Aunque el tema del agua caliente ya lo tengo bastante solucionado, no pude resistir comprar esta ducha eléctrica las cuales son muy comunes en Brasil, Perú y Bolivia.
*imagen borrada por el servidor remotoTiene tres posiciones de calentamiento con un consumo de 3500W a 5200 cuando se pone al máximo. Se necesita un conversor bastante potente para hacerla funcionar en una furgo.
Eleva la temperatura 10 Cº con un caudal de 5 litros minuto y un consumo de 15 kwh
Eleva la temperatura 20 Cº con un caudal de 3 litros minuto y un consumo de 23 kwh
Esto quiere decir que en una California con un caudal de 1 litro minuto se puede conseguir elevar la temperatura a 30 Grados con un consumo bajo.
Tambien las hay de + y - potencia.
A pesar de lo que pueda parecer, en un sistema muy seguro siempre que se instale bien. Perfecta para una camper por su pequeño tamaño y sencillo montaje.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoYo la compre por 6€ en Bolivia, una ganga. Supongo que también se debe poder comprar por Internet.
Esta es la web de la marca aunque hay muchas.
http://www.corona.com.br/espanhol/ (http://www.corona.com.br/espanhol/)
Salut.
Mensaje editado y modificado por el moderador:Por favor no emplear mayúsculas innecesariamente en títulos
Buf de 3500 a 5200 eso es una burrada, supongo q tendras un conversor q sera un animal porq para moverse en esos rangos.............
Joder, pera esa potencia necesitas un conversor del tamaño del polty. .meparto .meparto
agur
Es inviable en una furgo, aunque tengas un conversor de esa potencia te funde la bateria en un pispas..
eso ira bien cuando vas de camping i te da asco las duchas i hace frio en ellas, creo que es una buena alternativa ala asquerosida de la duchas de los campings.
