Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: 3sli en Mayo 08, 2010, 17:23:34 pm
Título: Inversor+Cargador+Voltimetro/Amperimetro Nasa BM-1 [Trafic Generation]
Publicado por: 3sli en Mayo 08, 2010, 17:23:34 pm
Buenas foreros...
Despues de un tiempo dandole vueltas al tema, mirando bricos de todos vosotros, estudiando y preguntando por el foro, me e decidido a realizar la instalación electrica con inversor/cargador y el voltimetro/amperimetro Nasa BM-1.
Lista de materiales
·Batería Ultracell 100Ah. ······································· 116€*
·Inversor + cargador de 1000W ···························· 112€
·Voltimetro/Amperimetro Nasa BM-1 ······················· 86€
·Base de enchufe ············································ 4€x2=8€
·Portafusible ······························································ 9€
·Fusible aereo 60A ················································ 1.15€
·Relé Automatico Nagares E-772 ····························· 54€
·Funda termoretractil 12mm y 4mm ··························· 3€
·Plancha acero perforada ····································· 5.60€
·Cableado 10mm y 2.5mm ······································ 42€
·Regletas varias ······················································· 8€
·Conectores tipo borne ····································· Gratis**
TOTAL ······························································· 444.75€
* compra conjunta
** sacados de una empresa de material automobilistico que cerraba, ahorro aprox. 2€? .loco2
Vamos allá:
No tengo fotos de la instalación de la betería, pero esta va instalada en los bajos, delante de la rueda trasera izquierda.
Lo primero que debemos hacer, para colocar el inversor debajo del asiento del piloto, es retirar dicho asiento.
Lo que es el asiento en sí, esta dividido en 2 partes, la plataforma y el asiento. Para retirar el asiento necesitamos desacoplar el cinturón de seguridad, con una llave inglesa. Seguidamente aflojar los 6 tornillos torx40 y desplazarlo para poder desenchufar los cables que hay debajo.
Despues ya podemos aflojar los 4 tornillos torx50 de la base y retirarla.
Tambien deberiamos retirar el escalón, aflojando los 4 tornillos torx10 que trae, es muy sencillo.
Nos quedaría una cosa así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM1.jpg)
Despues de haver retirado la plataforma del asiento, ya podemos trabajar más comodos debajo de esta.
Medimos el hueco que nos queda de la parte trasera de la plataforma, tanto de alto como de ancho y procedemos a cortar la chapa de acero perforada. Tambien realizaremos los cortes pertinentes para ubicar los enchufes, los interruptores y las luces de control.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM13.jpg)
Realizamos unos agujeros al inversor/cargador y posteriormente lo planteamos bajo la plataforma, marcamos dichos agujeros en ella y lo sujetamos todo con unos tornillos y turecas de 4mm.
Una vez conectados todos los cables, interruptores y luces de control, ya tenemos la plataforma lista para ser colocada en su sitio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM18.jpg)
Antes de colocar todo en su sitio, procedemos a la instalación del Voltimetro/Amperimetro Nasa BM-1.
El sitio que e elegido para su colocación, es en la columna izquierda, detras del asiento del conductor, en la parte baja.
Retiramos los enbellecedores de la columna, que són 2 partes, retiramos la parte superior y despues la inferior, con cuidado de no romper las grapas, hay que hacer un poco de fuerza, pero no pasarse, al final salen.
Cuando tenemos los enbellecedores fuera, nos disponemos a pasar el cableado del BM-1, pasandolo y amarrandolo por la trama de cables que ya dispone el vehiculo, siguien su recorrido hacia el escalón y despues hacia la caja de la batería por debajo de la moqueta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM-1.jpg)
Una vez tenemos el cableado listo, procedemos a ubicar la pantalla del BM-1, en este caso en la parte inferior del enbellecedor de la columna.
Marcamos el contorno del BM-1 en el enbellecedor.
