Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Vegan en Mayo 29, 2010, 16:06:22 pm
Título: Luz de marcha atrás. Problema de funcionamiento.
Publicado por: Vegan en Mayo 29, 2010, 16:06:22 pm
Buenas!
Tengo un problema de funcionamiento con las luces de marcha atrás. No se encienden cuando introduzco dicha marcha y he repasado varias veces todas las posibilidades que conozco para solucionar dicho problema: bombillas, fusibles, conexiones, cableado... Todo parece correcto, de hecho el resto de luces me funcionan a la perfección, pero no consigo dar con el fallo que impide que las luces de marcha atrás funcionen correctamente.
Furgo: VW t4 2.4D 1992
Muchas gracias por la atención. Un saludo.
Título: Re:Luz de marcha atrás. Problema de funcionamiento.
Publicado por: +gvr en Mayo 29, 2010, 16:29:01 pm
Por lo que se, la luz de marcha atras se activa con un interruptor, que en la mayoría de los coches, va en la caja de cambios, supongo que activado con la varilla. A ver si te vale.
Seguro que hay quien puede concretarte más.
Publicado por: manubugis en Mayo 31, 2010, 19:31:47 pm
Buenas
Hay un hilo por el foro sobre un problema de esta clase,si la tuya tiene bola,mirale un intruptor o algo parecido cerca de la conexión de la bola,tambien puede haber fallo de esa conexión .
Primero mirate si llega corriente ala lampara con marcha atras y contactoi no es asi ya sabes ,fusibles,corto ,desconexionn.pero primero mira si tienes bola ,qe suele pasar
suerte
Publicado por: Macgiver en Mayo 31, 2010, 21:45:47 pm
primero  mira si te funciona el pulsador que tiene el cambio "la palanca" es un pequeño pulsador que al meter la marcha lo pulsa ,valga la redundancia ,y hace que se encienda si puedes quita la goma de fuelle que tiene la palanca en su base y mira si lo tienes en ese lugar
Publicado por: Rebonico en Febrero 06, 2020, 13:19:54 pm
Probablemente NO lleve luz de marcha atrás de serie. La mía es de 1995 y también me rayaba que no se encendiera la luz de marcha atrás hasta que en la ITV me dijeron que algunos modelos de t4 no la llevaban de serie, igual que algunos no llevan luces anti niebla.
Yo lo solucione poniendo un interruptor al lado del volante y listo. No se si se podrá poner algún sensor, pero a mi me sirve.
Publicado por: manuel-pul en Febrero 06, 2020, 14:07:18 pm
Cita de: Rebonico en Febrero 06, 2020, 13:19:54 pmProbablemente NO lleve luz de marcha atrás de serie. La mía es de 1995 y también me rayaba que no se encendiera la luz de marcha atrás hasta que en la ITV me dijeron que algunos modelos de t4 no la llevaban de serie, igual que algunos no llevan luces anti niebla.
Hombre,10 años después me imagino que ya lo tendrá solucionado...
Publicado por: fraski en Febrero 06, 2020, 16:01:22 pm
o se le a vuelto a romprer del tiempo q a pasao
Publicado por: manuel-pul en Febrero 06, 2020, 16:09:06 pm
Cita de: fraski en Febrero 06, 2020, 16:01:22 pmo se le a vuelto a romprer del tiempo q a pasao
También,puede ser...
Publicado por: cierv@lo en Febrero 06, 2020, 21:53:23 pm
Buen reflote, si señor. Que yo sepa todas las T4 llevan luces de marcha atrás, de hecho yo no he visto ninguna que no las lleve.
La mía es bastante austera y del 92 y también la lleva. Normalmente, el problema suele estar en el interruptor que lleva cerca de una de las bolas de teflón. Se accede desde el capó, a la izquierda de la batería.
Soltando el enchufe que lleva, si puenteamos el mismo, se debieran encender las luces, sino lo hacen, ya sabemos que el problema está en la instalación en caso contrario, toca cambiar el interruptor.
Publicado por: JowJow en Febrero 08, 2020, 10:59:16 am
Cita de: cierv@lo en Febrero 06, 2020, 21:53:23 pmBuen reflote, si señor!!!
Pequeño matiz, hay que tener el contacto puesto..
Y el reflote... brutal!!
