ferretería Cofac de Barcelona por 28€!! la misma que venden en Roulot por 50€ ;D No tenía intención de comprarla pero, visto el precio y las ganas de hacer un trabajo fino... no he podido resistirme, jejeje!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/Fresadora-wolfcraft.jpg)
Bueno, hoy ha tocado desmontar el mueble-cama... y empezar a cortar las puertas, he empezado a lijar y le he dado una capa de tapa-poros...
Os dejo un par de fotos, la primera con una vista general de como quedará...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/Nissan-Primastar.jpg)
Detalle de la "T" que da rijidez al conjuta de la cama...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/Nissan-Primastar0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/Nissan-Primastar1.jpg)
Y el mueble desmontado, cortado y con la primera capa de tapa-poros...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/Nissan-Primastar2.jpg)
Venga espero que os guste!!
Una pregunta. Para las puertas, aprovechas el trozo que has vaciado o cortas una pieza nueva?
Por otro lado, creo que un colchon de menor grosor y mayor densidad te hubiera resultado más cómodo de llevar.
Una preguntilla... Que tipo de madera es? Y que grosor tiene?
Sí sí, para las puertas aprovecho el trozo de madera que he cortado...
Lo sé ESCUDO... el colchón es el que había en la cama cuando la compré... sé que es un tocho de mucho cuidado... y me quita espacio de abrir puertas de armario... cuanto puede costar un colchón de mayor densidad de unos 10cm??
Ikerlanz... para el armario he usado madera contrachapada de "chopo" de 15mm (muy ligera y fácil de trabajr!!) Para la estructura de la cama he usado Contrachapado de pino, también de 15mm.
Un brico muy completo. La vas a disfrutar. .palmas .palmas
Si te sirve de algo yo antiguamente, cuando viajaba en un 306 familiar, usabados colchones de sofa cama, encontrado en la basura. Creo que estos colchones no se habian husado en la vida.
Cita de: romel en Junio 25, 2010, 17:57:10 pm
Creo que el mío de 2 x 1,4 m. en 4 trozos, de 7cm. de grosor y algo menos de densidad 30, me salió alrededor de los 200€ aprox. (la verdad es que no estoy seguro porque también me hicieron las fundas) Se duerme de lujo y con 5 cm. de grosor puede que también hubiera sido suficiente.
En mi opinión te merece la pena porque un colchon tan grueso te condiciona por completo el acceso al armario.
Yo acabo de comprar la cama, dureza 30, espesor 7, todo de espuma, 2 metros de largo x 1,25 de ancho en tres trozos, y con un pocop de rebaja, pero no llegó a 70 leros, con 3 metros de tela para hacer las fundas e incluso un bote de pegamento.
Después me he comprado siguiendo las recomendaciones del Sr. Vampi un colchoncillo viscoelástico de 3 cms de grosor, 39 leros .
En definitiva, tendras un colchon de 10 cms de espesor (7+3) muy pero que muy confortable, y sin contar la mano de obra... ¿100 leros?
Bueno, espero haberte ayudado, si necesitas algo de ayuda para esto comentamelo,
yo compré una espuma de 177x116 y 6 de grosor, por menos de 50. Sin fundas, solo la espuma. La densidad no la se, pero es durito (y muy cómodo). Creo que con 5cm de grueso, habría tenido suficiente.
Buen trabajo mozo, te seguire ya que mi t5 espera este tipo de camperizacion (tipo california) espero que te vaya como hasta ahora y te seguire para que me des ideas jijij
BENDITOS KM
Una preguntilla, no miraste las maderas con revestimiento de pvc de roulot, que os parece mrece la pena por los 120euros que valen los tableros de 1,20 x 2,40 de 15 mm de grosor.
Ei Gracias por los consejos de los colchones! me entran ganas de mirarmelos...
De momento no tengo fotos de los avances... pero ya he tapizado las maderas que haran de cama y he empezado a encolar los perfiles de Roulot... pero he tenido problemas a la hora de encolar los perfiles "alomados"... alguién ha hecho algún brico con estos perfiles? qué tipo de cola habéis utilizado?
