Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: lamzeo en Mayo 05, 2010, 00:02:07 am
Título: consejo: bisagras planas o angulares?
Publicado por: lamzeo en Mayo 05, 2010, 00:02:07 am
Buenas noches, quiero hacerle un mueble cocina fregadero a la furgo, mi pregunta és:
si quiero que las puertas no sobresalgan, es decir que queden a la misma altura que el frontal del mueble, que típo de bisagras necessitaré, planas o algulares.
tienen algun inconveniente a nivel pràctico éste típo dee puertas? (no me gustaría que una vez hechas viera que eran mucho mejores las que sobresalen! .nono)
Título: Re:consejo: bisagras planas o angulares?
Publicado por: lamzeo en Mayo 05, 2010, 00:13:10 am
que tal són estos cierres?, me sirven para puertas planas?
el pestillo que sale que encajaría dentro de una ranura que tendría que hacer en el perfil del mueble? gracias de antemano
Publicado por: lamzeo en Mayo 05, 2010, 02:00:53 am
alguien que sepa un poco de carpintería me hecha un cable porfa
Publicado por: ALMI en Mayo 05, 2010, 15:39:09 pm
para mi, las mejores son las "de piano",se montan tan largas como el canto de la puerta.solo asoma el lomo hacia afuera, y van sujetas con muchos tornillos,con lo cual no ceden nunca.se compran por metros en anchos a partir de 10 mm, por lo que tienes que tener madera de 12 mm de grueso al menos
suerte
Publicado por: lamzeo en Mayo 05, 2010, 16:14:22 pm
Muchas gracias Almi por tu respuesta :), estas bisagras por fuera no se ven no? supongo que se pueden comprar en qualquier ferrateria no? grácias!!
Publicado por: FUNCIOFURGO en Mayo 11, 2010, 00:11:52 am
si se ven por fuera, el lomo como dijo almi, suelen ser dorado "feo"
a mi también me gustaría conocer ventajas en inconvenientes de unas otras puertas
Publicado por: Inuk en Mayo 11, 2010, 02:21:09 am
Si poneis puertas correderas o cajones,  ademas de que pienso que son más comodos, no tenies que pensar en bisagrars. :roll:
Publicado por: lamzeo en Mayo 12, 2010, 01:40:12 am
Creo que me decidiré por las correderas, así también tengo acceso a la zona de detràs del arcón cama , que quiero aprovechar para poner los depósitos de agua por ser una zona menos accesible.
Inuk, si quieres me podrias pasar el enlace a las tuyas para piyar ejemplo, además tengo dudas sobre donde conseguir los raíles, y de si todos sirven para que las puertas no queden sobrepuestas al mueble, sino insertadas, así puedo mantener la estructura de mueble sin fondo ;), como bién dijiste en el otro mensaje.
grácias!
Publicado por: Inuk en Mayo 12, 2010, 14:22:27 pm
Lamzeo,
te pongo los links de las puertas correderas que hice y que hizo otro forero en el armario trasero:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=157812.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169251.0
En el armario de la cocina lo que hice fue transformar una puerta en corredera y a la vez mesa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140608.0
Piensate si en algún sitio puedes hacer cajón en lugar de puerta corredera. Los cajones son "cajonudos".
Imagino que ya has visto lo que ha hecho el maestro Alcasa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193613.0
Por el foro hay cantidad de ideas diferentes. Mirate todo los muebles que puedas y piensatelo antes de lanzarte a cortar madera.
También hay quien hace cosas muy bien acabadas con puertas persiana o adaptando muebles con persianas. Pero personalmente, después de darle vueltas y vueltas, lo del rail de las persianas, el espacio que ocupan dentro del armario,  el que se pueda encallar la persiana,... no me convencen. Pero eso va gustos y opiniones.
Publicado por: lamzeo en Mayo 12, 2010, 16:00:45 pm
Gràcias Inuk, eres un majo!!, en un par de dias y con tiempo me li voy a ír mirando, la verdad es que tampoco tengo prisa, y prefiero pensarmelo bién antes de hacer qualquir cosa, que sino acabas trabajando el doble.
Tengo un hueco encima de la nevera donde he pensado poner 1 cajon o 2, es lo mejor para llegar al fondo de la questión! .meparto
De todos modos tpoco tendré mucho espacio porqué solo hay 1,20m del paso de rueda hasta detràs del asiento del conductor...y en medio está el arcón cama, y la nevera que tengo es de las de puerta frontal, y ya okupa bastante es una trafic de las antiguas, sin techo alto.
lo de la puerta corredera/mesa suena muy pero que muy bién!
weno me voy a cotillear todos los enlacess... :P