Con un poco de maña y cuidado, realizamos unos pequeños taladros por la parte interior del dibujo que hemos realizado, despues con una lija pequeña vamos lijando el contorno hasta que el BM-1 nos encaje a la perfección, realizando un poco de presión entra muy justo y no hace falta ni pegarlo ni atornillarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM17.jpg)
Acabamos de conectar todos los cables como dice en el manual del BM-1, y procedemos a acabar la instalación conectando el relé automatico Nagares E-772 y recolocandolo todo en su lugar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM11.jpg)
Este es el resultado final:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM-11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3sli/Inversor--Cargador--BM-12.jpg)
Espero que os sirva...
Un saludo.  .bien
Título: Re:Inversor+Cargador+Voltimetro/Amperimetro Nasa BM-1 [Trafic Generation]
Publicado por: rade en Mayo 09, 2010, 18:05:56 pm
Me gusta mucho la instalación, es muy completa.  Yo estoy mirando inversor+cargador en www.fraron.de, pero de los que tienen mando a distancia. Veo que has sacado el interruptor de encendido fuera por lo que me ahorraría el mando a distancia, ¿es facil de hacer? ¿por qué hay dos interruptores? Por último, ¿dónde has comprado el inversor? Me parece que está bien de precio. Gracias, rade.
Publicado por: 3sli en Mayo 09, 2010, 18:46:55 pm
Cita de: rade en Mayo 09, 2010, 18:05:56 pm
Sacar los interruptores fuera es sencillo, solo tienes que desmontar la parte frontal, donde están los interruptores, darles algo más de cable por si no llegan donde quieres y ya está.
Hay dos interruptores, unos es para activar el inversor y el otro para activar el cargador.
El inversor es de lulukabaraka.
Publicado por: rconper en Mayo 09, 2010, 21:09:51 pm
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejorimpresionante3sli.Con tu permiso lo voy a intentar en un par de semanas.primero voy a conseguir todo el material,aunque de momento lo del inversor tampoco me corre prisa;tengo uno que me compre en el feuvert que se adapta al mechero y tiro de sobras con el.
Cuando empiece el brico ya te ire contando,y si me surge alguna duda(que me van a surgir un monton)sino te importa te preguntare a ver como las resuelvo.
D primera me surge la del fusible aereo y el portafusible,es lo que se ve en la foto  del e-772.?para que sirve?
Muchas gracias de verdad!!!
Publicado por: 3sli en Mayo 09, 2010, 21:17:09 pm
Cita de: rconper en Mayo 09, 2010, 21:09:51 pm
No el E-772 es el relé automatico, es el que separa las baterías cuando el motor esta parado.
El fusible y el portafusible es lo que va a continuación, siguien el cable rojo.
De todos modos pasate por este post: http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0 es la biblia.
Aunque tambien quiero ver como vas con todos tus avances.
Publicado por: rconper en Mayo 10, 2010, 13:05:47 pm
Gracias 3sli,ya tengo ganas de empezar.
Un saludo y estaremos en contacto.A ver si ni me vuelvo loco .loco1
Publicado por: rconper en Mayo 20, 2010, 20:22:14 pm
Hola 3sli ya tengo el rele y el voltimetro en mi poder.En cuanto tenga un poco de tiempo me lio .panico.
al aaataaaquerrr!
Publicado por: 3sli en Mayo 20, 2010, 20:40:54 pm
Cita de: rconper en Mayo 20, 2010, 20:22:14 pm
al aaataaaquerrr!
Eso  ;D
Publicado por: fertxu en Mayo 24, 2010, 01:31:55 am
Hola 3sli.
Yo tambien acabo de comprar esa bateria junto con el rele + el kit de instalacion (seguro que en la misma compra conjunta. jejeje).
Donde has comprado las 4 bases de enchufe????
No le has colocado un fisuble a cada enchufe???
Donde has colocado la 2ª bateria??? yo tengo pensado ponerla delante de la rueda trasera izda.
Por donde has pasado el cableado de la 2ª????
perdon por tantas preguntas y  gracias.
P.D: a ver si me pongo. Que ideas, tengo muchas pero soy un güebon.
Publicado por: 3sli en Mayo 24, 2010, 11:53:02 am
Cita de: fertxu en Mayo 24, 2010, 01:31:55 am
Hola 3sli.
Las 2 bases de enchufe las compre el el LM, las compre sin el embellecedor, así salían más baratas.
