Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: aniceto en Mayo 15, 2010, 13:53:15 pm
Título: Conversor a 220v [Mercedes Vito MP]
Publicado por: aniceto en Mayo 15, 2010, 13:53:15 pm
Hola a todos, acabo de instalar un conversor de 600W en mi furgo y he decidido compartirlo con vosotros.
Despues de observar y copiar algunas ideas de otros foreros así es como me ha quedado a mi.
-Lo primero os muestro el inversor, comprado en Bricosolar:
-Ahora se desmonta el conversor por la parte del enchufe y se alargan los cables de encendido/apagado y los chivatos indicadores.
Aquí me resulto un poco chungo ya que iban pegados con un pegamento especial y rompí el interruptor, pero bueno conseguí
otro en una ferretería (tipo flexo de lectura).
-Lo siguiente fue desmontar los embellecedores del asiento del copiloto, donde va la batería de gel para elegir el sitio de instalación,
que fue este:
-Ahora procedí a quitar la batería de gel, acordaos antes de desconectar los fusibles de la centralita ya que si no puede
provocar algún cortocircuito.
Al quitar la batería podéis acceder a los pasadores para quitar el embellecedor del otro lado del asiento que es donde yo iba a instalar
el enchufe.
-Para quitar estos pasadores lo hice desde dentro con un pequeño punzón  o varilla , así puedes volver a utilizarlos luego.
Estos son los pasadores.
-Ahora se marca el lugar donde ira el enchufe, aquí  tener en cuenta que hay que colocarlo bien a la derecha para que
no choque luego con la batería.
-Una vez marca , se hace el agujero con el taladro y la corona de colocar focos en la escayola de casa. Algo así.
-Ahora se atornilla el enchufe en el agujero que hemos taladrado con dos pequeños tornillos para que no se vean mucho por el otro lado.
-Despues se colocan 4 tiras de velcro de pegar en el conversor para fijarlo en el lugar donde hemos decidido y se pega quedando así.
-Una  vez pegado el conversor se instala en el cable rojo (+) un fusible de  entre 70 y 80 amp., según me dijo el del taller que me lo
vendio, ya que el conversor chupa bastante. Queda así con su protector y todo.
-Por ultimo se coloca el embellecedor con el enchufe, se colocan las lucecitas y el interruptor , quedando listo para su uso como
podéis comprobar en un lugar discreto y sin romper mucho.
Espero que os sirva de mucho a todos, y gracias por las ideas copiadas. Un  saludo.
Título: Re:Conversor a 220v [Mercedes Vito MP]
Publicado por: txitivan en Mayo 15, 2010, 14:47:39 pm
Buen trabajo.
Gracias por ilustrarlo, estoy pensando poner uno en el mueblecito de mi furgo. Me sirve de gran ayuda, gracias.
Publicado por: ZOFRONIO en Mayo 15, 2010, 18:16:43 pm
te ha quedao de  .baba
Publicado por: redevil en Mayo 16, 2010, 20:12:56 pm
buen brico amigo .ereselmejor
Publicado por: nacho::: en Agosto 13, 2010, 13:30:54 pm
acabo de ver tu brico y me parece genial, pero no veo las fotosooo!!! y me encantaría, quiero montar batería e inversor en mi v-220 y seguro que tu brico me viene al dedillo!!
Muchas gracias, un saludo.
Publicado por: aniceto en Septiembre 17, 2010, 13:23:07 pm
Giuston tenemos un problema .panico, no se que  coño hice con ellas y se perdieron, pero si puedo recuperarlas las cuelgo de nuevo. Un saludo. .palmas
Publicado por: nacho::: en Septiembre 17, 2010, 13:43:05 pm
thanks's
