Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: adriare en Junio 11, 2010, 18:51:42 pm
Título: Problema cigueñal t3??
Publicado por: adriare en Junio 11, 2010, 18:51:42 pm
Hola buenas a todos.
A ver os expongo el problema que tengo mi t3.
De un tiempo para aqui la furgo me andaba mal y me dijeron que era la
bomba de inyeccion, una vez cambiada la furgo perfecto de hecho fuu desde asturias hasta andorra y a francia sin problemas.
Pues de un mes hasta la fecha la furgo me empezo a arrancar mal, y a mal me refiero a que tengo que tirar del aire para arrancar y luego me tarda mucho en coger ritmo, me hecha mucho humo y va a tirones una vez deja pasar esto la furgo va perfecta;y no tarda mas de 2 minutos en ir bien, pues cada dia a a mas el problema.eso si a la primera puesta de contacto arrana sin problemas.
La lleve al taller y me dicen que de la bomba de inyeccion que no es, que creen que puede ser o bien dela correa del cigueñal o del propio cigüeñal.
Alguien me puede ayudar a decirme que es??para orientar a los del taller y para ver cuantos € tengo que preparar.
Muchas gracias y perdon por el toston
Título: Re:Problema cigueñal t3??
Publicado por: MrK en Junio 11, 2010, 23:18:41 pm
Holaa, si eres de cerca de bcn yo conozco un mecanico k controla vastante! y te podra decir lo k puede ser..
Publicado por: T.HENDRIX en Junio 12, 2010, 02:11:14 am
¿la correa del cigüeñal? ??? A mi no me parece que esa avería tenga nada que ver con el cigüeñal. saludos
Publicado por: haizkolari en Junio 12, 2010, 02:33:34 am
puede ser, no te extrañe, aunque parezca mas problema del avance en frio que no va, fíjate si al tirar de la palanca ,en la bomba se mueve el avance o puedes tener la correa con un diente atrasado..... yo tengo la polea del alternador ,si miras desde arriba, un poco mas adelantada que la de la bomba del agua y provoca vibraciones en frio, al tirar de la palanca el avance en frio no hace suficiente efecto y cuando empieza a funcionar el alternador al acelerar y apagarse la lucecita roja se acentúa el tembleque, pero en caliente no se percibe el problema...en breve voy a cambiar el alternador a ver si soluciono eso, seguiré este hilo que me interesa
Publicado por: gabifly en Junio 13, 2010, 16:39:46 pm
hola, puedes, o pueden verificarte la puesta a punto, mas que nada para descartar,pero para mi es un problema de calentadores...compruevalos tambien..
Publicado por: adriare en Junio 13, 2010, 17:10:34 pm
Muchas gracias a todos.
Mañana lunes tengo que ir altaller haber que me
dicen y les comentare lo que aqui me escribis.
Gaby arrancar arranca a la primera sin ningun problema pero luego es komo si se ahoase eso puede ser por los calentadores??
Nose que sera pero esperonque no el cigüeñal que seria mucha pasta.
Gracias a todos
Publicado por: gabifly en Junio 13, 2010, 22:05:29 pm
Cita de: adriare en Junio 13, 2010, 17:10:34 pm
Gracias a todos
pueden ser varias cosas, pero si es el cigueñal se sale de punto,los calentadores necesitan estar encendidos unos segundos,  si solo fallan dos, y la distribucion esta un poco adelantada, puede arrancar a la primera, y te daria el fallo ese, entra el gasoil demasiado frio, y de ahi el fallo,es solo una probabilidad,tambien cuando el turbo esta mal, suele acumular aceite en la caracola de escape, y cuando arranca suele hechar mucho humo y fallar, pero bueno espero que sean los calentadores,yo seria lo primero que descartaba,
Publicado por: adriare en Junio 13, 2010, 22:26:07 pm
Otro detalle es que cuando le hago unos kilometros luegocarranca perfectamente durante todo el dia.
Y tqmbien cuando me pasa esto si tiro de la palanca del aire la cosa va mejor por si da alguna pista o algo.
Publicado por: adriare en Junio 14, 2010, 18:17:56 pm
bueno al parecer a sido una falsa alarma según me ha dicho el mecanico era algo de una correa y que ya estaba arreglado, muchas gracias a todos.
un saludo
Publicado por: haizkolari en Junio 14, 2010, 23:02:23 pm
¿la correa del alternador?  :roll: habría que rematar bien los hilos para poder ayudar a otro que tenga un problema similar ¿no? ;)
Publicado por: adriare en Junio 15, 2010, 00:22:02 am
Pues exactamente no se decirte, hoy no pude ir a por ella pero mañama sin falta voy y de paso le
pregunto cual fue y os digo cuanto costonque por telefono no me supo decir exactamente pero sobre 45, 50€ me dijo.
Espeo poder ayudarte con mi respuesta.
