Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: ABenito en Mayo 20, 2010, 00:06:46 am
Título: Bricoleando [VW T4 multivan allstar]
Publicado por: ABenito en Mayo 20, 2010, 00:06:46 am
Pues eso..... que he sacado un par de ratos y estamos poniendo algo más comoda la furgo....
Lo primero meter tubo para el cableado y manguera para agua por dentro de los guarnecidos... no quería desmontarlos, luego es un co... montarlos y no suelen quedar ingual.....
Todo el cableado es para tomas 12v en la parte trasera.... la entrada de 230v exterior.... el control del termostato de la calefacción....¿para que lo quiero en el salpicadero si duermo en la parte trasera?.... 12v para alumbrado y otro cable para la bomba agua, es para toma ducha trasera......
Título: Re:Bricoleando t4 multivan allstar
Publicado por: ABenito en Mayo 20, 2010, 00:08:21 am
Os pongo unas fotos.....
los guarnecidos con  lo mínimo desmontado... he tenido que hacer un pequeño agujero en una de las guanteras para poder pasar el tubo.... con el  aislante no entraba bién el tubo...
Publicado por: txurtxil en Mayo 20, 2010, 00:18:24 am
Cita de: ABenito en Mayo 20, 2010, 00:06:46 am
Es un coñazo que no tenga tomas de 12V en la parte trasera.. el control de termostato en la parte trasera es totalmente cierto, me has dado una idea, de paso que estoy con la instalación de la segunda bateria  es posible que mueva este control al panel que quiero hacer. En el panel dejare un voltimetro, salidas de 220v del inversor,fusibles a interruptores y un medidor de temperatura interior/exterior que nuestra furgo no tiene...
Por cierto, instale un mando a distancia para el cierre centralizado, me han sobrado funciones de la centralita del mando, una de ellas es abrir el maletero con el tercer boton del mando, se me ocurre hacer una ñapa para que este boton me active la calefa programando la centralita electronica del mando ..
El hueco que deje el termostato en el salpicadero para poner la pantalla de la camara marcha atras .. mmmmm  :roll: muy buena!
Venga a ver si subes esas fotos y vamos sacando ideas de apaños para nuestras multis
Publicado por: CIMA en Mayo 20, 2010, 00:21:21 am
No veo las fotos y me interesa el tema mucho, tambien tengo una multi y quiero hacerle cosillas.
Publicado por: ABenito en Mayo 20, 2010, 00:22:59 am
el hueco de las herramientas... donde llega todo el cableado... aquí iran las conexiones, el vigi....
asi quedan los tubos en la parte delantera.... el tubo del agua va al mueble que va entre la mesa y el asiento del conductor.... el cableado al asiento que es donde está la batería.
la caja donde irá el vigi y las conexiones...
la toma 12 trasera...
Ya tengo el depósito de agua en los bajos casi colocado.. pero sin fotos... en cuanto pueda sigo narrando el proceso......
Publicado por: txurtxil en Mayo 20, 2010, 00:28:52 am
Que buena!!!
Justo donde salen los cables es donde tengo puesto el mueble de ikea, me viene ok!! para dejar el panel con el voltimetro, termometro y .. centralita calefa .. etc ...
¿Puedes decirme que función tiene el vigi? podria usarlo como sustituto de algun fusible.. por ejemplo de 30 ó 50 am??
Muy chulo, aver ese deposito!!
buen trabajo :)
Publicado por: ABenito en Mayo 20, 2010, 00:35:58 am
Cita de: txurtxil en Mayo 20, 2010, 00:28:52 am
Que buena!!!
buen trabajo :)
El vigi es un diferencial con magnetotermico incorporado..... ocupa la mitad de espacio.... es más correcto para una instalación así...... ;)
Publicado por: ABenito en Mayo 31, 2010, 15:40:39 pm
Tengo alguna foto más de la instalación del depósito.
La tornillería... son de M-8 en 100mm y las tuercas con autobloqueo
Así quedan los tornillos en el suelo de la furgo.
Los tornillos en la parte del depósito, le he puesto una arandela bastante grande para repartir mejor el peso.
Y así queda el depósito colocado.... desde fuera no se ve...... apenas sobresale 2 cm de los bajos...
Publicado por: spn180 en Mayo 31, 2010, 18:14:52 pm
Qué recuerdos!! Mi antigua furgo!!! Vaya tralla que le metimos... y todavía seguirá por ahí rodando...
Publicado por: ABenito en Junio 12, 2010, 00:11:38 am
Continuamos con el  proceso......
He desmontado el depósito para  poner los racores......
El brazo no me llega al lateral del deposito así que me las he tenido que ingeniar... alambre y mucha maña para enroscar las tuercas.... uf... las he pasado p...
Publicado por: ABenito en Junio 12, 2010, 00:25:30 am
Así quedan los racores montados......
La bomba en el interior del depósito....
