Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: JAIMER en Abril 29, 2010, 20:45:51 pm
Título: ENCHUFES DE MI CALI
Publicado por: JAIMER en Abril 29, 2010, 20:45:51 pm
Hola me gustaría saber que de los dos enchufes k tiene mi t4 justo encima de los fusibles uno es para salida de 12v y el otro en teoría es para 220v  si no me ekivoco y segun dice el manual con una absorción max de 2000w.
Eso kiere decir k le puedo enchufar el portatil por ejemplo? o tiene otra función?
El fusible alargado k tiene en k posicion tiene k estar? subido o bajado? y para que es exactamente ese fusible?
Como veis no tengo mucha idea de electricidad?
Muchas gracias por la ayuda
Título: Re:ENCHUFES DE MI CALI
Publicado por: Espartano en Abril 29, 2010, 21:03:48 pm
sin problema.......,
el enchufe tipo 12v funciona tirando de la batería secundaría, normalmente- si no se ha cambiado- tiene una medida especial de camping,
los otros dos, tipo convencional como los de casa, funcionan cuando la furgo está echufada a 220v, p.e. en un camping. Si no estas conectado, con la toma exterior, a 220v esos dos no funcionan. Creo haber leido en el manual que el de arriba aguanta 300w y el de abajo- Dde meoria- unos 1000
el fusible ese que dices debe estar en -ON- despues de enchufar a 220v, si esta en off no tendrás corriente en los enchufes tipo casa,
espero haberme essssxplicao, ;D
Publicado por: JAIMER en Abril 30, 2010, 19:49:49 pm
ENTERADO!! MUCHAS GRACIAS POR LA EXPLICACION  .palmas .palmas
