Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: katangacity en Mayo 03, 2010, 00:59:33 am
Título: Aparato que baja el consumo entre otras virtudes: ¿verdad o timo?
Publicado por: katangacity en Mayo 03, 2010, 00:59:33 am
Bueno mirando por internet encontre un aparatillo que ... bueno os lo pongo a continuación, yo personalmente no me lo creo pero bueno espero vuestras opiniones al respecto.
Ahí vá
MAGIC BOOSTER typeII
100% Made in Japan! High quality! Refund Warranty!
> Combustión más completa.
> Reducción del consumo medio (10-30%).
> Mejor torsión y mayor potencia.
> Mejor aceleración.
> Ralentí más estable.
> El motor arranca de forma más fácil.
Magic Booster, fabricado en Japón.
Fabricado con componentes electrónicos íntegramente japoneses
(diseñado como un gran componente electrónico).
16 cm (longitud) x 3 cm (diámetro), 130 gr.
Para que funcione el impulsor, solo tiene que conectarlo a la batería.
Esta unidad es apta para coches y motocicletas que dispongan de una batería de 6-12V. (Gasolina, LPG, diesel)
Por razones de diversa índole, un motor estándar nunca consume todo el combustible. Magic Booster resuelve este problema mediante la mejora de la chispa de ignición (gasolina, lpg) y la inyección de diesel (diesel). El alternador no genera electricidad estable (vea la línea blanca en el diagrama). Además, el resto de aparatos eléctricos del coche utilizan la electricidad todos al mismo tiempo. Debido a una chispa de ignición inestable (gasolina, lpg) o la inyección de diesel (diesel), el combustible no termina de consumirse por completo. Magic Booster cubre los huecos entre las crestas y, al mismo tiempo, detecta el suministro insuficiente de energía (vea la línea morada del diagrama), para facilitar una combustión estable y completa que suavice el funcionamiento del motor y le permita mejorar su rendimiento.
Recibirá un Magic Booster (con fusible), 2 tiras para atar cables.
Podrá completar la instalación en tan solo unos minutos.
Limpie los bornes lijándolos y conecte el impulsor a la batería.
* Primero DEBE conectar el cable rojo, y a continuación el negro.
* El artículo incorpora instrucciones de instalación.
http://cgi.ebay.es/Tuning-VOLKSWAGEN-Jetta-Beetle-Passat-Golf-Touareg-Ghia-/140404491578?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b0c2853a (http://cgi.ebay.es/Tuning-VOLKSWAGEN-Jetta-Beetle-Passat-Golf-Touareg-Ghia-/140404491578?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b0c2853a)
y nada ahí teneis el enlace esto esto esto esto esto es todo amigos ....
Título: Re:aparato que baja el consumo entre otras virtudes verdad o timo
Publicado por: Lino en Mayo 03, 2010, 02:41:27 am
Timo :::   con lo que valen todos esos aparatos que ahorran no se sabe cuanto  ademas de no demostrable cuanto gas oil puedes consumir ???  cuantos kms vas a hacer ??
