Hola a todos!!!
pues eso,
donde habeis comprado vuestras calefacciones?
o donde os la han instalado?
por cuanto?
Cual es la mejor?
hacen muxo ruido?
hola ,seguramente nos haremos distribuidores y montaremos las calefaciones autonomas webasto,,en bcn supongo que svo taller de reparaciones integral las monta ,pero ojo ,que no te monten las de camion ,algo mas economicas pero mucho mas ruidosas,..
pues un post que ni al pelete
sobre calefa para T3 everparcher de gasoil no encuentro nada
sta tarde voy a la VW a ver que me dicen (me da más miedo que pasar la ITV) de momento he llamado y cerca de 3semanitas para concertar cita - ni que fueran la Shifer - y luego si dicen que me la arreglan alomejor el presupuesto es de cien mil millones de€ (hay meses que no los cobro)
en fin, que tirando de paginas amarillas el 3º calefaccionista me dice que si me la mira, aunque nunca a visto ninguna (te cagas) y me quiere citar en el parking del carrefurr (por cobrar salida estos cualquier cosa) ....
asi que me he enterado que hay tienda aki en los leones de WEBASTO; tb iré a ver que me dicen.
total que no se donde les tengo que decir que miren xq no tengo ni p. idea de donde se encuentra el circuito de calefaccion ni la bomba de gasoil
xq lo que le pasa (a ver si hechais manita) es que funciona el vetilador pero no enciende, asi que será o del programador que no le envia info. o del encendido o paso de gasoil.
tengo las instrucciones de westfalia en Aleman pero como no se aleman pues como a mi perro si le das un estuche de pinturas...
os toca
TEngo increiblemente el mismo problema ke tu , todo iwal , a excepcion de que ahora ya ni se enciee el español.
Cita de: Soul_Surfing en Octubre 23, 2007, 03:47:38 am
Increiblemente no, es un problema común. De hecho tengo el mismo. Es cosa segura de la centralita porque lo demas, en la mia funciona.
esta tarde vamos a ver si abrimos el cajoncillo desde donde sale los tubos de aire, ayer encontré lo que es la bomba del gasoil que tb va a esa caja, uno que dice que sabe (espero que no sea a tocino si le untan) me dice que si abrimos esa cajita (creemos que es el quemador) podemos ver si pasa el gasoil, o algo.
por cierto he ido a pasar la ITV y he partido un manguito del freno trasero al pisar a fondo en la prueba de frenada.. la grua me la acaba de llevar al taller... (snif..)
Galis: que tal llevas lo de encontrar una centralita decente? cuanto puede costar en €.? ya me imagino los escorzos que estás haciendo para encontrarla. si al final te piras a los extrangeros y pillas varias centralitas, hacemos compra conjunta ;D
un abrazo
Uff, no estan en una abundancia tal como para hacer una compra conjunta. A mi por Ebay ya se me han escapado 2. Suelen salir sobre los 50-60€. Lo malo no es el precio sino que salen "de Pascuas a Ramos"
esperad a la kdd ezcaray que se hará revisión de calefas
Entonces si no es iclreiblemente extraño y es algo muy comun ... me tranquiliza(aunke suene cruel), antes puse que ya ni se encendia el español , se me fue mucho la pinza, Queria decir que ahora ya ni se enciende el ventilador , anteriormente se encendia el ventilador y con un periodo determinado hacia un ruidito de click click, ahora ya ...ni lucecita , ni aire a temperatura ambiente ni click click , parece estar muerta.
Es facil que te la arreglen si la llevo a un taller? tengo 18 años y a medida que me han ido surgiendo problemillas he ido descubriendo mi furgo , pero problem gorodos de elctricity y oil.... fatal. bueno un saludo y gracias.
nosotros la montamos en electro-frio-behobia irun gipuzkoa tel 943628467/ 77
Cita de: aritz en Octubre 24, 2007, 15:30:20 pm
Yo tambien
900 €
salu2
A mi si me funcionan las luces y el ventilador. Lo que jamas oí fue el click click. En un principio podría ser tb problema de la bomba pero ahora no recuerdo pq lo descarté.
Cita de: manué en Octubre 23, 2007, 14:06:37 pm
joñoooooo , de verdad? que yo la de la t4 .... quien es el maestro calefactor? ;)
Cita de: jmbotula en Octubre 24, 2007, 15:48:34 pm
Yo tambien
900 €
salu2
nosotros tambien 900 euskos ;D ;D
Alguien ha probado los acumuladores de calor? Se basa en la idea que hace funcionar los famosos acumuladores de calor que instalan en las casas.
Se trata de calentar piezas de chapa de cierto grosor o algún tipo de ladrillo (refractario?) con el gas de la cocina y colocarlos en lugares determinados y preparados por la furgoneta. A lo largo de toda la noche van desprendiendo calor.
Cita de: galis en Octubre 24, 2007, 16:26:22 pm
ayer en el taller (a colocar el tubo escape) y de paso hemos mirado la calefa.
tipo: everparcher de gasoil.
2 horas y resultado frustrante.
el caso es que funcionar funciona todo pero no le llega corriente a la bujia.
hemos sacado la electrobomba y si da impulsos y escupe gasoil
hemos sacado la bujia y calienta la resistencia al rojo vivo.
el termostato funciona (aunque a veces solo arranca en 4 velocidad de 7 que lleva)
la petaca de circuitos(la que está debajo del asiento) por lo visto tb funciona bien.
la bateria bien(es nueva)
pero no le llega corriente a los cables rojo y blanco que van ala bujia
de la petaca de asiento a la bujía hay alguna resitencia o algo que se pueda haber fundido?
no me explico con funcionando bien no le llega corriente.
ahora cuando enciendo la calefa ya no se apaga, se queda encendia pero no enciende el calor.
