Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: noemar en Mayo 23, 2010, 21:08:53 pm
Título: tiempo de carga de la batería
Publicado por: noemar en Mayo 23, 2010, 21:08:53 pm
Hola, me preguntaba cuanto tarda en cargarse una batería a travez del motor, es decir circulando, yo tengo una batería de 80 amperios de gel, y me gustaría saber a que amperaje carga el alternador.. todo esto porque estoy dudando entre que conversor comprar, uno de 1000w sin cargador, o el de 500w con cargador.
Saludos y gracias como siempre :)
Título: Re:tiempo de carga de la batería
Publicado por: eneko en Mayo 23, 2010, 21:21:27 pm
Independientemente de lo que comentas, debes saber que es estrictamente necesario cargas la batería mediante un cargador eléctronico de manera asidua... tantas veces como puedas. Consigues cargas realmente efectivas y además prolongas la vida de la batería.
Darte una respuesta a tu pregunta no es sencillo.
1º Tienes 80Ah de capacidad pero nunca vas a dejarla a 0Ah ya que por debajo de un 50% el voltaje ya baja de 12v y las cosas dejan de funcionar
2º El alternador de tu furgo (que no sabemos cual es) puede dar 90A sí... pero los distribuye según demanda y según diferencia de potencial irá más o menos intensidad hacia la batería... nunca pasarán 90A ni intensidades salvajes similares... cuánto? pues no lo sé... pero échale que ande por los 40 ó 50A... digo yo... según eso la teoría dice que tu batería al 50% tardaría 1h en recargar al 100%.... pero eso dice la teoría y la práctica dice otra cosa. Al rato de parar la furgo, el voltaje se te estabilizará en 12,7V que es el voltaje de flocación de la batería y dependiendo de la efectividad real de la carga, ésta te durará más o menos
Por tanto...
Debes comprar un cargador a 220v. No un inversor+cargador. Va mejor tener los 2 elementos por separado ya que el cargador de los inversores suelen dar solamente de 3 a 5A
Siempre que puedas... por ejemplo si sales un finde.. el jueves dejas tu furgo enchufada... que se cargue bien. El viernes llegas y pillas la furgo con una carga en batería 100% efectiva
Hecho eso... si ves que no te aguantan lo suficiente las baterías... deberás montar una placa solar. Lo que te permite dejar de recargar a 220v más de una o dos veces al año. Debido a que la placa solar incorpora un regulador de carga obtenemos cargas similares en eficiencia a las obtenidas con un cargador a red de 220v
Publicado por: noemar en Mayo 23, 2010, 22:13:26 pm
Hola Eneko  ;), contaba con tu respuesta, parece que estas muy puesto en estos temas eléctricos, gracias,  bueno nuestra furgo es esta http://www.furgovw.org/index.php?topic=194133.msg1697803#msg1697803 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=194133.msg1697803#msg1697803), y respecto a lo del inversor cargador, había pensado en uno de estos dos http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Categories/Electricitat/Inversores/Onda_rectificada__cargador (http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Categories/Electricitat/Inversores/Onda_rectificada__cargador) ambos de lulukabarka, uno carga a 10 amperios y el otro a 15, pero bueno lo que tampoco se, es a que amperaje es ideal cargar la batería, había leído por aquí que lo bueno es a un 10 por cientro de la capacidad de la batería, no se si es correcto.. ???
Bueno gracias de nuevo
Publicado por: junkito en Mayo 24, 2010, 17:34:08 pm
 Muy buenas,
Aprovechando que sale este tema, yo me he pillado hace poco una batería AGM de 85 y un cargador de baterías... ¿sería recomendable meterle una carga a la batería antes de instalarla? ¿o cómo es nueva es mejor darle uso y dentro de un tiempo recargarla? Es que ya he oído opiniones para todos los gustos.
Gracias y un saludo.
