Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: ekiotz en Junio 03, 2010, 20:53:58 pm
Título: Retrovisor izquierdo electrico solo funciona horizontalmente (T3)
Publicado por: ekiotz en Junio 03, 2010, 20:53:58 pm
Hola, no se si este es el sitio adecuado para esta consulta.
Como digo en el titulo el retrovisor izquierdo electrico solo me funciona horizontalmente. En vertical mete ruido el motor, pero no se mueve. Hay forma de abrirlo y repararlo sin romperlo??
Título: Re:Retrovisor izquierdo electrico solo funciona horizontalmente (T3)
Publicado por: multifalia en Junio 03, 2010, 21:43:42 pm
hola
yo estoy en las mismas que tu
pero todavía no le he metido mano al asunto
en un coche que tuve había que sacar el espejo introduciendo un destornillador por un agujero que tenia (los de t3 también lo tienen)  por la parte da abajo. el espejo tiene pegado detrás como una rueda almenada ... una especie de piñón o engranaje de plástico que acopla con otra pieza. tienes que meter un destornillador plano , fino y bastante largo por el agujero, paralelo al espejo hasta que notes que enclava en uno de los huecos del engranaje que te comento, luego es girarlo unos grados en un sentido u en otro hasta que se suelta.
acuerdate de sujetar el espejo para que no se te caiga al suelo
esto era en un saab, supongo que no variara mucho el sistema en vw.
y si no algún forero que lo haya hecho ya nos contara
Publicado por: Burry en Junio 03, 2010, 22:19:56 pm
Sigo el hilo!!
Yo estoy peor que tu, no se me mueve ningun espejo!
=S
Publicado por: Hidroponico en Junio 04, 2010, 12:13:42 pm
Buenas, me pongo a la cola.
Los mios no hacen ni ruido ni ná, he mirado fusibles y estan bien.
Teneis alguna idea de por donde debo empezar a trastear?
Título: Re:S.O.S. Retrovisor izquierdo electrico solo funciona horizontalmente (T3)
Publicado por: ekiotz en Junio 07, 2010, 17:27:39 pm
Nadie lo ha intentado arreglar????
Venga , una ayudita, que es de las pocas cosas que me quedan por arreglar, esto y el reloj horario.
Si consigo que funcione os lo cuento
Publicado por: Burry en Junio 08, 2010, 23:47:59 pm
Como es una cosa que no se tiene que cambiar muy a menudo... pues siempre se deja pa' más tarde! xDD
Publicado por: villullas en Junio 09, 2010, 00:22:05 am
Pues yo peor ah un me he comprado unos eléctricos y no se pordonde meterles mano.
Publicado por: ekiotz en Junio 09, 2010, 01:39:25 am
Haber si entre todos sacamos algo en limpio, si tengo tiempo esta semana igual me pongo a desmontar el retrovisor para ver que veo.
Publicado por: ekiotz en Junio 11, 2010, 00:02:28 am
Como lo prometido es deuda, ya he reparado el reloj digital, os pongo el enlace
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196252.msg1734069#msg1734069
Publicado por: tirin en Junio 15, 2010, 01:03:49 am
que crack  .palmas .palmas
Publicado por: txarnego en Junio 27, 2010, 11:05:37 am
 Es posible que esté roto. A mi me pasaba igual. Lo abrí  y había una pestañita del motor que estaba rota, así que la sustituí por un alambrito.
Tampoco hacían nada de ruido, y después de mirar fusibles y demás, resulta que era en el mismo retrovisor que no hacía buen contacto los cables. Los saqué (para reparar el motor) y resulta que sólo tenía que rascar la patilla que tenía cal (supongo que de echar sal a la carretera).
Por cierto. ¿Dónde se encuentran los retrovisores eléctricos? Llevo tiempo buscando y no los encuentro. Es que quiero tenerlos de repuesto...
Publicado por: multifalia en Junio 29, 2010, 02:21:01 am
aupa k tal
este domingo saque un rato y me puse con el tema del espejo.
para soltarlo :si os fijáis tiene por detrás y a los lados del espejo unas patillas de plástico que actúan sobre el mecanismo de anclaje, tenemos que hacer  girar estas patillas en sentido antihorario
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/multifalia/retro-elect.-t3.jpg)
en la foto esta abierto (libre)
en los costados del espejo tiene unas marcas que nos indica la altura que tienen que alcanzar las patillas para la posición cerrado (sujeto)
una fotico de los motores
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/multifalia/retro-elect.-t30.jpg)
en mi caso tenia rota la unión de la rotula para el movimiento vertical. la pegue primero con loctite y despues la reforcé con nural 25.
también tenia montado al revés el motor sobre la base del mismo,  un cable suelto ,el tensor del engranaje del eje vertical mal puesto y el espejo pegado, en vez de con el sistema de anclaje. .panico
en fin toda una aventura.
pero ya me rula el espejo  .malabares
Publicado por: ekiotz en Junio 29, 2010, 13:28:31 pm
Hola y gracias por la clara explicación. El otro día intenté desmontarlo como tu dices, haciendo presión en las pestañas en sentido antihorario, pero no conseguí sacar el espejo. Me daba miedo hacer mas fuerza y romper algo. Volveré a intentarlo con mas calma.