No le e colocado ningun fusible a ningun enchufe, puesto que, en teoria, el inversor ya tiene su dispoditibo anticortocircuito.
La betería la e puesto justo donde tu dices y el cableado lo e pasado por todos los bajos hacia la caja de la batería principal, por los huecos que hay.
Publicado por: rconper en Mayo 28, 2010, 20:57:09 pm
Hola 3sli porfin me he puesto manos a la obra,y ya tengo pegas.
Los embellecedores laterales de que manera se quitan,pk he coseguido separar un pokito el de arriba,pero no sale del todo,y me da miedo tirar fuerte y cargarmelo.Como se hace?se presiona los lados,setira hacia fuera,..? .panico
Publicado por: 3sli en Mayo 28, 2010, 23:42:10 pm
Tienen como una especie de "grapas" que se cojen al embellecedor, tirando hacia abajo y hacia ti, debería de salir sin problemas, eso si, cuesta un poquito de que salga, pero seguro que no rompes nada.
Luego a la hora de ponerlo, solo tienes que encajar las piezas y presionar hacia dentro hasta que haga click.
Publicado por: rconper en Mayo 30, 2010, 12:26:50 pm
Cita de: 3sli en Mayo 28, 2010, 23:42:10 pm
De acuerdo,gracias 3sli.El lunes te cuento como ha ido el asunto.
Publicado por: .-RAYCO-. en Mayo 30, 2010, 12:46:19 pm
Muy bueno .palmas
Publicado por: Jey Dylan en Mayo 30, 2010, 17:56:44 pm
Espero que los elementos no sean chinos... lo puedes flipar!!!
Publicado por: Julitomelenas27 en Febrero 26, 2011, 15:11:00 pm
Hola buenas yo tengo una dudilla, como habeis dicho  el inversor/cargador al entrar una fuente externa de 220v. te conecta el cargador y mi duda es si te desconecta el inversor y entra automaticamente la alimentacion externa, no se si me he expluicado bien.
Publicado por: jordicata en Febrero 26, 2011, 22:13:57 pm
Cita de: Julitomelenas27 en Febrero 26, 2011, 15:11:00 pm
Pues si tiene prioridad la entrada de 220v si que tiene que hacer esta funcion...
Depende de los cargadores.
Publicado por: fdokykcu en Noviembre 02, 2011, 19:55:41 pm
Cita de: 3sli en Mayo 24, 2010, 11:53:02 am
La batería la e puesto justo donde tu dices y el cableado lo e pasado por todos los bajos hacia la caja de la batería principal, por los huecos que hay.
Muy interesante el hilo :) Yo estoy ahora en las mismas, colocar un inversor, el nasa marine (pero el que tengo yo s más grande, no se si cabrá donde el tuyo), luces leds, tomas de 12 v y demás.
¿Cómo haces exactamente lo de pasar los cables de la caja de la batería principal ? Soy un poco torpe, y la alternativa de cortar la chapa que he visto en otros lados me echa un pelín para atrás (además del problema de cómo desconectar si por lo que sea tienes que abrirla).
Otra cosa, el panel perforado ese, ¿de dónde lo sacaste?
Muchas gracias
Publicado por: 3sli en Noviembre 02, 2011, 19:58:55 pm
Cita de: fdokykcu en Noviembre 02, 2011, 19:55:41 pm
Muchas gracias
Los cables los pasé por la parte delantera de la caja, si abres el compartiemnto desde dentro y metes la mano hacia delante te caben los dedos.
El panel perforado es una chapa metalica del Leroy Merlin.
Publicado por: vespa en Abril 12, 2012, 19:15:06 pm
vaya currada tio
Publicado por: furib en Septiembre 12, 2012, 23:33:57 pm
Vaya brico!! Quiero hacer algo similar!! Tomo nota para poder copiarlo!!
Saludos... .palmas
Publicado por: cacuen en Septiembre 02, 2013, 22:16:18 pm
Muy guapo el brico me lo apunto para copiartelo, pero tengo una duda.
No estiendo el funcionamiento del NASA BM1 Ese. Para que sirve?? Lo pregunto pork no tengo ni idea, que kizaa sea imprescindible, pero no se.
