General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: asisko en Mayo 24, 2010, 16:08:21 pm
Título: CONECTADO AL CAMPING
Publicado por: asisko en Mayo 24, 2010, 16:08:21 pm
HOLA A TODOS, TENGO LA FURGO DESDE HACE 6 MESES Y TODABIA NO E IDO A NINGUN CAMPING.
MI PREGUNTA ES SI AL ENCHUFAR LA FURGO (CALIFORNIA) A LA RED ELECTRICA SE RECARGA LA 2ª BATERIA?
GRACIAS.
Título: Re:CONECTADO AL CAMPING
Publicado por: trotamundo en Mayo 24, 2010, 16:17:49 pm
joer!! yo diria que no, que para eso necesitas un cargador de bateria pero igual haciendo un invento...
un furgosaludo 8)
Publicado por: asisko en Mayo 24, 2010, 16:23:32 pm
Cita de: trotamundo en Mayo 24, 2010, 16:17:49 pm
un furgosaludo 8)
VALE, ESTA CLARO QUE SI KIERES ALGO TIENES QUE PAGAR, LO PODIAN HABER PENSADO MEJOR LOS INGENIEROS DE VW .nonoÇ
GRACIAS POR LA ACLARACION
Publicado por: trinker en Mayo 24, 2010, 16:25:28 pm
Si enchufas la Cali a 220v. se te cargan las baterías secundarias, no así la principal, que sólo se carga con el alternador.
Publicado por: Big Rider en Mayo 24, 2010, 16:28:12 pm
Hola asisko! Que modelo de California es? Es una T5? Si es así, efectivamente se recargan las baterías auxiliares al conectarla a la red, ya que la California T5 trae de serie cargador de baterías. Por cierto, que se recomienda recargarlas al menos una vez al mes...  :roll:
Aprovecho para decirte, por si lo desconoces, que el uso de mayúsculas en un foro significa que estás gritando.
Publicado por: Kama en Mayo 24, 2010, 16:31:02 pm
si tu furgo es un VW california con entrada de enchufe azul lo mas seguro es que tengas un cargador de baterias mira detras del enchufe y buscalo o enchufate y mira la centralita de carga si marca 14 v
Publicado por: asisko en Mayo 24, 2010, 16:38:48 pm
Cita de: Big Rider en Mayo 24, 2010, 16:28:12 pm
Hola, la furgo es una t4 california coach de 99.
lo de las mayusculas es por que estoy en el curro y las tengo que utilizar.
espero acordarme y no utilizarlas.
Publicado por: Big Rider en Mayo 24, 2010, 16:40:02 pm
Ok! Si es T4 yo ya no te puedo ayudar, desconozco si trae cargador...  :-\
Publicado por: aztiria2 en Mayo 24, 2010, 18:51:55 pm
yo tengo una california t4 del 99 y si ke trae cargador. si tu lo enchufas a la red 220v, se te carga la 2ª bateria, y la centralita te marcara por encima de los 13-14v.
saludos y suerte
Publicado por: trotamundo en Mayo 24, 2010, 20:58:22 pm
joer! me quedo flipado nunca habia oido algo así... habrá a sako de gente que ni lo sepa (como yo) la proxima vez que pille la furgo a seguir el cablecito... a ver que veo :roll:
un furgosaludo 8)
pero que digo si la mia es t3.. que mal andamos....
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 24, 2010, 21:23:02 pm
a ver,tanto las T3-T4 y T5 ke son originales vw california,traen todas un cargador de baterias,asi ke enchufais la furgo a la red electrica por la toma exterior,levantais la palanca(magnetotermico) en las T3 creo ke esta en el arcon-cama,en las T4 tras el asiento del conductor y en las T5 en el armario trasero(creo) y ya estais recargando las baterias auxiliares.  ;)
PD: se recomienda hacer esto una vez al mes,si se puede,y dejarla conectada durante 24 horas.
Publicado por: asisko en Mayo 25, 2010, 11:45:20 am
Cita de: cukiyo25 en Mayo 24, 2010, 21:23:02 pm
ESKERRIK ASKO
.ereselmejor .palmas .ereselmejor
Publicado por: ikster en Mayo 25, 2010, 11:59:12 am
una pqña pregunta. si enchufas la furgo a un camping y no cargan las auxiliares, pero los enchufes de 220v funcionan ¿s xq el cargador esta muerto? donde esta este cargador en una t4...
Publicado por: jpdebian en Mayo 25, 2010, 12:21:38 pm
Cita de: ikster en Mayo 25, 2010, 11:59:12 am
Posiblemente, esta frito, auqnue eso no quiere decir que irrecuperable. Lo tienes bajo el frigorifico, adelantando el asiento cama de la cali se acceder bien. El mio simplemente se habia calentado y se habia deshecho la soldadura del enchufe que le proporciona potencia (deje el brico en algun sitio del foro). Algunos lo han cambiado por un cargador de baterias mas o menos barato, con la unica "perdida" de la lucecita del enchufillo que aparece en la centralita, pero sin mas consecuencias.
