Buenas tardes,
El caso es que mi T4 consume un poco de aceite porque según el mecánico no tiene ninguna fuga. La cuestion es si alguien sabe de algun reparador de fisuras en el motor o algún otro tipo de producto para que el consumo de aceite desaparezca o que al menos no sea tan elevado.
La furgo no hecha humos que indiquen la quema de aceite o por lo menos de manera exagerada ya que no se percibe.
Muchas gracias a todos de antemano y un saludo!!!!
Hola buenas, cuanta gasta cada 1000 kms ??. si tiene problemas de consumo de aceite no hay nada que haga milagros desde el exterior, excepto abrir el motor y reparar
Pues el consumo anda por 1 litro cada 1000km más o menos.
Coñ........o acuende un litro cada mil es bastante, que motor llevas de que año es cuantos kms marca ???? da nos todos los detalles que puedas.
Es un 2.4 de 78cv y los kilometros pues no sabria decirte exactamente, puesto que lo cambie recientemente.
acuende, yo estoy en el mismito caso que tu.
He pedido un bote de Metal Lube (http://www.metallube.es/) y voy a probar que tal. De todas formas no descarto soltar 1000ypico leures en el mecánico
Vaya... pos bueno ya me iras comentando k tal te resulta este producto! para k sirve¿? como funciona¿? yo tampoko deskarto el tener k dejarme unos eurelios en el taller...
Gracias!!!.
Lo pedi ayer por la tarde y me acaban de avisar de casa que ha llegado el paquete
A mi me lo recomendó @pablotejada el otro día en la kdd y he visto comentarios positivos en otros foros. No es un milagro, no va a dejarlo en consumo 0 ni mucho menos, pero mientras ahorro para el mecanico me va a hacer el apaño.
Según la propia web de Metal Lube España
CitarFORMULA MOTORES (http://www.metallube.es/page/_C3VTDDatmVFBoIGyQF64yZwbz_wpMKTz)
Es la más utilizada en millones de motores con resultados verdaderamente sorprendentes. Su avanzada formulación proporciona a todo tipo de motores, una protección extraordinaria contra la fricción y el desgaste en todas las estaciones del año y climas.
Mejora el arranque en frío y protege el motor contra el desgaste en situaciones cruciales como: arranque, recorridos cortos, temperaturas elevadas, fallos en el sistema de lubricación, etc.
Evita los problemas más severos de desgaste de árboles de leva, así como el desgaste en camisa-segmento-pistón, el rayado de los pistones y el carbón creado en la cámara de combustión se reducen.
Aumenta significativamente el rendimiento de todas las piezas sometidas a fricción, extiende la vida de las mismas y permite que un motor trabaje más tiempo aún si perdiera la presión del aceite o el aceite mismo.
Reduce drásticamente la fricción entre piezas, hasta un 95%, esto tendrá como consecuencia un menor consumo de combustible y aceite, también la temperatura del motor, la del aceite y el agua o refrigerante, se verán beneficiados evitando sobre presiones excesivas en el motor y en el circuito de refrigeración.
En motores equipados con turbo, proporciona una lubricación precisa y altamente resistente a la temperatura.
Reduce las emisiones de gases, protege y alarga la vida del catalizador y filtro de partículas
Mejora la respuesta del motor y aumenta su potencia, mejora la compresión y la equilibra en todos los cilindros, reduce notablemente los ruidos de fricción y vibraciones.
Evita la oxidación prematura del aceite y mantiene estable por más tiempo sus propiedades incluso en motores dotados con sistemas EGR.
Una sola aplicación de METAL LUBE es efectiva durante 100.000 Km., no se escurre ni se pierde con los cambios de aceite, se puede utilizar con aceite nuevo o usado.
Al no generar ningún tipo de capa o aumento de las tolerancias de piezas, se puede poner en motores completamente nuevos, sin perdida de la garantía de su vehículo.
USOS MÁS FRECUENTES:
De uso en todo tipo de motores de: gasolina, diesel, gas, etc.
