Llevo dias dando vueltas par terminar de montar este motor en la furgo,llevaba el 1x .Es el tercero que monto y nunca habia tenido problemas,pero este lleva la bomba inyeccion mecanica y los otros que monte no,y funcionaron perfectamente.Este no hay manera de hacer funcionar la bomba ,hace por arrancar pero no llega ni el gasoil.Alguien sabe si cambiando solo la bomba ira,el bombero dice que con esta bomba no funcionara,y ya he probado de todo.
tio la bellota de paro como esta???
la k lleva la bomba,compruebala,k igual es eso
o k tienes mal calada la distri
ya nos dices que debe de funcionar como los otros
pero tio,ya es el tercero k montas???has roto 2 19 diesel???
eso es complicado ein¡¡¡¡
Has quitado la bellota y le has puesto cable a positivo???
SI no excitas la bomba con positivo, no abre el paso de gasoil.
son furgos diferentes,una la iban a dar de baja ,y a otra l ahice 200000 km currando en las obras y cargando.
a la bellota te refieres al conmutador?porque ya le he puesto al positivo
Cita de: TATOMERIN en Junio 01, 2010, 23:51:16 pm
Has desmontado el conector?
Debajo de ese conector hay otro que es donde tienes que enganchar el positivo.
El que va entre los latiguillos de gasoil
si llevaba un 1x es una t4 y no una t3 .
si es asi hay variaciones ya que la bomba es diferente ya que lleva electronica e inmovilizador
QUE FURGO ES T3 O T4
Si le quitamos la bellota del inmovilizador y le ponemos positivo, excitamos la bomba y arranca.
