Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Sven en Octubre 05, 2007, 12:42:34 pm
Título: VW T3 Vanagon - Bateria Principal
Publicado por: Sven en Octubre 05, 2007, 12:42:34 pm
Buenas
Pregunta chorra. ¿que batería lleva mi furgo?
La furgoneta es una VW T3 Vanagon del 89 y la batería no tiene ninguna marca (ha perdido pegatinas y demás con el tiempo...)
las medidas que tiene son 170x270x170 (las unidades no son metros  ;D), pero no se si esas medidas dejan confirmada su Amperaje, es decir, si cada amperaje tiene estandarizadas sus medidas...
Tampoco se si con un tester se puede saber que tipo de batería es.
Vamos, que soy un tonto eléctrico...
Espero ayudas
Título: Re: VW T3 Vanagon - Bateria Principal
Publicado por: furguero en Octubre 05, 2007, 12:52:23 pm
que me corrijan sin miedo porque igual la lio..
A mi corto entender la 1.6 TD monta un alternador capaz de cargar hasta 150 Ah, así que yo tengo la principal de 75 ah y la secundaria de la misma capacidad, de forma que no peto el alternador y ambas baterias son sustituibles fácilmente en caso de que me falle la principal
Publicado por: Sven en Octubre 05, 2007, 12:54:40 pm
Yo estaba pensando en poner dos de 60, que creo que son las que lleva la mia...
pero como soy un analfabestia pues no me atrevo sin consulta previa
Publicado por: furguero en Octubre 05, 2007, 12:55:28 pm
Cita de: Sven en Octubre 05, 2007, 12:54:40 pm
la tuya es tb 1.6 TD?
Publicado por: Sven en Octubre 05, 2007, 12:59:32 pm
Si que se me había olvidado ponerlo, perdón
VW T3 Vanagon 1.6 TD
Publicado por: furguero en Octubre 05, 2007, 13:01:12 pm
de cuanto tienes la secundaria?
Publicado por: Sven en Octubre 05, 2007, 13:11:39 pm
Ese es el problema, que el alemán debía de comprar en un mercadillo... porque no tienen ninguna marca ni señal niguna de las dos baterías, pero eso si, son iguales de tamaño.
Publicado por: furguero en Octubre 05, 2007, 13:32:33 pm
strass pues no te se decir  :-\ yo en la mia monto 2 de 75 desde hace un año y de momento no me ha dado ningún problema  :-\
prueba a meterle como tu bien dices una más pequeña y te curas en salud
Publicado por: trikki en Octubre 06, 2007, 11:33:46 am
creo que la original es de 65Ah, puedes ponerle 75-80 sin problemas, los fabricantes suelen poner una batería justita para el consumo del vehículo
