Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: elRobles en Octubre 06, 2007, 21:15:36 pm
Título: Almacenaje alternativo mesa auxiliar.[Brico Nomad II] Especial Trafic Sinter b4.
Publicado por: elRobles en Octubre 06, 2007, 21:15:36 pm
En las Trafic equipadas por Sinter modelo B4, la mesa que se utiliza en el comedor, va albergada en el maletero. Esto hace que reste bastante espacio al mismo, además se hace pesado en un momento dado tener que sacar todos los trastos que llevamos en el maletero (mesas, sillas etc..) para montar la mesa dentro de la furgoneta. Mas aún cuando hace mal tiempo o llueve. Pues bien la solución propuesta consiste en ubicar la mesa dentro del habitáculo de la furgoneta de manera que sea fácil de montar y desmontar desde dentro de la propia furgoneta. Y tras mucho pensar, salio este brico, de poca complejidad pero que mejora sustancialmente la ubicación de serie de la mesa.
PASOS A SEGUIR
Desmontamos la tabla superior del maletero donde se engancha la mesa.
Desatornillamos los soportes que sujetan la mesa para posteriormente ser reutilizados.
Compramos unos percheros de plástico en el Leroy Merlín (2,75 € la unidad ) o algo similar a esto. Yo compre estos porque van a juego con el color amarillo de las tomas de enchufe que ya instale. Se podría haber realizado todo el brico con 4 enganches como los que trae de serie. Pero la verdad es que no sabia donde adquirir dicho tipo de enganches.
Los recortamos dejandolos de la  siguiente forma.
Buscamos una ubicación para la mesa y vemos que existe un hueco en la parte trasera izquierda visto desde el interior donde podria ir albergada la mesa.
en este hueco la mesa descansa sobre un saliente que sirve de apollo y hace que quede perfectamente integrada
Recortamos la parte trasera de los soportes que trae de serie para que ocupen menos espacio de giro.
Atornillamos los 4 soportes disponiendolos de la siguiente manera. Los 2 de arriba sujetan y los 2 de abajo fijan.
El toque final pasa por adornar la mesa con una pegata surfera y con una del escudo del SCDP  ;). Estas pegatinas no se
veran cuando la mesa esté colocada para ser usada, y adornaran la estancia mientras la mesa esté guardada.
Una vez atornillados los soportes colocar la mesa será un juego de niños
Una vez colocada giramos los soportes que trae de serie quedando la mesa sujeta e integrada en la parte trasera de la furgo.
Esto hace que montarla y desmontarla sin salir de la furgo sea cuestión de segundos.
Espero que hos haya gustado.  .sombrero
Título: Re: [Brico Nomad II] Especial Trafic Sinter b4. Almacenaje alternativo mesa auxiliar
Publicado por: super en Octubre 06, 2007, 22:42:02 pm
gustarme????me ha encantado!!!!!lo apunto para cuando tenga la furgo para eso de diciembre!!!!! gracias robles, pedazo de brico, ya hablamos!!!yo tengo en mente un brico pero ya te lo comentaré pq no estoy muy seguro de que se pueda hacer!
saludos, super
Publicado por: elRobles en Octubre 06, 2007, 22:45:08 pm
Cita de: super en Octubre 06, 2007, 22:42:02 pm
saludos, super
claro que si tio cuando quieras te vienes a ronda y lo ves en vivo ademas me comentas el brico ese ke tienes en mente....  ;)
Publicado por: tra´fi:k en Octubre 08, 2007, 15:24:29 pm
   La verdad es que es necesario buscar una ubicación alternativa para la mesa. El sitio que has elegido está muy bien, más a mano imposible.
Publicado por: Mohica en Octubre 11, 2007, 00:42:15 am
Había pensado en utilizar el mismo sitio que tu, pero la verdad es que tu lo has solucionado muy, muy bien.
Me gusta, me gusta!!
Publicado por: eneko en Octubre 11, 2007, 11:24:11 am
digo yo.. ya que pones la mesa en el panel ese.. por qué no le metes 4 patas plegables de esas y te marcas una mesa indoor outdoor como la de la t5? de esa manera te quitas de llevar otra mesa... parece innecesario pero no veáis lo poquito que echo de menos llevar otra mesa por la furgo jeje
Publicado por: Mohica en Octubre 11, 2007, 11:33:43 am
Cita de: eneko en Octubre 11, 2007, 11:24:11 am
Pues eso es totalmente cierto, incluso con solo un par de patas mas, creo que la cosa sería suficiente, no?
