Pues eso, que me he decidido a hacer uno de los bricos que hay en la sección correspondiente pero veo que hay infinidad de modelos y, por lo que he leído, algunos no siempre funcionan bien. Así que he pensado haceros esta consulta para que aquellos que estáis satisfechos con vuestros sensores de aparcamiento indiquéis qué marca/modelo es y dónde los habéis comprado (y, ya puestos, por cuánto).
Salu2 y gracias por anticipado.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10283
Yo tengo estos colocados y me van de cine, y el precio ten encuenta que esta en dolares, por lo que estan tirados de precio.
En la misma pagina los tienes con acabado en gris, o incluso otros modelos con camara y monitor.
El precio es con portes incluidos.
Hace unos días también acabo de poner exactamente esos en la furgo. Va muy bien, funciona perfectamente... y por 20€!. Fue muy fácil colocarlos. Lo más coñazo es pasar el cable de adelante para atrás y esconderlo bajo el tapizado o las molduras plásticas. Por el resto, ningún misterio. Es una maravilla para aparcar. Cuando estas a unos 20-30 cm del obstáculo, empieza a pitar seguido y paras. Maravilla. Se acabó eso de aparcar a "tientas" .meparto. Te lo recomiendo fervientemente.
Yo el sabado instale este kit.
http://www.o-nut.com/product_info.php?cPath=24_30&products_id=137
La mayor ventaja es que la pantalla no lleva cable y te ahorras el engorro de pasar cables hasta la cabina. En contra tiene que el precio se eleva hasta los 60€. Yo lo compre portes incluidos por 50€ a través de una compra conjunta del foro.
En cuanto a la fiabilidad del producto, es pronto para decirlo pero lo que he probado funciona muy bien y con bastante exactitud.
estos inalámbricos son realmente interesantes.
nos puedes contar algo de su instalacion?
si no lleva cables...que sistema de alimentación utiliza?(tanto los sensores como el receptor)
a qué distancia pueden enviar la señal los sensores?(tengo una gran volumen)
sufren interferencias?
gracias
Me parece que no me he explicado bien.
Los 4 sensores van conectados a una caja eléctrica la cual hay que conectar al cableado de la marcha atras. Hasta aquí creo que es una instalación común a los otros sistemas.
La diferencia radica solo en la pantalla de visualización de la cabina. Esta pantalla va alimentada con 2 pilas AAA.
En mi caso el kit está montado en una Traffic. La caja eléctrica la he instalado entre el chasis y la aleta trasera ( fuera del habitáculo) y la pantalla la tengo colocada en el cuadro de mandos. A mi no me ha dado ningún problema de interferencias aunque ya comente que solo hace una semana que lo he instalado.
Hola yo monte estos y van de vicio se ponen en un momento, y los montas en un rato pues tambien son inhalambricos y no hay que pasar cables hasta la pantallita.
http://cgi.ebay.es/KIT-DE-4-SENSORES-DE-APARCAMIENTO-SPY-INALAMBRICOS-/350359522910?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51930e0e5e
Cita de: Txawen en Mayo 31, 2010, 21:52:00 pm
con una bola de remolque instalada supongo que se hara la picha un lio no? alguien lo ha probado en una traffic?
Nosotros tenemos bola de remolque y de picha-lio, nada ;). Funciona perfectamente. Lo que hicimos fué colocarlos un pelín más separados de la bola más de lo normal. Son cuatro sensores y en vez de colocarlos a la misma distancia exacta, van un poco más juntos el 1 y 2 y el 3 y 4 que el 2 y 3... ¿me explilco? .loco2
tambien existe la posibilidad de coger un equipo con dos sensores. Aunque creo que lo mejor es coger el de cuatro y separarlos un poco mas y solucionado.
ok, pues muchas gracias a los dos
Muchas gracias por los consejos.Son de gran ayuda.la pregunta es,¿hay que homologarlos?
No .nono. No afectan a la seguridad, ni a las medidas exteriores ni a nada. Es como si tuvieses que homologar unas pegatinas... :P
Yo las ultimas cosas que he comprado a la furgo y muy aconsejable es esta web, que tambien tienen sensores de aparcamiento.
En 24 horas lo tienes en casa, el tio muy atento a cualquier duda y tienes varios a elegir.
http://www.o-nut.com/index.php?cPath=24_30
PD. mi experiencia no es con sensores, pero supongo será igual o mas satisfactoria. Ya dirás!!
yo tengo los innovate inalambricos y van muy bien, los encuentras en cualquier norauto o por internet seguro coges una buena oferta
Yo tengo unos de 4 sensores, 20 leuros comprados en ebay y van de lujo, si me los quitan ya no se aparcar!
hola, como van esos sensores de aparcamiento ahora que han pasado unos años???
siguen siendo tan magnificos como al principio?
no me decido todavia por ninguno, todos parecen que iban de maravilla.
estoy interesado con los de camara.
un saludo
Pues los mios ya van para seis años puestos y siguen funcionando perfectamente y de lujo,oye!
No lo dudes y ponlos!
gracias por la info.
este tipo me gusta bastante, con pantalla de led
http://www.ebay.es/itm/SENSORES-DE-APARCAMIENTO-MARCA-SPY-MODELO-LP019-ENTREGADO-24-HORAS-/161144881146?hash=item2584fbbffa
alguien los tiene??
los míos igual. llevan unos años y sin problemas. Yo en su día los compre en Deal extreme.
gracias por las respuestas!!
es decir que una conclusion que saco es,que casi tdos funcionan bien,no?? da igual la marca y el modelo.
Yo estoy valorando ponerlos pero tengo una duda, se puede pintar la defensa despues de puestos?
Le pones un poco de cinta de carrocero y a correr.
En los modelos inalambricos, habéis dicho que van con pilas,cuanto duran? Hay que cambiarlas cada poco?
yo estoy entre comprar un modelo inalambrico o el convencional con todo el cableado.
Cita de: Polonio311 en Abril 28, 2016, 09:11:15 am
Interesante cuestión
