Buenas noches.
Después de la Primastar atómica que os presenté hace unos días: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193745.msg1689885#msg1689885
hoy he sacado un ratito para poneros las fotos de una Ford Transit combi 5 semielevada que hicimos hace ya unos meses. La idea era una camperización sencilla, sin railes, sin calefacción, sin agua caliente.... pero en una furgoneta amplia en la cual sus propietarios pueden estar de pie.
Se le instaló el siguiente equipamiento:
-Asiento cama homologado de dos plazas.
-Base de asiento giratorio Reimo para copiloto.
-Sistema eléctrico auxiliar completo.
-Nevera de compresor Waeco de 50 litros.
-Fregadero con tapa de vidrio templado.
-80 litros de agua limpia y 65 litros para sucias.
-No lleva cocina fija por petición del cliente. Más adelante veréis el sistema elegido.
-Mobiliario completo.
Vino vacía:
Lo primero fue presentar el depósito interior y el armazón del futuro asiento:
Después se colocaron las primeras piezas del mobiliario:
Y se presentaron las cosas que se querían meter dentro de los muebles:
Llegó el momento de hacer los huecos para las puertas:
E ir montando el resto de las piezas:
Puertas montadas y asiento colocado:
Visto desde atrás, se pueden ver la boca de llenado y la toma de ducha:
La bandeja trasera se eleva mediante resortes neumáticos para acceder mejor al maletero:
El flexo proporcionará luz para el maletero y para la lectura nocturna:
Por petición del cliente, un armario ropero enorme con un mecanismo para poder extraer las perchas.
Vista global desde atrás:
Ahora vamos con los detalles. El altillo:
y su iluminación inferior:
Las puertas superiores se abren hacia arriba con bisagras con muelle incorporado:
Cajón cubertero:
Junto al fregadero, el hueco para guardar el camping gas:
El cliente insistió en que no quería una cocina fija, así que se puso un sistema que permitiera guardar su camping gas "de toda la vida" y además poder usarlo con comodidad dentro del vehículo. Así quedó:
El asiento, con la base panelada, el herraje para la mesa instalado y una rejilla portaobjetos:
La puerta que está junto al asiento:
Alarma de gas, nivel de agua, nivel de batería, enchufes de 12V y 220V conectados a convertidor:
Mesa con forma de ovoide:
especialmente pensada para la comodidad de todos los comensales y para poder sacarla al exterior a modo de mesa alta:
Primera opción del asiento cama, sofá con "chaise longue" y vistas al mar:
Y a dormir...
Espero que os haya gustado.
Saludos camperos!!!
muy chula .ereselmejor
muy buena preparacion y acabados compañero
muy guapa, me ha gustado.
un trabajo muu bonito. .sombrero.....una consulta desde que estuvimos en tu local viendo esa maravilla que hiciste, volviste a tener problemas con el ordenador?(soy el que aparecio por alli unavez a coger un gancho para la puerta trasera con una viano mp roja....)zorionak zure lanengatik ta segi horrela!!
Guapisima la furgo!!!!
Una pregunta Bribonj.
Yo estaba valorando si poner el deposito de limpias en horizontal kon la tapa del deposito hacia arriba, pero he visto k tu la tapa la has puesto a un lado, mi duda es si el dia de mañana podría dar problemas de fuga o no, por k la verdad si lo pongo de manera k kede la tapa en un lateral gano más sitio.
A ver si me puedes decir algo, gracias!!
Vaya!
que guapa os ha quedado,
felicidades!
esta chulisima,pero hay un detalle que podrias mejorar(segun mi opinion).El "brazo" que sujeta la mesa con el sofa deberia ser un poco mas largo con objeto de que la mesa se pueda bajar y ponerla a una altura adecuada para usarla fuera.No se como explicarlo.Mas o menos como cuando en una caravana bajas y subes la antena.Buen trabajo.Felicidades y a distrutarla.
