Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: punxalmenar en Mayo 26, 2010, 19:19:41 pm
Título: VW.-T5, Regulador de faros delanteros, no me funciona.
Publicado por: punxalmenar en Mayo 26, 2010, 19:19:41 pm
Buenas, mi primer fallo en la transporter supongo que pequeño, el regulador de faros ni sube ni baja, y se ha quedado enfocando arriba del todo, y creo que les hace una gracia a la gente que me cruzo o van delante de la furgo, porque estan muy levantados, he mirado el fusible que es los mas fàcil pero esta correcto, incluso lo he canviado porsiacaso y nada. Le ha pasado a alguien esto? alguna solución aparte de hacerlo manualmente? venga gracias i hasta pronto! ???
Título: Re:Regulador de faros delanteros transporter T5, no me funciona
Publicado por: t54motion en Mayo 27, 2010, 17:05:34 pm
Si tu faro es el siguiente caso T5 anterior a 2010 .Ver imagen .
Tendrás que quitar la tapa del faro y tienes absceso al motor regulador .
Desconectar el conector eléctrico y extraer el motor del regulador . Posición Nº12 en imagen .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/t54motion/farot52008.png)
Publicado por: punxalmenar en Mayo 28, 2010, 10:53:16 am
Si, el modelo es una transporter del 2006, esta misma tarde lo desmonto y te digo algo, haber como estan las entrañas de los faros, si tengo que cambiar el motor alomejor lo dejo estar y con el tornillo que hay, creo que se puede graduar manualmente.  muchas gracias, hasta pronto!
Publicado por: viktor_wsk8 en Mayo 28, 2010, 16:13:42 pm
eso te iba a decir, usa el tornillo blanco que con eso las regulas guay, una llave allen pequeña te vale. en todos los VAG q he tenido así es...
Publicado por: punxalmenar en Junio 08, 2010, 18:27:35 pm
bueno pues al final he desmontado el faro pero no he visto nada raro lo he vuelto a montar i los motores ahí se quedan,  asi que ahora el regulador de faros es manual! en el garaje de casa me fijé en una linia que utilizé como guia, i las he bajado un poquito, lo hemos provado con un amigo i parece que ahora no deslumbro a nadie! jejejej bueno gracias por todo! me voy a guardar los dibujos estos para otra ocasión!  ???
Publicado por: Drakkooll en Noviembre 11, 2010, 17:05:02 pm
Esto mismo me ocurría a mí pero al contrario, estaban las luces bajadas al máximo, con lo que no veía un pimiento.
Yo miré el fusible y estaba bien, lo volví a poner, apreté todos los fusibles y ya funciona perfectamente.....algún fusible suelto o mal contacto del fusible propio, el caso es que ya suben y bajan.
Espero que te ayude aunque tengas que quitar el "acoplamiento manual"
Publicado por: alvar en Noviembre 11, 2010, 20:59:16 pm
mira a ver si al motor q hay en el faro le llega corriente dependiendo del año  varia epor si cuadno le das le llega corriente a la clema del faro es el motor y no es cificil kitarlo ..un slaudo
Título: Regulador de faros delanteros transporter T5, no me funciona
Publicado por: Juanant en Enero 03, 2012, 22:49:54 pm
Buenas noches
ya hay una pequeña publicación como esta, intentare retomarla.
tengo un problema con la regulación, se han quedado los faros alumbrando a un metro del coche. he mirado los fusibles, desmontado los motores y aparentemente no les pasa nada. desde el potenciometro de la cabina no sale la regulación de 4,5 a 12 voltios. Alguien ha tenido una averia parecida?.
espero vuestras respuestas
PD: alguien tiene el sistema electrico de regulación de altura?
gracias de antemano
Publicado por: punxalmenar en Enero 04, 2012, 00:17:46 am
yo no he mirado más nada de este tema, miré los fusibles i estan correctos, los motores los desmonté para haber si había un mal contacto, los volví a montar y nada no tengo ni idea, hay algunos días que cargo un poco la furgo, y los que me cruzo, se cagan en mi supongo pero no pasa muy amenudo... haber si hay suerte!
