Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: jorgeastur en Junio 03, 2010, 01:04:18 am
Título: Cambiar sensor temperatura exterior.
Publicado por: jorgeastur en Junio 03, 2010, 01:04:18 am
  La temperatura que marca mi centralita es siempre bajo cero aunque te estes achicharrando, tengo localizado el sensor y aparentemente esta en buen estado, alguien sabe si se puede cambiar o limpiar, o alguna solucion para este problema?, mas calis con este tema? nunca fue muy exacto pero esto ya es excesivo, maña subo alguna del sensor foto por si me podeis decir algo más. Gracias.
Título: Re:Cambiar sensor temperatura exterior.
Publicado por: Bidassoa en Junio 03, 2010, 10:36:44 am
Oye, y que sensor es, a mi no me marca nada, solo rayitas.
Publicado por: jorgeastur en Junio 03, 2010, 14:33:14 pm
  El sensor es la pieza negra, esta más o menos por encima del foco delantero izquierdo.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jorgeastur/124123_big.jpg)
El mio está como algo suelto, mi tema es que si se puede conseguir uno nuevo, o cambiarlo por otro sensor y que siga marcando la temperatura en la centralita, pregunte en la vw y me dicen que no tienen el sensor para la venta que es muy antiguo, pero vamos en esta vw nunca hay nada, para ellos todo es muy antiguo y esta descatalogado ( mi t4 es del 91)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jorgeastur/124225_big.jpg)
En cuanto a las rayitas es lo que a mi me marca si lo desconecto, con lo cual el tuyo o está roto, o desconectado, buscalo por donde te he dicho. Gracias y a ver si alguien tiene informacion sobre este tema.
Publicado por: Bidassoa en Junio 03, 2010, 21:55:57 pm
Oye pues gracias, voy a intentar cambiarlo. A mi en la VW de Donosti casi nunca tienen lo que les pido, pero me lo piden y en dos o tres dias lo tengo.
Publicado por: cukiyo25 en Junio 03, 2010, 23:01:27 pm
ese sensor no esta descatalogado!!! te vale hasta el de las ultimas T4( 2003) son exactamente iguales,ahora preparate porke aki me pedian 40 euros por el  .lengua2
Publicado por: jorgeastur en Junio 04, 2010, 01:20:48 am
  Pues tendre ke ir a vuestras vw porke en la de aki, no se enteran o no les interesa enterarse, si alguien lo consigue ke me pase el precio y donde se hizo con él.Gracias.
Publicado por: George en Junio 16, 2010, 17:43:32 pm
Hola:
Curiosa coincidencia. Hace una semana que me pasa lo mismo.
¿Has solucionado algo? Mi furgo es del 2002.
Publicado por: fitopaldi en Agosto 05, 2011, 11:20:04 am
Reabro el hilo:
Hice la pregunta en este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=225916.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=225916.0) pero reabro éste.
Me pasa algo parecido, mi centralita Westfalia no marca la temperatura, sólo ---ºC. La furgo la compré hace poco y ya venía así.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/westfalia1_1_big.jpg)
El caso es que no encuentro ese sensor en la parte dónde has dicho. No sé si está en alguna caja metido. Adjunto foto de las cajas que yo veo, a ver si sabeis qué son o si está por ahí. No he encontrado un esquema del montaje del cableado.
Foto1: Aquí hay tres cajitas, dos y una mucho más pequeña a la izquierda (casi se sale de la foto). Está situado justo arriba del faro izquierdo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/electrico1_big.jpg)
Foto2: Esto parece el arranque eléctrico... No sé.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/electrico2_big.jpg)
Foto3 y Foto4: No tienen mucha pinta de ser eso...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/electrico3_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/electrico4_big.jpg)
Foto5: Esto se trata de dos fusibles, que pueden ser los de la velocidades de los ventiladores. ¿Alguien me lo puede confirmar?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/electrico5_big.jpg)
¿Alguien sabe si ese sensor se encuentra en alguna de esas cajas que se situan por encima del faro izquierdo? Si no está, cual sería el esquema para montarlo con su cableado y todo? Gracias por la ayuda.
Publicado por: jorgeastur en Agosto 05, 2011, 12:34:06 pm
  Mi sensor estaba suelto, es decir sin meter en ningun lado, pero no se si estaba en su sitio, o no.Yo lo limpie y lo puse mas o menos encima de la aleta izquierda y no ha vuelto a darme problemas.Suerte.