.palmas .palmas
Ya teníamos ganas de verla colgada. Bien acabada, si señor. .ereselmejor .ereselmejor
Muy muy bonita Bribonj. Me ha gustado el seno del fregadero con espacio para dejar el estropajo.
Qué tal va esa alarma de gas? :)
Cita de: templario en Mayo 28, 2010, 13:01:11 pm
(https://www.furgovw.org/Smileys/classic/palmas.gif) (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/palmas.gif)
Ya teníamos ganas de verla colgada. Bien acabada, si señor. (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/ereselmejor.gif) (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/ereselmejor.gif)
;) ;D
Muy muy chula!!
Vimaral, tu idea es muy buena, es una lástima que ese soporte no permita hacerlo.
Tra´fi:k, esa alarma salta hasta poniéndole un mechero delante y dándole al gas. Tiene sensibilidad ajustable. Además trae un cablecito que si quieres puedes conectarle una sirena externa.
Siempre que veo esa furgo por sopelana (porque creo que es esa misma) babeo.... yo tengo una transit techo bajo y ese modelo es el ideal!!!!!!
Muy pero que muy currada!!!!
Madre mia que guapa!! .baba
no tengo palabras .baba. es preciosa ,felicidades
¿has probado a sujetar la mesa mas al borde del sillon?Creo que ganarias los centimetros suficientes para que baje del todo.De todas formas tambien lo podrias atornillar en en bastidor de la puerta corredera.Directamente a la chapa.O cortar el tubo y soldarle uno mas largo.Opciones hay muchas porque la idea de la mesa asi me gusta tanto tanto que te la voy a copiar con tu permiso je je.un saludo
Excelente trabajo. Enhorabuena .baba
los muebles los fijas a la furgo con los tacos blancos?
Guas!!! .baba .baba .palmas .palmas
lindisima...era la idea original que tenia pa mi furgo ...me hubiera encantado tenerla así...sólo un consejo pa la próxima para otras transit que quieran hacer algo tan currao...el suelo original mejor cambiarlo...es una especie de cartón aglomerado....con la humedad y el trasiego no durará un asalto...y se deforma y hay que quitrarlo. Yo al final puse un vinilo sobre una base de fenólico de 12mm con aislante de tarima, la base perfecta (la corté en dos para que fuera más facil si la tuviera que quitar...sin rajas ni nada con un poquito de cuidado ni se nota...) y el vinilo ya lo tengo un poco echo polvo...los perros, la arena y el vinilo son poco compatibles...aahora buscaría un suelo de tarima, creo que será más resistente...
...por cierto cuanto me podría salir algo así en una similar de techo igual de alto??
gracias!!
illo, GUAPISIMA, una preguntita, donde y cuanto tas pillao el flexo negro del maletero????
que pasada!! ideas a mil para mi projecto
ke pasada es como la mia mirare algo asi para camperizar pero de donde saco ese asiento???lo venden???
Donde has comprado la red que has puesto debajo del asiento cama?
Por cierto buen trabajo y gracias por adelantado
El asiento de roulot yo me he hecho uno yo colgare fotos pronto......... .baba
muy currada y elegante doy un diez.
muy currado si señor guapisima .
Perfecta madre mia
Muy buen trabajo, te copiare un par de ideas, con tu permiso. El deposito de agua sucia, donde lo pusiste? un saludo
Cita de: bribonj en Mayo 31, 2010, 11:12:33 am
vaya trabajito mas bien hecho.ha quedado genial.felicidades
Muy guapa si señor ahora a disfrutarla mucho
Que chula.. Por cierto, los soportes del asiento que quitasteis lo teneis por ahi???
Buenas, se que el post es de hace mil años. Pero me gustaría preguntar un par de medidas, ya que estoy usando este proyecto como idea para la camperización de mi furgo:
- Altura del culo del asiento cama con respecto al suelo de la furgo. (sin contar el colchon)
- Profundidad del mueble lateral. Es decir medida menor de la encimera de la cocina o del mueble alto.