Alex 13, las maderas de Roulot.... lo estuve valorando, pero al final las encontré un pelín caras... al final he optado por madera+barniz... eso sí, las de Roulot me parecen más bonitas y mejor terminadas.
Buenas. Te respondo por aqui al privado. Yo me volvi un poco loco por que las curvas que me hacia el perfil, hacian demasiada fuerza, asi que al final le meti tirafondos cada poco trozo. Para puertas grandes, supongo que con un secador de pelo o asi se mantendra sujeto pero la minipuerta que puse yo era casi una curva constante. Para el resto de perfiles he usado el "No mas clavos" del Leroy.
En esta foto se ven los tornillos que te digo. No consegui mantenerlo en su sitio de otra forma.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txemoki/iluminacion-automatica-leds4.jpg)
Grcias txemoki!! esa es la respuesta que buscaba, mañana me paso por el Leroy a por no más clavos... Yo también tengo una puerta que hace curva constante!! Mañana cuanto como ha quedado!
Gracias!!
Bueno... pues la cosa ya va cogiendo forma y color!!
Ahora mismo ya tengo el mueble montado, con la cama de 180cm + 125cm (creo que suficiente para 2 personas)
El mueble me trajo més problemas de los que me pensaba, sobretodo a la hora de encuadrar las puertas y de pegar los perfiles de Roulot (tienen lo suyo!!) al final los perfiles "alomados) los fijé con grapas y quedó bastante bien!!
Bueno y como lo que le gusta a la peña son las fotos... pues a´quí tenéis el resultado final!! (a falta de hacer la distribución interior-estanterías del mueble).
Cama desplegada, con su trozo extensible y las patas plegables...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-Primastar.jpg)
Con su colchón montado y pendiente de buscar algún colchón un poco más fino... Alguién de la zona de Barcelona conoce alguna colchonería que me lo puedan hacer bien de precio??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-Primastar0.jpg)
Vista trasera donde se puede ver el espacioso maletero que me ha quedado (ideal para guardar una bici en dias de lluvia o no andando pendiente de ella cuando entras en cualquier bar y la llevas en el portaequipajes...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tzolto/transformacion-Primastar1.jpg)
Deluxe hermano, de-luxe, muy bien y muchas gracias por darme ideas jijij
gracias.
Alex 13.
Viernes 2
¡Qué maravilla!
Yo es que apenas me estoy enterando del cambio de aceite... :-X
Pero, me encanta ver que la gente pone en marcha sus ideas.
Esta furgo está quedando impresionante... ¡Felicitaciones!
También tuve algún problemilla con las bisagras de Roulot... os explico:
Las puse a la izquierda porque me interesaban que las puertas se abrieran a izquierdas y resulta que se pueden colocar pero el perno queda hacia abajo y la puerta se me descuelga cuando esta completamente abierta!! Baaajón!!
Alguién sabe si hacen estas bisagras para puertas a izquierdas?? son para ambos lados? ???
Gracias por los comentarios!!
Espero estrenarla este fin de semana!! a ver que tal, jejeje!!
Simplemente bravo. .palmas
Cita de: tüzoltó en Julio 02, 2010, 16:44:09 pm
Yo pedí una espuma a medida en Sabadell. 116x177x6 menos de 50€. Me parece que me dijeron que no hacían fundas. Si te sirve, te puedo buscar el telefono.
Te esta quedando de vicio .baba
enhorabuena por el currele que ha cundido, ha quedado genial!ahora un poco de disfrutarla!!!
Menudos acabados, está de lujo!! ENHORABUENA!! .baba .ereselmejor
muy buenas ideas!! como quedo el proyecto?? fotos terminado??
.palmas .palmas el mueble lateral hasta arriba esta de lujo pon unas .fotografo .fotografo de la terminacion si puedes
muy bien la camperizacion, pero nos as dejado con la intriga, y una buena pelicula sin final...
muy chula te esta quedando. a ver cuando la vemos terminada.
Muy guapa,ando buscando el angulo con el que has unido las maderas ¿Donde lo compraste?
Que grosor tiene?
Gracias por adelantao