Publicado por: fitopaldi en Agosto 05, 2011, 12:40:23 pm
Claro, yo es que suelto no veo nada. También cabe la posibilidad de que no esté... Pero en ese caso ¿cómo lo monto?  ??? Seguiré buscando a ver...
Publicado por: ZuRiCh en Agosto 05, 2011, 13:54:28 pm
Yo tengo que mirar esto, porque la verdad que siempre me quedo pensando que no me funciona bien el sensor de temperatura... y tengo que revisar porque.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2011, 15:07:10 pm
fitopaldi antes de nada, tu furgo te indica la temperatura en el cuadro de mandos, debajo del cuentakilometros ?
Publicado por: fitopaldi en Agosto 05, 2011, 15:33:40 pm
cukiyo25 En mi caso el indicador de temperatura del cuadro está a la izquierda del velocimetro. Es analógico, y es un cuadro circular compartido con el nivel de gasolina. Ese indicador funciona, vamos, que sube y baja, y creo, o espero, que marque bien la temperatura. Lo cierto es que cuando subo una cuesta la temperatura va subiendo, y cuando llego a zonas de menos dureza pues baja, es decir, dentro de lo normal, vamos, que funciona. Supongo que serán sensores distintos, no?
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2011, 15:57:45 pm
fitopaldi no me has entendido fiera  .nono
me refiero a si en tu cuadro te indica la temperatura ambiente, si tienes ordenador de abordo ke te controle el consumo medio de combustible y demas historias.
Publicado por: fitopaldi en Agosto 07, 2011, 13:26:20 pm
Ah vale. Que va! No tengo ningún indicador digital, los único que tengo que son analógicos son temperatura motor/combustible, velocidad, y reloj. Ya está. :(
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 07, 2011, 15:34:21 pm
vale, pues revisa por la zona de la bateria del motor, si ves el conector ke indican mas arriva.
si no, mira en el paso de rueda del lado conductor,tanto en el paso de rueda como en la parte delantera del parachokes, justo delante de la misma rueda, deve de estar en alguna de esas zonas  ;)
Publicado por: fitopaldi en Agosto 08, 2011, 11:29:43 am
Se supone que el sensor debe ir en el lateral izquierdo del parachoques delantero. Cómo me indicó funvan en la primera foto que aparece en http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&postID=444965
Cómo veis en la mia no está el sensor y no trae nada. He buscado el sensor y no lo encuentro. De todas formas, ahora mismo tengo la furgo en el taller, cuando la recoja seguiré buscando el sensor o los cables dónde debería estar...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/westfalia2_big.jpg)
Publicado por: fitopaldi en Agosto 27, 2011, 22:08:18 pm
Vale, ya tengo la furgo en mi poder de nuevo y encontré el sensor. Estaba efectivamente en el paso de rueda, del lado del conductor metido en un orificio sin estar cogido a nada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitopaldi/westfalia3_big.jpg)
El problema es que... NO HAY SENSOR!!!
¿Dónde puedo conseguir ese sensor? ¿Qué referencia tiene?
Éste NO es, cierto?
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-T4-Temperaturgeber-Kuhlwasser-Temperatur-/250586379660?pt=DE_Autoteile&hash=item3a581cb58c
UN SALUDO Y GRACIAS!!
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 29, 2011, 00:29:49 am
para asegurarte ke es ese cable, hazle un puente con un trozo de cable, deveria de marcarte algun valor exajerado, como 75ºC
el ke has puesto d ela pagina de ebay NO ES  .nono  y te aviso ke en la vw vale unos 40 euros  .lengua2
Publicado por: fitopaldi en Agosto 29, 2011, 18:23:24 pm
Efectivamente Cukiyo25, si lo puenteo me marca 75.0ºC. Lo cual me está indicando que por fin encontré el dichoso cable del sensor  .palmas aunque sin sensor  .panico . ¿Sabes o sabeis la referencia del sensor? Para poder pedirlo a la casa oficial (porque me temo que de otra casa no habrá recambio).
Publicado por: fitopaldi en Septiembre 29, 2011, 22:29:24 pm
Os cuento, ya compré el sensor para ponérselo. Aparéntemente me marca un par de grados más de lo que parece que hay, pero claro, corre brisa y seguramente la sensación térmica sea algo menor, esto es Sevilla. :D Lo comprobaré con un termómetro próximamente.
