Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: lafurgoverde en Junio 02, 2010, 14:17:18 pm
Título: Problema tonto ¿o no? con portabicis carry bike
Publicado por: lafurgoverde en Junio 02, 2010, 14:17:18 pm
Hola a tod@s, la verdad es que me da un poco de verguenza preguntar esto :-[, pero ya no sé que hacer. El caso es que tenemos un poratbicis carry bike para dos bicis que se supone que se puede ampliar hasta cuatro, bien hasta ahora lo habíamos usado para dos y nunca para cuatro. El otro día me pongo a prepararlo y no pude, miré las instrucciones, tiré de la base como se indica y nada, lo intente con más fuerza y nada, comprobé que no hubiera ningún tornillo ni nada que lo estuviera bloqueando, nada de nada. He comprobado el modelo y es el telescópico, que se puede ampliar a cuatro, no observo nada que impida salir a los tubos, no sé si sera de no haberlo usado en mucho tiempo y esté atascado o qué, no sé qué estoy haciendo mal, a no ser que me hayan vendido otro modelo (no creo). Bueno a ver si alguien me saca de éste lío tonto. Gracias y ráfagassssss.
Título: Re:Problema tonto ¿o no? con portabicis carry bike
Publicado por: maño en Junio 02, 2010, 14:28:44 pm
mira a ver si en los tornillos que tienes desde los railes, que se sujetan a los tubos telescopicos no han hecho muesca hacia dentro..., al ser de aluminio son fáciles doblarlos y quizas te haga tope ahi los 2 tubos y por eso no lso puedas sacar ahora.
Publicado por: lafurgoverde en Junio 02, 2010, 14:37:37 pm
Gracias Maño, a ver si le echo un vistazo y saco algo en claro.
Publicado por: beasajefer en Junio 04, 2010, 01:02:36 am
Si es el telescópico lo normal es que tengas puesto el primer y tercer carril, no? Al tirar notas algo de holgura? Si no notas nada de holgura ten cuidado porque los tornillos DEL PRIMER RAÍL trancan el tubo telescópico, no sólo los del tercer raíl... Vamos, que es un coñazo pero tanto para ampliar a 4 o reducir a 2 tienes que acabar desmontando los 4 putos raíles  >:( >:(
Chauuuu
Publicado por: Ipanema en Junio 04, 2010, 03:04:08 am
En los agujeros no utilizados o en los utilizados recuerdo una especie de tapones de plástico transparente molestando para alargar la plataforma. Quitalos si los ves.
Saludos y suerte
Publicado por: CARPEDIEM en Junio 04, 2010, 03:34:11 am
Estas seguro que es hasta 4 bicis? ya se que es una pregunta un poco idiota, pero por la descripción que das el portabicis se parece al de la viano y solo caben 3, dos de serie y uno opcional.... .malabares
Publicado por: lafurgoverde en Junio 07, 2010, 12:24:50 pm
Pues estoy (casi) seguro de que es el ampliable a cuatro, he vuelto a mirar las instrucciones y eso dice. Ya intenté con los tapones de plástico y nada, probaré con los tornillos  a ver si hay suerte. Gracias por vuestras respuestas. Ya os iré contando. Os pongo una fotillo, no sé si se verá algo. Rafagasssss
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lafurgoverde/lafurgoverde1.jpg)
Publicado por: XulDe en Junio 07, 2010, 12:38:29 pm
Wenas, no se si estoy equivocado, perdido o no hablamos de lo mismo, pero no te faltan los soportes donde se sujetan las bicis? hay solo veo 2 y yo lo tengo con 4 aparte de q por lo menos te falta un brazo para sujetar por la parte superior  :roll:
Publicado por: ebc en Junio 07, 2010, 13:50:29 pm
a mi me pasó al revés. Me compré el portabicis de bola y el carrybike lo uso para los esquís, quise encogerlo (es telescopico) y no huvo huevos. Los tornillos habían abollado un poco el aluminio hacia dentro, asi que es imposible acortarlo. Y tambien imposible desabollarlo, porqué se debería picar o empujar desde dentro del tubo. Así que voy con un palmo y pico mas de portaesquís de lo necesario.
Publicado por: lafurgoverde en Junio 08, 2010, 14:22:42 pm
XulDe, se supone que es para cuatro bicis, pero hay que comprar los otros raíles aparte, es el negocio, tengo el otro brazo , más corto, para sujetar la otra bici y lo mismo si quieres más brazos , pues te los compras. Bueno a ver si este fin de semana me pongo manos a la obra y soluciono algo. Gracias a todos.
Publicado por: bichista en Junio 11, 2010, 13:36:32 pm
En esa foto faltan raíles, eso es impepinable
Publicado por: ENANO en Junio 11, 2010, 15:20:18 pm
puedes poner la foto mas grande???
Publicado por: lafurgoverde en Junio 14, 2010, 10:58:08 am
Efectivamente, como ya dije solo la hemos utilizado hasta ahora con dos bicis, para poner las otras dos habría que sacar los brazos telescópicos y poner los dos carriles que faltan, uno entre medias de los dos de la foto y otro en el extremo. El otro día pasé por roulot a mirar unas cosas y de paso les pregunté sobre mi "problemilla"; me dijeron que solo había que quitar unos tornillos en la parte inferior de los brazos, pues le he hechado un vistazo rápido y los únicos tornillos que veo, aparte de los taquitos de goma, son los que sujetan el carril más próximo a la puerta y no creo que sean éstos los que hay que quitar. La verdad es que no he tenido tiempo de mirar con tranquilidad, así que os doy de nuevo las gracias por vuestra ayuda y prometo buscar tiempo para hacer las cosas que me decís. Hasta pronto. Por cierto Enano lo de la foto lo intentaré. Gracias.
Publicado por: beasajefer en Junio 14, 2010, 11:52:34 am
Pues ahí está el problema. Yo tengo el Fiamma y para accionar los brazos telescópicos hay que quitar los tornillos del carril más próximo a la puerta , es decir, que no puede haber ningún tornillo de ningún raíl sobre los brazos telescópicos. La verdad que es un poco peñazo, pero es así. Te lo digo porque cuando lo compré le puse los cuatro raíles, y hace un par de findes lo he encogido porque ya no necesito los cuatro raíles.
Chauuu