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Motores diesel y gasolina, con capacidad de hasta 6 litros, añada 60 ml. por cada litro de aceite. Motores con más de 6 litros de aceite, añada 30 ml. por cada litro de aceite.
REPETICIÓN:
Repita la aplicación cada 100.000 Km. ó 2.000 horas de trabajo.
ENVASE:
236 ml.
Bueno según esto lo pone todo muy bonito pero nu se si alguien lo ha probado ya y puede darnos su opinion. Podrías probar de utilizar este producto, he visto que se vende en botes de 120ml a 33€ claro que de esta manera necesitaría 3 botes 99€. Lo has encontrado más barato¿?
No hombre, son 30ml por litro de aceite
Con el de 236 ml. por 52€ te vale
gu78 ¿que tal te fue con el bote de metal lube? ¿ya tuviste tiempo de provarlo? te lo pregunto porque estoy a la espera para comprarme el producto, espero que haya ido bien y que por lo menos si no se te resolvio el problema esperemos que el consumo haya descendido...
Pues la verdad que he movido poco la furgo. Le he notado que mantiene mejor la velocidad cuesta arriba. Los consumos hasta que no vaya al Rock in Rio el mes que viene (no creo que viaje antes) me temo que no podré sacar nada en claro.
Humm... mi T4 (2.5 TDI) lleva 6 litros de aceite. Lo sé porque en Rowagen al hacer los cambios especifican en el material garrafa de 5 l más botella de 1 l, por lo tanto serían 360 ml del producto este... que yo creo que es más para prevenir que para curar.
No obstante, si dura 100.000 km no es tanta tragedia meterle 99 € de producto, sales a euro por cada 1.000 km...
Buenos dias,
Exactamente eso es lo que pensaba yo, que serían unos 6 litros de aceite y que valía más no escatimar en gastos... gracias por la información, aún no he comprado el producto pero lo compraré lo más seguro en esta semana y ya comentaré que tal resulta...
Saludos!!.
gu78 ¿Que tal fue en el Rock in rio? espero que la furgo se portara bien! jeje como fue el tema del aceite¿? resulto bien el producto¿? bueno ya nos vas comentando a ver k tal! yo de momento deje la furgo en un taller de un amigo que me iva a hacer motor, cambio de piezas desgastadas y demás...
Ya os comentare como va la cosa que en agosto voy pa Grecia y me gustaría que estuviera fina para entonces...
Salu2!!!
Cita de: acuende en Junio 07, 2010, 12:03:54 pm
Salu2!!!
Al RiR voy el 14, los demás días son muy light para mi gusto .meparto
El Metal Lube va bien, he ido 2 veces a Marbella y tira mejor, sube cuestas como una campeona, ya no tengo que reducir a tercera .meparto . El consumo de aceite no lo he mirado, ya que donde vivo no suelo aparcar en llano para diré cuando lo mire
Más impresiones del Metal Lube. Tras más de 500Km rodando no ha consumido nada de aceite :D :D :D
Mañana saldré a hacer un viaje por vacaciones y le haré muuchos kilometros a la furgo, asi que las consabidas revisones .. ruedas aceite, segunda batería ....
El tema es que en semana santa antes de salir para otro viaje le cambié el aceite .. ya han sido 5000km desde entonces. Hoy al mirar el nivel de aceite he visto que el aceite está en el nivel alto, no ha gastado casi nada, no se exactamente cuantos litros a podido chupar pero lo que me ha extrañado es que el aceite está muy claro, no está nada oscuro.
Me han dicho que eso es sítoma de que el motor está muy bien y que es posible que se haya cambiado algo importante del motor (no tengo mucha idea) ya que el aceite se oscurece al poco de cambiarlo...
La cosa es que la furgo se la compré a un compraventa que la trajo de alemania y no me ha dado ningun papel de taller ...ni libro revisiones. No tengo historial de la furgo.
EL aceite es normalito, de la misma marca que le echaba al leon tdi, repsol elite pero vamos el que me han recomendado para estas furgos..
