Todavía no lo he probado, pero acabo de leer en otro foro de Acs que hay gente que no utiliza el líquido azul de la marca que practicamente todos utilizamos y que nos sale a un riñón por litro. Utilizan EROSKI GEL WC Marino - itsasoa, es decir, el Pato wc de toda la vida pero marca Eroski. Según comentan tiene el mismo olor. color, textura, etc y cumple la función igual igual que el otro, con la diferencia de que vale 0,70 el litro.
En cuanto se me acabe el que tengo voy a probar. Total por lo que vale, si no me convence lo termino de utilizar en casa.
Si alguno ya conocía este truco nos puede decir de primera mano qué tal.
Saludos desde Bilbao.
Muy interesante, sigo el hilo...
por lo que dicen en acpasion lleva 3 años usándolo uno, no?
el tema sería ver la composición y estar seguro de que no se carga las gomas y la estanqueidad no?
hablas de esto no?
alucina con la etiqueta de composición ...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/liquido-wc.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/liquido-wc0.jpg)
entonces vale o no vale!
.meparto .meparto
ya tiene cojones que me meto en lo de detergentinfo.com y hace falta el código de barras y justo no lo he sacado! .meparto
.meparto .meparto hombre la verdad si vale genial... pero tampoco es que nos bebamos el original para que salga tan caro ¿no?
nosotro le hechamos de eso arriba (pero de otra marca, dia,lidl,o super de turno) y abajo para los olores lejia con detergente de esa que viene ya mezclada dejando siempre agua de base, no sea que la lejia se coma el plastico.,.... al menos al abrir abajo no te caes de culo .meparto
eso si, truños fuera, en bolsita ;D
no jodaaaassssssssss, si fuera pa los pises con eso del pato wc te sobra, ademas yo meo fuera que el poty solo tiene 15 litros yo digo para los truñacos consistentes y el papel que es para lo que quiero un trono, a ver si alguien se decide a probar y nos cuenta que a mi me queda un bote entero del campablue.
si valiera el patowc seria la bomba! aunque yo creo que no sera tan concentrado aun asi a 0,60 como si le echas medio bote!
ey!
que el truño se pone en el trono igual, pero con bolsa de super que para eso se ha inventado el reciclaje .meparto
además segun como sea el pastel, o no entra por el boquete o lo llenas y sobresale por arriba .meparto, asi evito riesgos,....
Arriba pastillas de las de sisterna de wc, marca blanca color azul o verde, y abajo de momento el liquido caro, pero de seguro k pruebo con el barato ya k como bien dicen por caracteristicas es lo mismo. Otra cosa... si solo es para el pipi me parece suficiente, para el popo bolsita y para el papel papelera, ya k encuentro una guarrada tener k vaciar el potty con trocitos de papel k se kedan todos desmenuzados por dentro y en cualquier rincon. Salut!!
como se nota que no lo usais, ahi se desace todo el papel el truño y to y si manchas algo el borde pues lo limpias o esq no os limpiais el ojeta marranos, en una bolsa dice... y luego que hago con la bolsa, a la papelera no? y si no hay la dejo ahi dentro de la furgo eso si que es una guarrada veras como te confundas con la de las madalenas.... puajjj
creo que voy a seguir usando el bueno y arriba eso de las pastillas del wc me empieza a convencer...
Yo seguiré usando el de siempre... con las cosas de cagar no se juega.... .nono .nono
Lo de la bolsa es lo más higiénico que hay, se pone en el trono y cuando acabas echas el papel de combate en el interior y al contenedor. Evitas problemas, tropezones, limpiezas vomitivas y olores nauseabundos.
para eso estamos suponiendo que hay un contenedor cerca... lo cual, no siempre se da el caso, no??
Pues lo guardais en la neveras mientras tanto.... .meparto .meparto
con lo cojonudo q es el poty no entiendo vuestros bricos!
El poty lo usas exactamente igual, pero te evitas olores posteriores y tener que limpiar ciertos residuos biológicos u orgánicos que a nadie le apetece tener que hacer. Para mear tal cual, se le pega luego un manguerazo y a correr.