Publicado por: trotamundo en Mayo 25, 2010, 12:53:56 pm
joer  cukillo tu sabes de todo o que?? jejeje eres un crack tio.. ahora ando mirando tu super apartado de averia un neveras....
menos mal que tengo tiempo porque hay para largo....
un furgosaludo 8) y gracias de nuevo
Publicado por: ikster en Mayo 25, 2010, 13:32:15 pm
gracias investigare un poco mas!  .palmas
Publicado por: asisko en Mayo 25, 2010, 16:29:20 pm
Cita de: aztiria2 en Mayo 24, 2010, 18:51:55 pm
saludos y suerte
ESKERRIK ASKO, SI ME MARKA EL SINBOLO DE UN ENCHUFE Y 13.8V .palmas
Publicado por: asisko en Mayo 25, 2010, 17:55:38 pm
tengo otra preguntilla ???
es malo dejarla enchufada mucho tiempo (dias), si no la utilizas (estando aparcada)?
se puede calentar?,en el peor de los casos quemar? o se puede llegar a romper algo? .panico
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 25, 2010, 18:29:32 pm
Cita de: asisko en Mayo 25, 2010, 17:55:38 pm
puedes dejarlo conectado todo el tiempo ke kieras,no tiene porke pasar nada,hombre si el cargador se estropea en esos dias,es casualidad,pues estan preparados para estar todo el tiempo del mundo enchufados  ;)
Publicado por: asisko en Mayo 25, 2010, 18:32:04 pm
muchas gracias cukiyo, me quedo mas tranquilo :)
Publicado por: xaviza en Mayo 31, 2010, 16:31:10 pm
Hola. Yo tengo desde hace un mes una california del 92.. La cosa es que el propietario me dijo q enchufada a 220 no cargava las baterias. Si con el alternador.. pero yo me baje un manual de aqui al foro y en teoria deberia de cargar como ya habeis comentado por aki... entonces si toda la instalacion funciona a 220 en la centralita veo el simbolo del enchufe y la bateria a 14 pero no carga  (ya lo comprobe) quiere decir q el cargador esta KO ? pq con el alternador si que se cargan... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Gracias de antemano !!
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 31, 2010, 21:14:04 pm
xaviza pero el simbolo del enchufe aparece o no? el voltaje sube a 13.8v o no?
Publicado por: xaviza en Junio 01, 2010, 00:16:33 am
Cita de: cukiyo25 en Mayo 31, 2010, 21:14:04 pm
si si aparece el simbolo de lenchufe y se pone la bateria 13,8, sorry si me he explicado mal.
pero al desconectar vuelve a 11 o menos ...
Publicado por: cukiyo25 en Junio 01, 2010, 00:25:51 am
Cita de: xaviza en Junio 01, 2010, 00:16:33 am
y con el alternador esto no te pasa,porke eso es muy raro  .confuso2 si el voltage sube,significa ke el cargador carga,por lo menos en principio.
Publicado por: xaviza en Junio 01, 2010, 09:58:18 am
Hace un par de semanas almenos si que cargava... No he vuelto ha hacer un viaje largo.. Bueno con el motor encendido el voltaje sube a 14... Aunque la semana pasada tube que cambiar la bateria principal porque se jodio  :( No se me habran jodido tmb las auxiliares  ??? ??? Si es asi me coje algo  :'( Q la principal ya me costo mas de 100 €!!
Publicado por: cukiyo25 en Junio 02, 2010, 03:00:23 am
xaviza tienes ke hacer la prueva,para el motor de la furgo y pon en marcha la nevera,ponla sobre 5ºC,y espera 2 horas,luego mira el voltage ke marca la centralita,si esta por debajo de 12v,las auxiliares tambien podrian estan mal  :-\
Publicado por: Trencalòs en Junio 02, 2010, 07:38:23 am
Cita de: trinker en Mayo 24, 2010, 16:25:28 pm
La principal también se carga ya que están puestas en paralelo (las 2 del habitáculo camper + 1 del motor). Pensad como se cargan pues la baterías adicionales con el vehículo en marcha ... Si conectas al cámping se cargan las 3.
Publicado por: xaviza en Junio 02, 2010, 09:33:59 am
Cita de: cukiyo25 en Junio 02, 2010, 03:00:23 am
Okis. Gracias pues a ver si este finde puedo hacer la prueba !!
