Pues eso, que la pantallita que llevamos en el centro del cuadro, con los dígitos en rojo (temperatura y resto de datos del ordenador), se me ven fatal cuando a la furgo le pega el sol durante un rato. Cuando esá fresquita del garaje o en invierno, no pasa tanto.Esto tiene solución?
Lo tienes mal , las ultimas generaciones de cuadro de instrumentos no tienen despieces para su reparación .
Hay que cambiar el cuadro completo . ( placa electrónica , iluminación por led todo en una pieza )
Por lo tanto aguanta todo lo que puedas .
Si tienes conocimientos de electrónica y lo desmontas , puedes repasar soldaduras .
Muchas gracias. Aguantaré!