Publicado por: ABenito en Junio 12, 2010, 00:29:48 am
Este es el montaje de la bomba... es así para poder colocarla en el rebaje que lleva el depósito... y así aprobechar toda la capacidad...
Publicado por: ABenito en Junio 12, 2010, 00:37:32 am
Ya montado en la furgo.. ahora queda conectar todo....
Publicado por: Atxur en Junio 12, 2010, 00:49:31 am
Me gusta lo q. le estás haciendo a la furgo. Eres un/a artista.
Pero todas la fotos q. estás poniendo... eso no tiene precio. ¡Bien por la gente de éste foro como tú!  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Publicado por: ABenito en Junio 12, 2010, 01:41:09 am
Gracias Atxur..... es la mejor forma de devolver al foro todo lo que me ha ayudado a mi.....
Título: Re:Bricoleando [VW T4 multivan allstar]
Publicado por: Perarnau en Junio 20, 2010, 16:54:26 pm
OStia!! LA verdad que las ideas son brutales!! Sigo el post y a ver si puedo aprovehcar alguna idea.
Publicado por: CIMA en Junio 20, 2010, 20:18:08 pm
Abenito, ¿que deposito es ese que pusiste y donde (y por cuanto) lo pillaste?
Publicado por: ABenito en Junio 20, 2010, 22:59:02 pm
El depósito es este......
http://cgi.ebay.es/Deposito-de-Agua-Chantal-55L-VW-T4-Transporter-Multivan-/320492045341?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4a9ed0841d
Si entras en la tienda, tienen todos los accesorios que hacen falta
es para colocarlo en el lateral  izquierdo... (detras del conductor)...
Publicado por: Perarnau en Junio 20, 2010, 23:05:17 pm
Que te parece la cantidad de 55 lt?? Hay  de mas capacidad creees que merece la pena??
Ya la había subido en un elevador y lo que me parecia es esto, montarla donde dices. Al otro lado tenemos el motor del aire caliente del suelo.
Publicado por: ABenito en Junio 20, 2010, 23:22:30 pm
Yo he pasado de una garrafa de 10 litros a este...  ;D
Creo que el uso va ha ser diferente... más que nada, es para poder darte una ducha y no tener que estár siempre en Camping.....  Gente que tiene depósitos así, les da para  dos personas un par de días... depende de lo que te guste estar duchandote.....
Me suna otro depósito que va en el lado derecho de unos 75 lt.. pero  no puedes colocarlo si hay calefacción trasera.
Publicado por: Belen.Conguito en Junio 25, 2010, 21:58:29 pm
Hola yo estoy en proceso de colocar el mio, me falta sacar un rato para ponerme al lio, una pregunta donde has hecho el agujero
para conectar la manguera, bueno yo en principio necesito 2 salidas o un agujero grande para poder meter la manguera de desague, ya que voy a poner 2 uno de aguas grises y otro de aguas limpias. De momento no me he metido a explorar los bajos porque ando bastante liada y si alguien ya lo ha hecho me interesaria que me dijera, cual es el mejor sitio para hacerlo. un saludo.
Publicado por: ABenito en Junio 28, 2010, 15:16:05 pm
Cita de: Belen.Conguito en Junio 25, 2010, 21:58:29 pm
Si tengo un rato esta noche pongo alguna foto +
Publicado por: ABenito en Junio 28, 2010, 23:57:36 pm
Este es el taladro para pasar la manguera y el cable......
Desde los bajos....
Tengo más cosas avanzadas..... pero ando sin camara de fotos.... así que toca esperar... :-\
Publicado por: Perarnau en Julio 02, 2010, 09:13:54 am
Me gusta el sitio donde lo has ido a sacar ;)
Publicado por: ABenito en Julio 10, 2010, 11:48:22 am
Las fotos que faltaban.... ya está montado el depósito con las conexiones.... falta conectarlo al mueble y a la toma trasera. Al final tube que  quitar el racord recto de llenado y poner uno en codo... queda mejor.
Un truquillo... para que la tapa de registro o cualquier otra junta quede bien sin perdidas, lo mejor es untarla con vaselina, de esta forma desliza bien y se puede apretar e condiciones  ;)
Así quedan las tomas.
La entrada al interior de la furgo y el paso de la de llenado por encima del depósito de combustible.
La de llenado la he sujetado a una  barra estabilizadora de la suspensión para que no toque las barras de la palanca de cambios. Cuidado al pasar la manguera que la línea de escape pasa bastante cerca  y si no se coloca la manguera lo mas retirado posible seguro que se achicharra.
y la he sacado por debajo de la distribución de la calefacción trasera
para guardarla en el hueco de la batería....  de esta forma sólo hay que abrir el capo y enganchar la manguera para el llenado.... sin necesidad de agujerear la furgo para poner la toma exterior.
Publicado por: miguelscsc en Marzo 23, 2012, 19:02:04 pm
Y la toma de la ducha? como la has puesto? no tienes alguna foto?
