Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: bribonj en Mayo 10, 2010, 20:03:12 pm
Título: Nissan Primastar CAMPERTEK (Bricobribonj) idem Trafic, Vivaro.
Publicado por: bribonj en Mayo 10, 2010, 20:03:12 pm
Hola gente!
Después de muchos meses desconectado hoy vengo a presentaros uno de mis últimos trabajos.
Este montaje destaca por tener mobiliario en el lateral izquierdo y un asiento de tres plazas. Manteniendo así 5 plazas de viaje.
El vehículo base es una Nissan Primastar a la que hemos añadido:
-Asiento cama de tres plazas con railes.
-Mobiliario lateral con puertas de persiana de aluminio y cajones de cierre telescópico automático.
-Vitrocerámica a gasoil Webasto
-Agua caliente y calefacción a gasoil mediante el Dual Top de Webasto.
-60 litros de agua limpia y 40 de sucias.
-Nevera de compresor Waeco de 40 litros.
-Centralitas con detección de gases narcóticos, Tª interior y exterior, niveles de agua limpia y sucia, niveles de batería etc.
-Televisión con TDT integrada en el techo.
-Radio CD doble din con DVD y navegador integrados.
-Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con pantalla.
-Alarma con localizar GPS y avisador a teléfono móvil.
-Iluminación de leds de bajo consumo, fluorescente para cocina y flexo de lectura para techo cama.
-Dos baterías auxiliares y convertidor 12v-220V de 1500W.
Y un largo etc.
El vehículo, antes de la reforma, con su asiento de serie y sin los paneles de debajo de las ventanas tenía este aspecto:
Así comienza la construcción del mobiliario trasero:
Irá colocado sobre el paso de rueda trasero izquierdo, al cual se le han hecho los agujeros para la toma de 220v y la toma de agua. Las antenas de la TV también irán ahí.
Visto desde el exterior:
El asiento irá sobre railes. Una de las principales ventajas de este asiento, es que la plataforma trasera va sólidamente agarrada al propio asiento y se desplaza con él. Quedando así un maletero enorme en caso de necesitarlo.
Estas son las piezas que traen los railes para reforzar su anclaje al chasis:
Se instalan por debajo y abrazan los travesaños del chasis:
Una vez instalado el conjunto queda así:
Y empezamos a aislar el suelo:
El asiento se convierte en una cama estupenda, se duerme sobre la superficie opuesta a la de viaje:
En la zona inferior del mueble trasero se han alojado dos baterías auxiliares y un convertidor de 1500W:
La parte del mueble que queda bajo la ventana lleva la vitrocerámica, el fregadero, la nevera de puerta frontal y varios cajones.
Sobre los cajones van metidas las tripas de la vitrocerámica:
Bajo el cajón pequeño, como es el hueco que el asiento convertirá en inaccesible, se ha colocado el compresor de la nevera (es un modelo que permite extraer el compresor y así aprovechar al máximo el espacio donde se mete la nevera) y un poco más arriba se han puesto todas las tripas eléctricas: Diferencial, magnetotérmico, conmutador de prioridad de 220v y el cajón de distribución de la centralita y cargador de baterías automático.
Una vez unidas todas las piezas del puzle, este es el resultado:
Para recordaros cómo era.. el antes:
... y el después:
Si os fijáis, veréis que todo el contorno de chapa de la ventana se ha cubierto con una pieza de pvc. Os aseguro que fue un auténtico sufrimiento. La iluminación me encanta cómo ha quedado:
Así quedan el fregadero y la vitro:
Aunque no parezca, la pieza que queda sobre la vitro es una lámina de acero inoxidable pulido, para poder limpiar facilmente las salpicaduras. Sobre el fregadero se ha instalado un espejo.
Por petición de la clienta, una mesa de tamaño familiar, ya os mostraré dónde se guarda:
La tele ha quedado muy bien integrada con el color del techo:
Sobre la nevera, centralita principal y control de la calefacción y agua caliente:
En el lateral del mueble, alarma de gas, control de la vitro, interruptor del convertidor, interruptores, enchufes de 12v y 220v.
Os prometo unas fotos mejores con la cama hecha... de momento esto es lo que tengo:
Faltan de instalar unas balditas en la parte trasera del mueble.
Espero que os haya gustado. Saludetes camperos.
Título: Re:Nissan Primastar CAMPERTEK (Bricobribonj) idem Trafic, Vivaro.