Cita de: neodanir en Mayo 19, 2010, 17:23:03 pm
.meparto que bruto! te ahorras el xocolate!! .meparto
realmente es 1 putada al que le toca vaciar el quimico con los tropezones, mejor la bolsa, un nudito y al container de organica!
frinova y el gustazo de sentarte y soltar el truño q?? la bolsa tiene el problema de que si es muy grande termina tocandote el culo xDDD
La semana pasada compre un par de botes de esos del eroski, cuando los pruebe ya comentare.. realmente el olor es identico al Aqua Kem Sackets de Thetford
no los tendrás a mano para mirar el código de barras ?
y a ver si sacamos la información ...
Cita de: ooznak en Mayo 19, 2010, 20:44:41 pm
aun los tng aki encima del escritorio.. todo x no ir a la furgo a guardarlos xDDD
8 480010 048520
El primer esta como aislado al principio como 3mm antes del codigo de barras, nose si tiene q ver algo con el codigo de barras o no, los demas stan justo debajo entremedio.
Información sobre el producto
Producto: 8480010048520
Marca: Eroski
Descripción del producto:: 750ML Consumer WC Gel Limpia WC Frescor Marino
View Previous Formulations
Ingredientes
nombre INCI
* Aqua
* citric acid
* PEG-2 oleamine
* sodium xylene sulfonate
* C12-15 pareth-11
* formic acid
* parfum
* CI 42090
Alergenos por el Reglamento de Detergentes (EC 648/2004)
nombre INCI
* Hexyl Cinnamal
La formulación arriba corresponde a productos fabricados entre las siguientes fechas
08/10/2005 - hasta ahora
ooznak, cómo haces para conseguir esos datos, porfa
Cita de: ooznak en Mayo 19, 2010, 14:02:07 pm
lo pone en la etiqueta ;)
entonces coincide o no coinciden los componentes con el de robert trhherefford??
igual si no vale para desahcer residuos al menos sí que se puede poner para la cisterna, ¿no?
acabo de poner el codigo de barras del thetford 8710315990669 y no aparece. En el envase tmpc pone nada sobre la composicion sera para q no veamos q es lo mismo q el erosky xDDDDD.
Por favor introduzca el código de barras que se encuentra en la etiqueta del producto
Código de barras no se encuentra
no estará catalogado como "detergente" o algo así ¿?
un ejemplo de thetford:
CASSETTE TANK CLEANER 30309
GENERAL INFORMATION
According to the Detergent Regulation (EC) 648/2004 this product contains the following ingredients in order of decreasing
abundance by percentage:
Additional information you will find at: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm
COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Substance / Preparation : Preparation.
Components : AQUA
SODIUM CITRATE
CITRIC ACID
SODIUM LAURETH SULFATE
SODIUM CHLORIDE
Polyaspartic acid derivate sodiumsalt
Sodiumalkyl(C12-14)sulfate
GLYCERIN
Alcohols, C9-11, ethoxylated
Alkyl(C8-C10)polyglucoside
LAURYL POLYGLUCOSE
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate
LIMONENE
Components : Perfume.
ooznak pero ese es para el deposito de arriba no¿
es que no encuentro el otro .meparto
¿al final cómo quedamos con esto?
¿alguien lo ha probado?
¿sirve para la cisterna, para el depósito?
el liquido azul bueno , el que venden en el LM lo que hace es descomponer todo lo que cae en la parte baja del `poty. el liquido del que habláis solo limpia no descompone, cuesta 12€ pero dura un montón la botella , yo conozco gente que le ha echado chorradas de esas e incluso lejía y ha agujereado el poty, cada uno decide sus preferencias
Y no hay otro líquido que descomponga queno sea el caríisssimo¿?¿?
El rosa de la cisterna sólo es para el olor no?? con lo que, en este caso, serviría cualquiera no??
echadle un ojo a este hilo... http://www.furgovw.org/index.php?topic=216809.msg2301336#msg2301336
y liquido azul para aguas negras barato aquí...me paso neodanir este link http://www.tuquimica.com/product.php?id_product=105
eso si, yo actualmente uso el thetford azul, en cuanto se me acabe pillare este para ver que tal... por el precio que no sea... ;D
yo he probado con levadura de cerveza como me recomendaron unos guiris británicos pero al final acaba oliendo y no descompone tanto.