Publicado por: cukiyo25 en Junio 02, 2010, 14:44:21 pm
Cita de: Trencalòs en Junio 02, 2010, 07:38:23 am
.nono  .nono fioera,para eso esta el rele separador por medio,una vez paras el motor,el rele se abre y separa la bateria principal de la auxiliar,al conectar a 220v solamente se recarga la auxiliar  ;)
la unica manera de ke se recarguen todas a la vez,es teniendo instalado el rele automatico,si nada mas parar el motor conectas los 220v,entonces aki si,porke el rele todavia no se ha abierto,porke el voltage no ha bajado a los 12´6v.
pero las calis o marco polo de fabrica,vienen con un rele normal.
Publicado por: Trencalòs en Junio 02, 2010, 14:52:15 pm
Cita de: cukiyo25 en Junio 02, 2010, 14:44:21 pm
Aaaa... pues la llevaba girada, pq siempre había pensado que iva así ....  :-\
Siempre se aprenden cosas nuevas.
Publicado por: rixi5666 en Junio 03, 2010, 22:37:52 pm
a no ser que el anterior dueño se lo kitara, lleba cargador de bateria
Publicado por: xaviza en Junio 04, 2010, 08:05:39 am
Ayer estuve un rato trasteando... Creo que el cargador de baterias solo se activa con la carga a 220 pq ayer lo desconecte y con la furgo encendida marcaba 14 v la centralita luego al pararla me bajava a 10,8. Lo que lo intente sacar i no pude supongo que hay dos tornillos por el fondo que no veo  ???
Publicado por: AlvaroT3 en Junio 04, 2010, 09:37:42 am
Cukiyo, eso que dices es esto que tengo debajo del asiento rtrasero y no se que es lo que es ni como funciona?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/que-es-esto2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/que-es-esto3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/que-es-esto4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/que-es-esto5.jpg)
Publicado por: cukiyo25 en Junio 04, 2010, 15:19:12 pm
alvarogares efectivamente eso es un cargador de bateria  ;) .
xaviza vamos a ver,porke creo ke nos estamos liando mas de lo normal,te lo voya intentar explicar lo mejor posible  ;)
las calis y marco polos ,con el motor en marcha,las baterias se cargan con el alternador del motor.
con el motor parado,conectamos los 220v externos y empezamos a cargar las baterias con el cargador de baterias.
si con el motor de la furgo en marcha,la centralita marca 14v y cuando apagamos el motor este voltage baja hasta 10,8v,significa ke la bateria esta descargada.
operacion a seguir: estacionamos la furgo en casa,paramos motor y conectamos los 220v externos,subimos la palanca,y observamos si en la pantalla de la centralita aparece un simbolo de un enchufe y el voltage deveria subir o kedarse sobre los 13.8v,mas o menos,dejamos asi durante 24 horas,pasadas estas 24 horas,desconectamos 220v externos y ponemos en marcha la nevera,a 5ºC.
ke hace el voltage? si el voltage baja rapidamente por debajo de los 12v,la bateria auxiliar esta frita. ;)
Publicado por: AlvaroT3 en Junio 05, 2010, 09:32:53 am
¿y como funciona? ¿para qwue sirve el botoncito rojo que se ve en un lateral?
Publicado por: cukiyo25 en Junio 05, 2010, 12:16:19 pm
Cita de: alvarogares en Junio 05, 2010, 09:32:53 am
ufff hay ya me estas pidiendo mucho  :-\ ,he intendado hacer una traduccion y no me aclara nada,por lo ke veo le entran 12v y tambien le salen 12v,a su vez esta conectado a 220v,el boton puede ser un interruptor de puesta en marcha o un reset de temperatura,como un termostato de seguridad ke hay ke rearmar manualmente.
Publicado por: carlicol en Junio 06, 2010, 10:10:14 am
hola
en las t4 california solo se carga la bateria secundaria tienes que apagar la nevera
y luego enchufarla para evitar posibles averias, el cargador de baterias de la t4 esta debajo la nevera
para quitar la tapa son tres tornillos frontales y otros tres laterales estos se encuentran en el armario
de devajo de los fogones situados en el marco
carlicol
Publicado por: xaviza en Junio 07, 2010, 18:07:30 pm
cukiyo25 ante todo muchas gracias por tu tiempo  :)
A ver efectivamente con el motor en marcha marca 14 y parece que se carga. Cuando la enchufo tmb marca 14 o 13,8 y sale el simbolo del enchufe. El problema puede ser q cuando hice la prueba solo lo enchufe 4 o 5 horas. Ayer volviendo de St Pere hacia barcelona con la nevera parada ( creo que si conduces con la nevera encendida no se llegan a cargar las baterias con el alternador...) al apagar la furgo el voltaje se quedo en 12 V hoy mirare si ha bajado o se mantiene.Si no probare lo de enchufar 24h
PD: el cargador de baterias lo tengo localizado pero esta anclado al suelo he sacado dos tornillos de la parte de delante pero creo q al fondo debe de tener un par mas...