Publicado por: quinuria en Mayo 10, 2010, 20:50:30 pm
¿Gustado?. Gustado es poco, me ha encantado  :o
Me parece una pasada de preparación. ¡Bravo!  .palmas
Cita de: bribonj en Mayo 10, 2010, 20:03:12 pm
... las tripas eléctricas: Diferencial, magnetotérmico, conmutador de prioridad de 220v y el cajón de distribución de la centralita y cargador de baterías automático.
Este conmutador de prioridad 220v, ¿dónde se podría conseguir? ¿por qué precio?
Saludos y enhorabuena por tu furgo.
Q.
Publicado por: bribonj en Mayo 10, 2010, 21:09:08 pm
Por si surge la pregunta más adelante, explico:
El conmutador de prioridad sirve para que los enchufes del vehículo estén conectados a la salida de este aparato. Tiene dos entradas, una viene desde el convertidor y limita la potencia de los enchufes a la que nos dé el convertidor. Cuando nos conectaos a una toma de 220v externa (camping, garaje, etc) los enchufes pasan a estar conectados directamente a la corriente externa, de este modo no estamos limitados a la potencia del convertidor.
Su precio son 81,69€ más IVA, es uno de los tantos artículos que suministramos. Tiene unas medidas de 190x80x80mm
Publicado por: Akanek en Mayo 10, 2010, 21:21:49 pm
Preciosoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yo ya he tenido ocasion de ver mas fotos y  .baba .baba.
Ademas, se que todo estara colocado despues de pensar cada movimeinto dos veces,jeje,  por la experiencia que hemos tenido
Publicado por: Merlindur en Mayo 10, 2010, 21:36:37 pm
Impresionante!!!!
Tiene nombre en €uros o es un trabajo para consumo propio??
Publicado por: bagatz en Mayo 10, 2010, 21:37:38 pm
sin palabras, :o
tube la oportunidad de verla en Aranda y en vivo  :o :o :o
un trabajo muy fino, difícil de superar
Enhorabuena!!
PD: no hubiese merecido la pena poner (aunque sea la pre-instalación) de una placa solar o con las dos baterías no lo habéis visto necesario?
Publicado por: 5axola en Mayo 10, 2010, 21:40:00 pm
impresionante  .ereselmejor
tengo la misma pregunta, vais a hacer mas de estas o es solo para uso personal?  .palmas
Publicado por: xavi 1971 en Mayo 10, 2010, 21:46:36 pm
 .ereselmejor
no tengo palabras.
Publicado por: colo en Mayo 10, 2010, 21:54:17 pm
que pasada, por cuanto sale esa preciosidad?.  la verdad es que vaya calidad de terminacion y toda una verdadera obra de arte. genial....
Publicado por: ritxichan en Mayo 10, 2010, 22:02:52 pm
me he quedado flipao, impresionante, me ha gustado un monton  .palmas .palmas .ereselmejor
Publicado por: intaunte en Mayo 10, 2010, 22:11:03 pm
im presionante  .ereselmejor
Publicado por: bribonj en Mayo 10, 2010, 22:53:42 pm
Cita de: Merlindur en Mayo 10, 2010, 21:36:37 pm
Cita de: 5axola en Mayo 10, 2010, 21:40:00 pm
Cita de: colo en Mayo 10, 2010, 21:54:17 pm
Gracias por vuestras palabras. Tiene nombre... y apellidos. En Campertek hacemos las preparaciones a medida. Este vehículo es el encargo de una clienta, no es para uso personal. Si alguien tiene interés en presupuestos, prefiero por mail.
Más adelante no se descarta la instalación de una placa solar.
También se le ha montado un sistema que en caso de que el depósito de los bajos esté próximo a congelarse, una electroválvula coge agua caliente del boiler y la mete al depósito de aguas limpias, creando así una especie de circuito cerrado que impide la congelación de los conductos.
Publicado por: agarre en Mayo 10, 2010, 23:02:30 pm
Eres grande Bribon!!! .ereselmejor
PD:Si necesitas una transporter t5 para hacer pruebas te dejo la mia sin ningún problema. .lengua2
Publicado por: bribonj en Mayo 10, 2010, 23:13:14 pm
Agarre, te tomo la palabra  .meparto en cuanto vea que tengo un hueco libre te llamo...  ;) Ufff, ahora que lo pienso... sí que ha llovido desde tu batería auxiliar ehhh!!!