Publicado por: poleteiep34 en Junio 29, 2010, 19:11:43 pm
yo hice exatamente lo que comenta multifalia y funciona sin problemas, que hay que hacer un poco de fuerza, sí, esos espejos seguramente no han sido desmontados hace mucho.
tengo rota una de las pestañas que une motor y espejo; intenté arreglarlo con loctite pero nastis de nastis. y es que entre la pestaña y el espejo me falta un trozo de plástico que ha debido romperse también. así que todavía no se con qué, pero habrá que arreglárselas con algún otro plástico intermedio.
Publicado por: ekiotz en Julio 04, 2010, 21:46:15 pm
Bueno, pues ya me he puesto con ello. Mucho mas fácil de lo que yo pensaba.
Para soltar el espejo en lugar de usar destornilladores finos, usé dos cuchillos normales de cocina, son mas estrechos y entran perfectamente por los laterales del espejo, girar en sentido antihorario y el espejo queda libre. Tenia rota la pieza que empuja el espejo horizontalmente y parte de la carcasa de plástico blanco que sujeta el motor inferior. La carcasa la reforcé con Nural de dos componentes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ekiotz/Espejo1.jpg)
Como veía muy difícil reparar la pequeña pieza de plástico rota, lo arregle con un trozo de alambre a modo de grapa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ekiotz/Espejo10.jpg)
Con un mechero calentar la punta de un alambre, perforar las dos piezas de plástico y atravesar con el alambre doblado en forma de U. Luego doblar las puntas que sobran por debajo.
Volver a montarlo todo y a circular.
Muchas gracias a todos por colaborar.
Publicado por: Furgoman_u en Agosto 09, 2010, 14:34:52 pm
¡Qué bien me ha venido este post!
¿Alguien tiene algún dibujo o gráfico ETKA del despiece del espejo?
¿Cömo se quita la tapita que va en la zona del brazo de sujección del espejo a la furgo?
Graciasssss!!!!
Publicado por: Furgoman_u en Agosto 09, 2010, 16:50:42 pm
Hola de nuevo.
He intentado lo que explicáis pero no sale el espejo.
Mi problema es que la patilla del lado derecho está rota, así que sólo puedo hacer fuerza sobre la izquierda.
¿El proceso es apretar hacia dentro y luego girar en sentido contrario a las agujas del reloj?
¿Se puede sacar con una sóla patilla?
Tengo el cristal roto. ¿Alguna posibilidad de romperlo del todo para sacar el soporte y arreglar la patilla rota y poner cristal nuevo?
Publicado por: ekiotz en Agosto 16, 2010, 17:38:00 pm
Hola, para sacar el espejo, no tienes que apretar hacia dentro, solo girar las patilla en sentido antihorario.
Si rompes el espejo te encontraras con el soporte de plástico trasero, por lo que no creo resuelvas nada. Fíjate en la foto, esto es lo que te encontraras, el espejo por el lado contrario
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ekiotz/retro.jpg)
A la altura de los dedos se ven las patilla de las que hablamos.
Con una rota no se si podrás hacerlo. Como espliqué, yo utilicé dos cuchillos de cocina(por la paste que no tiene el corte), para girarlas, pues entran mas facill que los destornilladores.
Espero te sirva, suerte
Publicado por: Furgoman_u en Octubre 26, 2010, 18:12:20 pm
Buenas
He encontrado en ebay.co.uk esta tienda que vende los cristales calefactables y convexos para la t3 por unas 13 libras.
http://stores.ebay.es/car-parts-market (http://stores.ebay.es/car-parts-market)
Yo voy a pillarlos.
Publicado por: alcasa en Julio 08, 2012, 23:46:20 pm
este brico lo enlazo aqui para complementar información sobre el retrovisor:
Sustituir cristal-espejo retrovisor exterior VW T-3 bluestar Hannover edition (http://www.furgovw.org/index.php?topic=248479.msg2748902#msg2748902)
(https://lh5.googleusercontent.com/-alaVbO77QGU/T-hRQ8zxbgI/AAAAAAAAG8I/QkVJbGlBsNo/s512/03.JPG)
Publicado por: ekiotz en Julio 09, 2012, 15:39:23 pm
Gracias por el enlace.
Perfecto, como siempre, tu brico.