Muchas Gracias!! Seguire informando
Publicado por: cukiyo25 en Junio 07, 2010, 19:55:15 pm
xaviza a ver,NO sakes el cargador de baterias  .nono ,esta bien,el problema lo tienes en la bateria auxilar,esa bateria no esta bien,con el motor en marcha te marca 14v,y cuando paras el motor deveria de kedarse en 13v,y se te esta kedando en 12v,esa bateria no esta bien.
haz una cosa,conecta la furgo a 220v durante 24 horas,luego desconecta los 220v,espera 1 hora y mira a ver en cuanto esta el voltage,con todo apagado,si marca por debajo de 13v,la bateria esta mal.
Publicado por: xaviza en Junio 08, 2010, 09:41:17 am
Oks
Pues así lo haré....
Ya os comento cuando haya probado !!
Publicado por: Anna y Pablo en Junio 28, 2010, 13:23:00 pm
Hola a tod@s, somos nuevos en el foro y en el mundo furgonetero. Hace un mes que tenemos una california T-4 del 92 y tenemos una consulta que tiene que ver con el tema que estais tratando. Cuanto tiempo duran las baterias auxiliares (las del camping, vamos)??? Cuando la cargamos por el enchufe de 220, nos aparece el simbolo del enchufe en la centralita y nos marca 13,8 V y cuando andamos con la furgo vemos que también se nos cargan. Pero estando parados con la nevera conectada nos durán poquísimo (entre 4 y 6 horas). Esto es normal o nos deberian durar más???? De que puede ser??? Gracias y un saludo.
Pablo
Publicado por: Kama en Junio 28, 2010, 13:25:22 pm
saludos.
Publicado por: Anna y Pablo en Junio 28, 2010, 13:31:26 pm
Gracias kama por tu respuesta tan rapida. Seguiré tu consejo aunque no se lo que me preguntas sobre las baterias (ah de bateria ??
Gel acido AGM ??). Soy muy muy novato en esto. Gracias una vez mas
Pablo
Publicado por: cukiyo25 en Junio 28, 2010, 13:55:31 pm
Anna y Pablo eso pinta a bateria muriendose,la bateria auxiliar en tu furgo,esta en la parte trasera,en el maletero,abajo del todo,veras una tapa de madera,retirale los tornillos y aparecera la bateria,para tal operacion tiemes ke kitar la tabla trasera de la cama.
una vez veas la bateria tendra una etiketa con unas indicaciones,deverias ver: 80Ah,ke esto es igual a: amperios hora.
luego puede decir esto: AGM oGEL ,esto es el tipo de bateria,las mas recomendables,si puedes pillate una de 100Ah para arriva,burro grande siempre  ;)
Publicado por: Anna y Pablo en Junio 28, 2010, 14:21:23 pm
Muchas gracias cukiyo!!!!! Ya si nos puedes explicar la diferencia entre AGM y GEL y cual es mejor, te lo agradeceriamos. La furgo trae 2 baterias conectadas en paralelo (por si esta información es relevante). Gracias una vez mas y saludos.
Publicado por: cukiyo25 en Junio 28, 2010, 18:36:43 pm
como ke trae 2 baterias? 2 baterias auxiliares? si es asi,ambas estaran mal  :-\  .
la diferencia entre GEL y AGM es muy poca,sobre esto hay varios hilos en el foro,mi opinion personal es ke montes AGM,salvo ke encuentres baterias de GEL de la marca OPTIMA YELLOW ,pero si encuentras estas bien de precio avisa  ;D
Publicado por: xaviza en Junio 28, 2010, 19:33:32 pm
mi cali tambien trae dos auxiliares conectadas en serie... este finde me pire a Tarifa i no parece que aguanten mucho la carga ( hice una carga a 220 durante 24h) pero vaya q ahora me ha reventado el motor o sea q este es un mal menor  :( :(
Publicado por: Anna y Pablo en Junio 28, 2010, 21:52:43 pm
Muchas gracias de nuevo cukiyo!!!! Ya he estado investigando por el foro y he visto la diferencia entre los dos tipos de baterias. si encuentro la de gel que me dices avisaré, no te preocupes, pero todavia tenemos la furgo en garantia, asi que a ver si nos lo arreglan sin coste alguno.
En cuanto a ti Xaviza, cuanto tiempo te duran las baterias?? Cuanto es "poco"? En realidad no se si están conectadas en paralelo o en serie. Según me explicaron es como si llevase solo 1 pero son 2.
Gracias a los dos, nos estais siendo de muchisima ayuda. saludos
Publicado por: xaviza en Junio 29, 2010, 10:29:30 am
una hora... Luego ya bajava a menos de 11