Publicado por: Juanant en Enero 04, 2012, 18:59:13 pm
yo lo he comparado con una transporter que tengo y el problema es que no regula la salida que va a los motores, yo imagino que antes de los motores habra un circuito que es el que se ha jodido pero no tengo ni idea donde puede estar es imposible seguir el cableado, tendre que seguir investigando, ya te contare.    "alguien tiene el circuito electrico o lo podria sacar del elsa win o etka"
Publicado por: kyng en Enero 30, 2012, 15:19:19 pm
sigo el hilo
no me paso la itv porque no me funciona
Publicado por: punxalmenar en Enero 30, 2012, 18:14:01 pm
Cita de: kyng en Enero 30, 2012, 15:19:19 pm
sigo el hilo
Joe com se ponen los de la itv, si q es algo q tiene q funcionar pero para q no t la pasen malditoooos!! Bueno pues alomejor m'he tendre q espavilar a repararlo aunque reconozco q es algo a tener correctamente cuando uno carga o descarga la furgo
Publicado por: kyng en Enero 31, 2012, 21:07:07 pm
en el taller me an dicho que posiblemente sea de la ruleta que tenemos dentro del coche, puede ser que no aga buen contacto
mañana se la dejare que me la mire
os tendre informados
Publicado por: kyng en Febrero 02, 2012, 18:38:36 pm
malisimas noticias
en el taller me confirman que son las motores que se an quemado
buffff valla palo porque los matores no los venden sueltos
mirare si algun forero vende algunos
gracias y suerte con los tullos
Publicado por: punxalmenar en Febrero 02, 2012, 18:58:44 pm
Cita de: kyng en Febrero 02, 2012, 18:38:36 pm
malisimas noticias
no venden los motores sueltoooos???? vaya pu... lo habeis mirado bien, busca en alguna tienda de recambios o en la vw, son muy pequeñitos no pueden costar demasiado, aunque siendo vw no se sabe.... espero que lo mio no sean los motores.
Publicado por: kyng en Febrero 02, 2012, 19:32:48 pm
pues e preguntado por varias tiendas de recambios y en concesionario y nada de nada
los focos
un poco decepcionada con recambios >:(
Publicado por: Juanant en Julio 16, 2012, 14:29:18 pm
Bueno Lo retomo por que al final lo he solucionado.  El problema reside en que alguien en algún taller desmonto el paragolpes delantero y al montarlo pillo los cables que llegan al faro, se pelo el cable azul y rojo y hacia masa, por lo que no daba la señal correcta de los tres voltajes que tiene el mando en cabina. los cables vienen, (si miramos la furgo por el frente) por el lado izquierdo y llegan a un conector que esta al lado de el claxon, de hay sale por el paragolpes hasta el otro faro.
(por cierto no se poner las fotos a ver si alguien me indica como, gracias)
Publicado por: Oli en Agosto 29, 2012, 17:59:09 pm
Por si le sirve a alguién, esta mañana mismo he visto esos motores en ebay.de, a patadas. 30 Eur aproximadamente..
Oli ;-)
Publicado por: sindromedediogenes en Febrero 03, 2014, 22:51:07 pm
Muy buenas, en a vw me pedían 40€ por el regulador de las luces, así que me fui a un desguace y pille uno de un vw polo, no tiene la misma forma ni la misma conexión, pero me sirvió para comprobar que los motores de las luces estaban bien.
Cuando Desmonte y abrí el regulador de la T5, encontré una escobilla de cobre suelta, al parecer donde viene montada el plástico se había roto y por eso no hacía contacto. La pegué y lo volví a montar y ahora funciona correctamente.
Se puede ver la escobilla en la foto cerca del eje, sobre el extremo del plástico blanco.
Ojalá os sirva, un saludo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sindromededi/image_50.jpg)
Título: Re: Regulador de faros delanteros transporter T5, no me funciona
Publicado por: alexsombrerero en Febrero 06, 2014, 00:20:13 am
Hola a todos.
He reparado este problema en mi t5 porque se habían roto las escobillas de la ruleta. La ñapa ha sido con pégamento y paciencia, pero me temo que es algo provisional. A ver si encuentro un repuesto en algún desguace.