Publicado por: cierv@lo en Febrero 09, 2020, 20:27:45 pm
Cita de: JowJow en Febrero 08, 2020, 10:59:16 amPequeño matiz, hay que tener el contacto puesto..
Pequeño pero importante. Gracias Joel.
A mí me pasaba que al poner marcha atrás, la luz a veces parpadeaba y no funcionaba y pasaba que con el temblor del motor, se iba girando la rosca hasta que la varilla dejaba de accionar el pulsador.
Lo que hice fue poner cinta de teflón en la rosca para que quedará más prieta y así la regule al gusto y aunque no haga tope la rosca no me ha fallado en años.
Publicado por: manuel-pul en Febrero 09, 2020, 21:52:52 pm
Cita de: cierv@lo en Febrero 09, 2020, 20:27:45 pmPequeño pero importante. Gracias Joel.
Pues lo mismo me pasa a mi,pero no sé cómo enroscarlo para que no falle...si me apoyo en la palanca forzando hacia la marcha atrás enciende bien ,pero si la meto sin más,parpadea
Publicado por: cierv@lo en Febrero 10, 2020, 12:46:53 pm
Cita de: manuel-pul en Febrero 09, 2020, 21:52:52 pmPues lo mismo me pasa a mi,pero no sé cómo enroscarlo para que no falle...si me apoyo en la palanca forzando hacia la marcha atrás enciende bien ,pero si la meto sin más,parpadea
Puede ser que tengas muchísima holgura en la varilla y ya no accione bien. Yo haría lo siguiente.
Primero soltar el detector y accionarlo a mano así compruebas si el fallo no es del detector (yo tuve que cambiarlo).
Y segundo, ponerle teflón a saco a la rosca y probar a regularlo, habrá una posición en la que no entre ni la marcha, no lo fuerces sino que vas enroscando poco a poco hasta que entre la marcha.
Lo del teflón, creo que se llama así. Me refiero a una cinta blanca muy finita que se usa en fontanería para mejorar la estanqueidad de roscas, sabes a lo que me refiero??
Publicado por: manuel-pul en Febrero 10, 2020, 13:10:08 pm
Si,conozco el teflón,pero creo que va a ser más bien lo que dices de la holgura en la palanca,porque ya está apretado a tope y nada,el interruptor es nuevo y funciona bien fuera de su alojamiento,creo que va a ser más bien la holgura,tengo que investigar a ver cómo corregirla,porque también tiene uno de los casquillos del selector del cambio nuevo,se le quitó bastante la holgura cuando se lo cambie,pero sigue teniendo algo,si mueves la palanca de atrás a adelante tiene algo de juego,muchas gracias!tendré que investigar a ver,que tengo la ITV el mes que viene....
Publicado por: cierv@lo en Febrero 10, 2020, 14:52:07 pm
Cita de: manuel-pul en Febrero 10, 2020, 13:10:08 pmSi,conozco el teflón,pero creo que va a ser más bien lo que dices de la holgura en la palanca,porque ya está apretado a tope y nada,el interruptor es nuevo y funciona bien fuera de su alojamiento,creo que va a ser más bien la holgura,tengo que investigar a ver cómo corregirla,porque también tiene uno de los casquillos del selector del cambio nuevo,se le quitó bastante la holgura cuando se lo cambie,pero sigue teniendo algo,si mueves la palanca de atrás a adelante tiene algo de juego,muchas gracias!tendré que investigar a ver,que tengo la ITV el mes que viene....
Claro, creo recordar que apretando el sensor a tope es cuando menos toca al pulsador. Antes de meterte en más tarea, prueba lo que te he dicho, le pones el teflón y aflojas un poquito y a ver cómo toca, y vas aflojando probando hasta que quede fija la luz.
Publicado por: manuel-pul en Febrero 10, 2020, 14:56:06 pm
Tendré que probar a ver ...ya comentaré a ver qué pasa,gracias!
Publicado por: Rebonico en Febrero 14, 2020, 00:45:26 am
Cita de: cierv@lo en Febrero 06, 2020, 21:53:23 pmBuen reflote, si señor. Que yo sepa todas las T4 llevan luces de marcha atrás, de hecho yo no he visto ninguna que no las lleve.
Si señor!! Esta tarde he probado lo que decías y tienes toda la razón del mundo, los de la ITV se equivocaban (llevo pasando la itv sin luz de marcha atrás cerca de 3 años 😂)
Os hago un mini brico.