Quiero aprovechar la ocasión para saludaros y agradeceros la confianza depositada a todos los foreros que acudisteis a mí hace ya más de dos años, cuando tan solo estaba en una parcela de garaje en la cual metía una furgo, tomaba las medidas, la sacaba del garaje, echaba el tablero al suelo y me ponía a cortar jeje. Menos mal que algo ha cambiado la cosa a día de hoy!!!
Eskerrik asko benetan a todos los que hacéis posible que siga luchando día a día para sacar mi sueño adelante  .ereselmejor
Publicado por: piratilla en Mayo 10, 2010, 23:29:54 pm
Nosotros la hemos visto en directo y es impresionante  .baba
Publicado por: Luisma en Mayo 10, 2010, 23:34:18 pm
muy guapa, ya te lo dije en Aranda
yo quiero esas persianilas en los armarios de mi Cali jeje
Publicado por: folko en Mayo 11, 2010, 01:05:29 am
Ese mueble, esas persianas, esa combinacion de colores me suenan ,a ver cuando las veo dentro de mi furgo ehhhhhhhhhhhhhh¡¡
Publicado por: Inuk en Mayo 11, 2010, 02:32:59 am
Muy buen trabajo  .palmas
Unas curiosidades:
¿Alarma de gas? ¿Pero la calefacción, el calentador i la vitrocerámica no son de gasoil?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/img_1710_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1339&u=11741150)
La zona que he pintado de amarillo, ¿está toda dedicada a la vitrocerámica? ¿Ocupa alguna zona más (Ventilación,...)?
Publicado por: aztiria2 en Mayo 11, 2010, 08:22:46 am
buen curro Ibon, yo ya lo vi en directo y esta de lujo.
Segi horrela
Publicado por: barbatxano en Mayo 11, 2010, 09:29:53 am
La furgo ya la vimos en alguna kedada. Es una pasada, y la dueña está encantada, claro !! ...
Cita de: bribonjEskerrik asko benetan a todos los que hacéis posible que siga luchando día a día para sacar mi sueño adelante  .ereselmejor
Haciendo tu trabajo con tanta calidad y  perfeccionismo, está claro que trabajo no te va a faltar ... (http://img48.imageshack.us/img48/8828/cool5en.gif)
Publicado por: Mejillon25 en Mayo 11, 2010, 10:31:25 am
Eres un ARTISTA !!   .ereselmejor .  Trabajo no te va a faltar.
Si necesitas una Trafic para hacer más bricos ya sabes, je,je..
Zorionak bribon !!
Publicado por: bribonj en Mayo 11, 2010, 11:18:04 am
Acabo de modificar el primer mensaje y he añadido unas fotos del montaje del asiento.
Cita de: Inuk en Mayo 11, 2010, 02:32:59 am
Inuk: La alarma es para butano y narcóticos. ¿Quién no lleva una cocina portátil con bombona o cartuchos de gas para usarla fuera de la furgo? Por ese motivo y por el de los temidos narcóticos, se ha montado esa alarma.
Si te fijas en las fotos, verás que la pieza de la rejilla bajo la vitro es la ventilación, justo debajo hay un cajón cubertero (esas dos son las que has pintado) y dentro de la persiana hay otros dos cajones más grandes.
Publicado por: Inuk en Mayo 11, 2010, 11:40:54 am
¡Ah vale!
Entonces si la vitroceramica sole se "come" la mitad de lo que he pintado está perfecto.
Lastima del precio de la vitroceramica, que  sino recuerde mal, estaba por encima de los 1.000 €.
Gracias Bribonj
Publicado por: furgolope en Mayo 11, 2010, 11:53:58 am
 .baba .baba .palmas
Publicado por: twiki en Mayo 11, 2010, 13:03:03 pm
............................... (creo que con eso lo he dicho todo)
Publicado por: Eingule en Mayo 11, 2010, 13:19:34 pm
exagerau!!!
buah!!!
Publicado por: templario en Mayo 11, 2010, 17:13:13 pm
Bravo ibon. .palmas .palmas .palmas
Publicado por: romel en Mayo 11, 2010, 18:20:22 pm
Puff! Mejor que la cocina de mi casa.  .loco2 .ereselmejor.