Para los que lo estén buscando:
La referencia del sensor es: 357 919 379. El precio es de 22.06 + IVA, barato para lo que he visto por ahí.
Asunto zanjado. ¡A por otra cosa! Gracias a todos!
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 30, 2011, 00:40:08 am
pues es un buen precio  .palmas
porke por aki no baja de 40 euros  :-\
Publicado por: tinerfe vw en Septiembre 30, 2011, 18:14:46 pm
Ese sensor es solo para medir la temp, de ambiente, no tiene que ver nada con el motor?, saludos campers
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 01, 2011, 01:19:32 am
es solo pra ambiente, absolutamente nada ke ver con el motor  ;)
Publicado por: tinerfe vw en Octubre 01, 2011, 08:48:23 am
Gracias maese cukiyo, saludos campers
Publicado por: fitopaldi en Octubre 04, 2011, 14:09:22 pm
cukiyo25 pues me parece raro, porque lo he comprado en la Volkswagen oficial...  ??? extraño que haya tanta diferencia. Ahora tengo otro problema, y es que puse el sensor "por ahí colgando"  ;D y he notado que a medida que circulo pues sube la temperatura. Y claro, parece que la zona dónde lo puse se calienta con el coche en marcha, así que debo ponerlo en su lugar, que parece ser que es el agujero que tiene el parachoques. Pero si lo pongo ahí se queda como colgando... Debe faltar otra pieza... ¿Pero cual? A ver si en la Volkswagen me ayudan o doy con la pieza en el EKTA.  :-\
Publicado por: funvan en Noviembre 02, 2011, 14:02:34 pm
Cita de: fitopaldi en Agosto 27, 2011, 22:08:18 pm
Éste NO es, cierto?
es un seosor/interruptor de los ventiladores o calentadores, no tiene nada con la temperatura exterior...
Publicado por: TenkA en Noviembre 03, 2011, 13:10:14 pm
Precisamente yo lo cambié ayer, yo lo he puesto justo en la tapa desmontable del paragolpes, si te fijas es una goma con un hueco en medio, le hice un par de agujeros, con un destornillador va rapido, y lo enganché con un par de bridas, me parece que va al pelo, esta lejos del motor... no le afecta el aire...
Publicado por: davideus en Septiembre 08, 2013, 21:48:25 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/davideus/img_20130906_1931220.jpg)
Alguien conoce el motivo de este sensor de temperatura en el hueco de las baterías auxiliares de una california ???
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 09, 2013, 15:12:45 pm
si, es para el cargador de baterias, ke esta justo al lado, debajo de la nevera  ;)
es para cuando recargas las baterias conectandote a 220v, el cargador mide la temperatura del hueco y si es alta, pues deja de cargar las baterias para no rebentarlas  ;)
Título: Re: Cambiar sensor temperatura exterior.
Publicado por: davideus en Septiembre 09, 2013, 18:44:44 pm
Gracias por la aclaracion.
muy razonable!!
Saludos 8)
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk 2
Publicado por: carlosvaron en Abril 12, 2014, 23:08:41 pm
Alguien sabe como se desmonta el reloj multifuncion de la consola superior el que va entre los parasoles
Pues tengo que sustituir las lamparas interiores  gracias y soludos
Publicado por: cukiyo25 en Abril 13, 2014, 17:24:21 pm
destornillador plano , bastante fino, lo introduces por uno de los laterales, haces un poco de palanca y listo  ;)
Publicado por: ciberboro en Enero 11, 2015, 10:09:19 am
Buenos días, reabro llevo un par de días (desde que la sonda se estropeó) buscando la dichosa sonda y no la veo en ninguno de los sitios que decís.  La mía es una t4 del 96 y ha marcado la temperatura muy bien hasta hace poco que empezó a marcar valores negativos. Desenchufé la batería unos minutos y ahora ya solo marca ---
Sabríais algún sitio alternativo donde pueda estar?
Gracias por vuestra ayuda
Publicado por: Bidassoa en Enero 11, 2015, 12:11:02 pm
En la mia, que es del 2.000, lo lleva en el paragolpes delantero, detras de la matricula.
Publicado por: ciberboro en Enero 11, 2015, 19:33:34 pm
muchas gracias, lo he mirado y tampoco. No sé por donde puede andar. Me parece que sin desmontar el parachoques ya no me quedan sitios donde mirar