No tengo fotos pero ojo con el eje de la ruleta cuando lo desmontes.
Salud!
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Publicado por: sindromedediogenes en Febrero 06, 2014, 15:58:39 pm
Efectivamente el eje baja por un canal y luego se meten los extrems en dos agujeros, yo para sacarlo metí un cuchillo por un lateral para desencajar el eje y luego empuje la ruleta hacia adentro a la vez que tiraba de la cubierta.
Si hacéis fuerza a lo bruto os cargáis la placa eléctrica.
Publicado por: alexsombrerero en Febrero 06, 2014, 16:16:57 pm
Hola. Sí. Es verdad es mejor tener paciencia. Tarde 10 minutos en abrirlo. Con un destornillador fino.
Salud y suerte
Publicado por: Muminoo en Octubre 07, 2017, 10:30:34 am
Rescató este tema, porque tengo un problema parecido. El caso es que en mi t5 multivan no funcionan ni la regulación de luces ni el regulador de intensidad del cuadro. Cuál es el fusible que controla eso? Lo he intentado buscar pero en el manual no aparece. O puede ser directamente que el mando este roto y por eso no funcionen ninguna de las dos ruletas?
Publicado por: RizosEnTeruel en Febrero 27, 2018, 19:30:55 pm
Buenas tardes, aunque algo viejo el tema. Acabo de pillarme una Transporter T5 del 2003 y en el taller me confirman que no funcionan los motores. El chico al que compré la furgo me consigue unos nuevos pero no sabemos como se cambian. Alguien que los haya cambiado puede informar de como se hace o si es muy difícil?
Publicado por: cuervovw en Marzo 09, 2018, 03:37:39 am
malisimas noticias
Hola compa hoy mismo al hilo de este post que estuve mirando el otro día me encontre que a mi no me funciona un motor de un faro, lo saque, lo desmonté y desmontado mire a ver si funcionaba porque pudiese estar trabado, pero no tampoco, por lo que me puse a mirar y si efectivamente venden ese motor suelto, lo he encontrado en ebay y en recambiosdecoche.es a un precio de 13 con algo € mas portes, asi que miratelo porque seguro que lo encuentras y se puede cambiar bien sin sacar foco, con cuidado de no perder los 2 tornillos que lleva tipo torx y ya está.
Yo acabaré comprandolo tb. Espero haberte ayudado. Saludosss.
Publicado por: SergiC en Enero 05, 2019, 16:21:03 pm
Hola, vengo con el mismo problema la furgo no me pasa la ITV por no poder subir los faros... He comprobado fusibles y la corriente en el conector y todo perfecto. El problema es que no se como sacar el motor. Cuervovw, como sacas el motor sin desmontar el faro? Hay una tapa que cubre todo el faro y que no se como quitarla. Muchas gracias
Publicado por: SergiC en Enero 06, 2019, 19:12:09 pm
Cita de: cuervovw en Marzo 09, 2018, 03:37:39 am
Hola me podrías  explicar cómo sacas el motor sin sacar el foco? Toda la parte trasera del foco tiene un tapadera negra que no se como quitarla. Saludos y gracias
Publicado por: cuervovw en Enero 07, 2019, 20:32:49 pm
Hola sergic, mira la primera pagina de este post donde el forero t54motiom te pone el croquis y la explicación de como se quita la tapa y el motor. Es facil. Solo un tornillo y un conector y lo quitas. Si tienes algun problema dilo y ya tecayudamos. Saludosssss.
Publicado por: SergiC en Enero 09, 2019, 22:18:08 pm
Cita de: cuervovw en Enero 07, 2019, 20:32:49 pm
El esquema lo vi pero no consigo quitar la tapa. Estamos de acuerdo que la tapa es una pieza negra que cubre todo el faro por atrás y que no aparece en el esquema,no? Creo que he encontrado el tornillo que no vi la otra vez( abajo del conector) El sábado intentaré quitarlo. Muchas gracias y ya os digo si lo consigo. Un saludo
Publicado por: cuervovw en Enero 11, 2019, 12:18:13 pm
A ver sergic, la tapa se quita muy facil. No tiene tornilos ni nada al menos en la mi furgo. Va enganchada con un arillo metalicoq por la parte superior q ves q ridea a la la tapa en si. Es tirar de él hacia arriba creo y la tapa  digamos q cae hacia abajo ya q por la parte de abajo tiene 2encajes q la sujetan al conjunto de plastico del faro. Luego pa ponerlo pues al revés, primero encajala de abajo y luego le ajustas de nuevo el arillo metalico.