Yo también he echado de menos sacar la mesa un par de veces a la calle.
Habrá que echarle mano a ese brico!!!
Publicado por: elRobles en Octubre 11, 2007, 12:32:39 pm
Pues por ...
A) La mesa de serie me parece muy chica para outdoor.
B) En outdoor se va a poner muy sucia.
C) La mesa outdoor de la cali y su modo de almacenarla está de pm pero tb trae una mesa indoor no ?
D) 4 patas dentro de la furgo estorban mas que 1 sola, aparte habria que buscar unas patas que viniesen perfectas.
E) Haciendo un brico en el maletero tb puede engancharse detras de la furgo con lo que facilmente es una outdoor tb sin
    modificarse.
.sombrero
Publicado por: eneko en Octubre 11, 2007, 12:35:28 pm
amm comprendo....
aro aro la tecincosea es que tiene una mesa pa´dentro y la de fuera sólo es pa fuera.. sí vale llevo 2 mesas pero no es lo mismo  :-\
Publicado por: elRobles en Octubre 11, 2007, 12:43:01 pm
Cita de: eneko en Octubre 11, 2007, 12:35:28 pm
amm comprendo....
claro que no es lo mismo !!!! es lo que mas envidio de tu furgo me parece una solución genial lo de la mesa indoor y lo de las sillas y mesa outdoor . Pero lo que yo propongo es una solución fácil y barata para suplir de algun modo esa carencia de Sinter. Lo mismo que el otro brico que propuse para no solo tener el comedor en la parte trasera.
ya te lo enseñaré en Sevilla ...   .sombrero
Publicado por: pandcamper en Octubre 11, 2007, 13:47:40 pm
eres un maquina tio  .ereselmejor .palmas
Publicado por: eneko en Octubre 11, 2007, 13:50:11 pm
si sigues haciendo bricos la podrás vender mu bien y por fin podrás comprar una cali  .meparto .meparto
Publicado por: elRobles en Octubre 11, 2007, 14:03:11 pm
Cita de: eneko en Octubre 11, 2007, 13:50:11 pm
.meparto  .meparto diosss que sagaz me has pillaoooooo tanta nomad ni p.....  .meparto
Publicado por: JaviMora en Octubre 12, 2007, 16:51:47 pm
Joder que bien te ha quedao, ya solo te falta cambiar el altavoz de sitio  .lengua2 .lengua2 .meparto
Publicado por: El_gitanito en Octubre 12, 2007, 17:09:10 pm
Joder q pasada .ereselmejor
Publicado por: elRobles en Octubre 14, 2007, 23:09:19 pm
Cita de: JaviMora en Octubre 12, 2007, 16:51:47 pm
ke va javi, suena bien sin problemas como lleva 8 repartidos por la furgo pues tampoco se nota mucho . ;)
Publicado por: pandcamper en Octubre 16, 2007, 11:09:56 am
Cita de: srobles en Octubre 11, 2007, 14:03:11 pm
no creo que lo hagas traicionarias al lado oscuro
Publicado por: leyhar en Octubre 24, 2007, 20:01:08 pm
Muy buena solución, andaba buscando algo parecido, pero tengo alguna duda.
¿Que tamaño de tornillos has utilizado?
En una frenada de emergencia o colisión ¿queda bien sujeta?
Publicado por: elRobles en Octubre 25, 2007, 15:26:13 pm
Cita de: leyhar en Octubre 24, 2007, 20:01:08 pm
La medida de los tornillos no se... 2 cm o asi... con que atraviesen el tablero forrado que sirve para tapar el aislamiento de lana de roca de la furgo te vale ... .
En una frenada de emergencia la mesa aparte de las 2 sujeciones que lleva, tambien va apoyada el el saliente que se ve en la foto el cual frente a un choque frontal hace de tope.
Yo he probado a frenar a lo bestia y no se ha meneao pero en una ostia grande no se... eso dios no lo quiera no lo he probao  ;)
