hola estaba yo navegando por la red y justamente me he encontrado una alarma que si la montas en la furgo solo tienes que darle corriente y si la alarma suena te avisa en el mando. tiene un alcande de 5 km. la alarma la puedes poner en silencio o poner con la sirena. tengo conocimiento de que se puede llegar a conectar con los cierres centralizados y desde la pantalla sabes si alguien le da un golpe o si suena la alarma o si esta abierto o cerrado el coche.
pero asi como barato y facil de montar es darle positivo y negativo y collarlo dentro o fuera de la furgo. si suena te avisa en el llavero. tambien pensar que alejarte mas de 5 km de la furgo es raro. en el mismo mando ves la cobertura de la alarma, es decir si estas dentro del alcance o no. esta muy bien yo creo.
este es el enlace.
http://www.o-nut.com/product_info.php?cPath=24_27&products_id=373 (http://www.o-nut.com/product_info.php?cPath=24_27&products_id=373)
muy interesante el chisme, lo que hace falta saber si funciona bien .meparto
parece interesante la verdad.........
Hay una compra conjunta abierta para artículos de esta tienda, seguramente si os metéis en esa conseguireis vosotros y todo el mundo mejor precio.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193565.0
bueno...os comento...yo hace un año y pico que la tengo puesta...y la alarma,lo que es la alarma,va de putinbolo...
te avisa incluso si cierras la puerta,pero no la cerradura....pero el alcance de 5km,ni de coña...funciona via FM,como las ondas de radio...
si aparcas la furgo digamos en un parking,vas haciendo una rutilla de montaña,te asomas a un mirador y ves la furgo,su alcance maximo es de 1,5-2km...
en ciudad...si la metes en un parking techao,centro comercial ect...no tiene alcance...
si tienes la furgo aparcada en la calle,y estas en un 7ºpiso,tambien alcanza de putinbolo...
la recarga del mando tarda una horilla y dura un par de meses...
ah...no lleva ningun tipo de localizador tipo gsm-gps...simplemente tiene cobertura...o no...cuando le das a "abrir"por ejemplo,si tiene cobertura,pita una vez un un tono agudo...si no tiene cobertura,pita primero un tono agudo,y despues uno grave...
la cobertura la indica en el mando,pero no la indica "constantemente",solo indica la cobertura en el momento de pulsar un boton..tres rayitas...
tiene dos modos...uno normal(luces y sirena) y uno silencioso(solo luces)...esto en el sensor de aproximacion(microondas o volumetrico) que NO vienen incluidos,por lo menos en mi modelo..comprados a parten costaron 10-12€ cada modulo...
el cierre centralizado viene incluido,pero el alzacristales,para algunas furgos es necesario,modulo aparte claro...
no apta para manazas,es decir,trae unas instrucciones de montaje muy claras,pero no dejan de ser 26 cables creo que conte... .meparto con paciencia,y por partes,se monta sin problema...
yo la recomiendo,porque va muy bien...ahora,los cinco kilometros....ni de coña...estos chinoooooos...
ah...y la antena la llevo instalada en el techo,como debe ser...si la poneis dentro,va bien,aunque el alcance es menor...
pd:no me hagais preguntas,que voy al 10% en cada alarma... .meparto .meparto .palmas
a mi me interesaria pero con estos temas soy un manazas no se me da nada bien.........
Sigo el tema por si sale una conjunta ;)
no,si el de coche y moto son basicamente iguales...yo cogeria el de 5km,porque si ya mienten en la cobertura en este....que no mentiran en el de 2km...mi alarma es exactamente igual...yo la compre en ebay en su dia...alrededor de 100€ma o menos...aparte los modulos de microondas,volumetrico y alzacristales...
hasta el mando es igual...lo unico que sale un coche... ;D
sigo el hilo, pero creeis que sera facil de montar ???
a mi me hecha para atras el tema de montaje asi que la pillare mas adelante..... :-\
aupa, muy interesante el hilo, andamos con ganas de montar una alarma.
Sobre l tema del montaje, todas las alarmas vienen con el croquis para hacer la instalacion, con unas nociones minimas de elevtricidad ,se pueden montar sin problemas
vamos a ver...la alarma es muy facil de montar...tiene muchos cables porque tiene muchas funciones,y se puede prescindir de algunas de ellas...tiene un pedazo plano de la oxtia,muy bien explicao...
ahora bien,si se quiere montar completita,hace falta el esquema electrico de la furgo tambien...muchos de estos esquemas estan en las descargas del foro...
enga,que la alarma es barata y va bien...muy bien... ;D .palmas .palmas .sombrero
hOLA : eSTOY INTERESADO EN COLOCAR ESA ALARMA. SABEIS SI VALE PARA UNA TRANSIT DEL 2005?
hola,
tengo entendido que con una antena receptora de gps, y un telefono movil, se puede hacer una aproximacion o dar en el clavo de la posicion del vehiculo cuando nos lo roban. Es decir un localizador.
es eso cierto??
Sabeis donde conseguir el esquema de una Transit 2005?
Hola, hay una forma de tener una alarma muy barata y eficaz. Si teneis un móvil viejo, buscais un cargador a 12v, lo escondeis en la furgo con una tarjeta prepago, dándola de alta en un servicio de esos de localización (te dicen la posición aproximada por el coste de un mensaje). La precisión depende de la cercanía de los repetidores, pero funcionará aunque esté a 1000 km.
Cita de: FoXa Cady en Mayo 26, 2010, 23:57:02 pm
hola,
es eso cierto??
echa un ojillo aquin... .loco1 http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?t=17907
Cita de: Desertorx en Mayo 15, 2010, 14:02:16 pm
hola me podrias decir que marca y m,odelo tienes instalado???
yo lo queiro basicamente para si estoy durmiendo y me intertan abrir las puertas que suene a lo loco
gracias y saludos
Spy alarm 5000m..la de las fotos..y todavía funciona.. ;D
Cita de: Desertorx en Noviembre 21, 2011, 06:54:48 am
... y el montaje es sencillo???
gracias