1- El interruptor se ubica como bien dice cierv@lo a la izquierda de la batería.
2- Quitas enchufe, lo puenteas con el contacto  y con la marcha atrás metida, y si se encienden las luces es que esta mal el interruptor.
3- Desatornillas el interruptor con una llave 22 y lo sustituyes.
Os pongo unas fotos.
Por cierto!! Gracias a que he reflotado este hilo 10 años después😂 y a cierv@lo tengo luz de marcha atras. Gracias compañero👍🏻
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/rebonico/20200213212246.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/rebonico/20200213212657.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/rebonico/20200213213013.jpg)
Publicado por: arnau01 en Febrero 14, 2020, 12:45:24 pm
 .palmas  .palmas  .palmas Gran aporte, eso es recuperar la memoria histórica y lo demás son tonterías.  ;D  ;D  ;D
Publicado por: novatoT4 en Febrero 14, 2020, 17:08:01 pm
HHace poco lo arreglé en un Škoda Octavia con 500 kkm.
El chisme ese se acciona desde el interior de la caja cambios.
Publicado por: cierv@lo en Febrero 14, 2020, 22:04:28 pm
Me alegro que os haya servido. Al final el super-reflote ha valido para algo  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Publicado por: JowJow en Abril 04, 2020, 10:54:27 am
Manu, arreglarse la tuya?
Publicado por: manuel-pul en Abril 04, 2020, 11:56:36 am
Qué va,tengo localizado el fallo,pero hasta que no acabe este confinamiento...,tiene mucho juego en esta pieza:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/manuelpul/sl400.jpg)
Tengo que comprar los casquillos que lleva y cambiarselos a ver qué pasa,creo que es de ahí,porque la palanca tiene mucho juego hacia adelante y atrás y cuando metes marcha atrás y le das un pelín a la palanca hacia adelante se enciende la luz,si sueltas,se apaga,el interruptor se lo cambie y no hay manera,probé como me dijeron a aflojarlo,de echo le metí una arandela que vi que en el etka salía,pero peor todavía,ni forzando,así que cuando pase esto y pueda cambiarlo,tendré que aprovechar las vacaciones indefinidas que me esperan y ponerme a ello .
Publicado por: JowJow en Abril 04, 2020, 20:14:22 pm
Cita de: manuel-pul en Abril 04, 2020, 11:56:36 amQué va,tengo localizado el fallo,pero hasta que no acabe este confinamiento...,tiene mucho juego en esta pieza:
Los casquillos de teflon de ahi, los tengo originales en stock, y si necesitas
Esa pieza, las tengo usadas también!!!
Publicado por: manuel-pul en Abril 04, 2020, 20:58:23 pm
Ok,guay,habrá que esperar hasta final de mes a ver qué pasa,si podemos salir y eso,muchas gracias
Publicado por: i.vega en Abril 15, 2020, 02:09:24 am
Cita de: manuel-pul en Abril 04, 2020, 20:58:23 pmOk,guay,habrá que esperar hasta final de mes a ver qué pasa,si podemos salir y eso,muchas gracias
Creo que tenias dos conectores y te hacia exactamente lo mismo... Verdad??? Te propongo que cojas el mas viejo.. Desgastes un poco la base de apoyo de la cabeza de la tuerca con una radial lima o lo que fuere...no se si me explico..la idea es hacer un desgaste para conseguir que entre un milímetro mas la rosca..coseguirias engañar ese punto que fuerzas la palanca..
No se si me explico..
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/i.vega/img20200415011254156.jpg)
Pues eso...que lo desgastas porhay un milímetro y así consigues un poco más de apoyo cuando metas la marcha..
Publicado por: manuel-pul en Abril 15, 2020, 10:21:54 am
Muchas gracias!eso ya lo había pensado,para salir del paso está bien,pero como tengo que corregir la holgura,prefiero esperar a cambiar los casquillos,de todas formas muchas gracias!
Publicado por: i.vega en Abril 15, 2020, 12:01:28 pm
Cita de: manuel-pul en Abril 15, 2020, 10:21:54 amMuchas gracias!eso ya lo había pensado,para salir del paso está bien,pero como tengo que corregir la holgura,prefiero esperar a cambiar los casquillos,de todas formas muchas gracias!
Era una idea..jeje..
