Zona Técnica => Papeleos => Mensaje iniciado por: duard en Mayo 26, 2010, 14:16:27 pm
Título: Tengo o no tengo un vehiculo vivienda???
Publicado por: duard en Mayo 26, 2010, 14:16:27 pm
Hola a tod@s!
Tengo una t3 caravelle del 90' con asiento cama comprada hace como 2 meses. En la ficha tecnica, en la parte de arriba, pone:
Clasificación del vehiculo: 31 48 Vehículo Mixto Adaptable Vivienda
Hasta aquí todo ok. Pero en observaciones pone con fecha 2003 "transformación a furgoneta vivienda". Entonces qué? tengo una furgoneta vivienda? No deberian haber modificado la parte de arriba donde sale el codigo numérico??
Y a parte de todo esto, teniendo en cuenta que fuera vivienda, podria por ejemplo montar muebles, con más tranquilidad para itv, porque como no especifica nada me imagino que a ellos les es muy dificil saber si eso ya estaba montado cuando se homologó a vivienda no? Y montar circuitos de agua?? y montar segundas baterias?? tomas de corriente 220?? me tiene que dar cague la itv si lo hago sin homologar??
un amigo me ha dicho que si la tengo legalizada a vivienda no me van a dar problemas por nada, pero tengo entendido que muebles, electricidad, agua y tal hay que homologarlo (en un principio, porque en la itv que voy a veces ni miran al vehiculo cuando te dicen que enciendas luces...)
Muchas Gracias!!!
Título: Re:Tengo o no tengo un vehiculo vivienda???
Publicado por: pacoal en Mayo 26, 2010, 16:37:09 pm
al poner furgoneta vivienda hace referencia al número de plazas? se queda con 2 ó 3 solamente?
Publicado por: duard en Mayo 26, 2010, 16:48:58 pm
No dice nada del numero de plazas, sólo pone en observaciones la fecha y "transformación a furgoneta vivienda".
En la ficha tecnica pone "Nº de asientos: 5" y en el permiso de circulación pone "Nº de plazas con asiento: 5"
vamos que es 5 plazas...
Por que??
gracias
Publicado por: Miguelkiter en Mayo 26, 2010, 19:31:43 pm
Pero no llevas muebles?
Que cosa mas rara.
A lo mejor se preparo para vivienda, se homologó y luego se desmonto todo.
Muuuuuy raro.
Yo soy ningún experto pero a lo mejor tienes problemas justo con eso.
Si eres "vehículo vivienda" tendrás que montar al menos cocina, agua, cama y mesa. De lo contrario te podrán exigir que modifiques la homologación y que pases la furgo a "vehículo mixto"
Lo dicho, muuuuuy raro.
Ya nos contarás
Publicado por: iroaz en Mayo 26, 2010, 19:54:52 pm
Cuando yo cambie la clasificacion de la mia me comentaron en homologastur que la cocina no tenia por que ser fija,que con un campingas portatil era suficiente,al final la deje turismo 1000,igual meti la pata y la tenia que haber puesto 1048.
Publicado por: RAMOVIL en Mayo 26, 2010, 20:03:12 pm
  Buenas, para que un vehiculo sea considerado como vivienda solo debe de tener una cama, y punto, montando un asiento cama se puede homologar como vehiculo vivienda, el que sea mixto adaptable furgoneta o turismo implica cambios a la hora de pasar la ITV, cuantia de los impuestos, y indices de velocidad permitidos.
Publicado por: duard en Mayo 27, 2010, 00:06:59 am
Cita de: RAMOVIL en Mayo 26, 2010, 20:03:12 pm
Se me ocurre que de poder homologarla como vivienda con solo la cama, lo podrian haber hecho por lo del tema de la itv cada medio año que pasaba antes, porque no entiendo que alguien la pase a vivienda con sólo el asiento cama.
Cita de: Miguelkiter en Mayo 26, 2010, 19:31:43 pm
Que cosa mas rara.
Muuuuuy raro.
Ya nos contarás
Pues muebles parece que no ha llevado, los paneles son los originales, ya he desmontado alguno de los traseros y parece que està todo sin rastro de haber tenido tornillos collados en los agujeros libres, y el tapizado del techo està perfecto y es el original. Además me la han vendido con la itv acabada de pasar, la vi 2 dias antes de pasar itv y la compré 5 dias después. Vamos que no creo que lo montara todo y lo desmontara en dos dias para luego venderlo a parte o algo.
Vosotros sabéis si cuando haces la homologación a vivienda, la ficha tecnica te indica lo que llevas puesto? Para que "ellos" sepan que llevas homologado y que debes homologar. Es que a mi sólo me pone "transformación a furgoneta vivienda". El resto es lo de los neumáticos y el enganche del remolque y tal. Quizá como sólo lleva la cama no pone nada más y cuando llevas agua o gas y tal lo especifica.
Publicado por: Jou en Mayo 27, 2010, 01:09:52 am
hola duard, lo unico que especifica en la ficha tecnica, es si llevas techo elev. o alto,
porque modificas la altura max. otra cosa es la instalacion de gas(que aunque no pone
nada) tienes que tener el certificado. por lo demas creo que no hay problema en poner
mueble, 2ª bateria etc.