CitarLastima del precio de la vitroceramica, que  sino recuerde mal, estaba por encima de los 1.000 €.
Yo seguire cocinando con el hornillo, que en la alta cocina aun cocinan con gas  .lengua2 .meparto
Publicado por: twiki en Mayo 24, 2010, 19:17:03 pm
no tiene nada que ver las fotos con verla en directo ... IMPRESIONANTE !!!
Publicado por: GAMBITO en Mayo 24, 2010, 19:27:08 pm
Me parece impresionante . A lo mejor , me paso este verano por ahí para instalar alguna cosilla que se mestá ocurriendo en una Beach  .ereselmejor .baba    .palmas  .ereselmejor
Publicado por: urdintxo04 en Mayo 25, 2010, 01:22:58 am
Ostrasssss!!!!! muy wapo. No se por cuanto saldra pero os lo habeis currado,merece la pena fijo!!!!
Zorionak por vuestro peazzo de curro!!!!
txalo txalo txalo
Publicado por: VIVARIENSE en Junio 03, 2010, 21:45:41 pm
Buenas me habeis dejado flipado como a quedado esa furgo ,muchas felicidades por el montaje impresionante. .loco2
A ver si paso que tengo unas ganas locas de montar la 2º bateria y no conocia este sitio tan cercano a casa. .palmas
Publicado por: natxo10 en Junio 04, 2010, 00:39:01 am
Hola Bricobriboj:
Te he enviado un msm por privado,preguntandote por un dépósito para una trafic y no he recibido respuesta,te ha llegado?
espero respuesta,un saludo.
Publicado por: zepo en Junio 05, 2010, 21:10:51 pm
Que guapa como esta de apañado. Felicidades por el trabajo.  .ereselmejor
Publicado por: erdani en Septiembre 09, 2010, 17:55:10 pm
Que buen trabajo ¡¡¡¡¡¡    .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba
Publicado por: aitor Y2 en Septiembre 10, 2010, 20:43:20 pm
 .baba .baba
Vaya camperizacionnnnn!!!!!madre miaaa!!!
me podrias decir donde has comprado el asiento cama y por cuanto??
estoy pensando ponerlo a mi vito y estoy mirando por ahi!
muchisimas gracias!
Publicado por: Dario99 en Septiembre 12, 2010, 23:43:41 pm
A quedado estupenda... Vendeis modulos de esos mubles en campertek? ???
Publicado por: ramonbl en Septiembre 12, 2010, 23:54:28 pm
verla en directo es una pasada, yo la vi en aranda y quedo de lujo. .baba .baba.
   Salu2
Publicado por: kalle en Septiembre 13, 2010, 16:38:28 pm
buen trabajo campertek .ereselmejor
Publicado por: bribonj en Septiembre 14, 2010, 00:44:42 am
Cita de: aitor Y2 en Septiembre 10, 2010, 20:43:20 pm
muchisimas gracias!
Ese es un asiento que traemos de Alemania. Se fabrica bajo pedido, con la tapicería que elijas y hay de varias medidas. Lleva cinturones de tres puntos.
Cita de: Dario99 en Septiembre 12, 2010, 23:43:41 pm
Hay módulos que fabricamos a medida y otros de T5 que se traen prefabricados.
Saludos y gracias por vuestros elogios!!!
Publicado por: didity en Septiembre 14, 2010, 10:29:34 am
 .palmas .palmas .palmas que pofesional dios mio  .palmas
Publicado por: aitor Y2 en Septiembre 15, 2010, 11:26:07 am
me podrias dar presupuesto de:
Poner un asiento cama con railes en una vito Larga del año 2008??
si kieres enviarlo por correo, este es mi correo: aitor_y2@hotmail.com
muchas gracias!
Publicado por: TAGOROR en Septiembre 15, 2010, 20:02:26 pm
Me gusta,de lujo,con placa y todo  .palmas
Publicado por: spot13 en Septiembre 16, 2010, 00:13:16 am
CHAPO!! queda de lujo  .baba  .baba haber si me toca la primi y te hago una visita fijo jejjee
Felicidades  :)
Publicado por: GAMBITO en Septiembre 16, 2010, 10:34:28 am
Al ser banqueta de tres , ¿Que anchura tiene la cama?
Publicado por: bribonj en Septiembre 21, 2010, 15:02:22 pm
116 cm. Para dormir bien apretaditos  ;)