Luego el motorcillo solo tiene un tornillo torx largo para sacarlo y ten cuidado porque lleva una pieza suelta por delante q es como de ajuste a la carcasa, q la puedes perder si no lo sacas con cuidado. Espero q te valga lo q te indico. Ya nos dirás.
Publicado por: SergiC en Enero 13, 2019, 23:34:40 pm
Cita de: cuervovw en Enero 11, 2019, 12:18:13 pm
Pues esta tarde me he puesto y creo que no tenemos el mismo foco. Aquí te pongo un par de fotos. Si lo comparo con la con el esquema la tapa gris es diferente y la lente tb.  Ya me dices a ver. Creo que voy a desmontar el parachoques para sacar el foco porque no consigo acceder al motor. Saludoss
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Publicado por: SergiC en Enero 13, 2019, 23:42:01 pm
Aquí están las fotos. ( Es la primera vez...)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergic/dfeb222a0f82b7cd0366d14f8e93b263_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sergic/0fe97ddb32975164326472ae07841897_big.jpg)
Publicado por: cuervovw en Enero 15, 2019, 01:10:50 am
Buenas de nuevo. Pues la verdad no se parece al mio no. Pero por lo q veo puede ser esa tapa gris o dentro de ella donde pueda estar el motor.  No te líes con sacar foco  pirque para esobtienes q sacar la defensa y pa la defensa , los pases de rueda de plastico, q va hombre, eso no ohhh.prueba antes a ver q seguro puedes sacar alguna tapa de plastico y por ahi tiene q estar.
Publicado por: RizosEnTeruel en Enero 15, 2019, 14:30:57 pm
Yo en mi T5 del 2003 tuve que desmontar todo (paragolpes, parrilla,....) para poder trabajar con el faro
Título: Re:VW.-T5, Regulador de faros delanteros, no me funciona.
Publicado por: Conan81 en Septiembre 21, 2021, 09:55:05 am
Hola , a mi tras cambiar las bombillas xenon D2s , me dí cuenta cuando se hizo la noche que una se habia quedado apuntando al suelo , miré el regulador de faros y al sacar el interruptor ví un cable sacado del conector antes no funcionaba (no se el motivo de por que estaba desenchufado) el caso es que los faros bixenon ahora van los motorcillos de regular el angulo ... pero solo mueven las luces como un centimetro y no suben mas, las tengo las dos muy bajas e iluminan a dos metros por delante de la T5 la mia es del 2004 y no veo por la noche , no se que tocar , si se pueden regular a mano metiendo una llave a los motores de los faros o es que estaban desconectadas por algo  ??? Si alguien tiene BIXENON le agradezco un comentario, un saludo
Publicado por: Conan81 en Septiembre 22, 2021, 01:34:34 am
Cita de: Conan81 en Septiembre 21, 2021, 09:55:05 amHola , a mi tras cambiar las bombillas xenon D2s , me dí cuenta cuando se hizo la noche que una se habia quedado apuntando al suelo , miré el regulador de faros y al sacar el interruptor ví un cable sacado del conector antes no funcionaba (no se el motivo de por que estaba desenchufado) el caso es que los faros bixenon ahora van los motorcillos de regular el angulo ... pero solo mueven las luces como un centimetro y no suben mas, las tengo las dos muy bajas e iluminan a dos metros por delante de la T5 la mia es del 2004 y no veo por la noche , no se que tocar , si se pueden regular a mano metiendo una llave a los motores de los faros o es que estaban desconectadas por algo  ??? Si alguien tiene BIXENON le agradezco un comentario, un saludo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/conan81/0d0769e7b5da4c41b5b0c112ddfb4c90.jpg)
