Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Mesoiro en Abril 26, 2010, 11:56:50 am
Título: Duda funcionamiento nevera trivalente Electrolux (help me!!!!)
Publicado por: Mesoiro en Abril 26, 2010, 11:56:50 am
Estoy en pleno proceso de restauración de mi fergoneta y sobre la nevera tengo una duda. Cuando estaba montada, nunca conseguí que funcionara con la alimentación a través de la batería. Ni siquiera se iluminaba el piloto rojo que tiene en el frontal cuando encendía lo conectaba... una vez desmontado el mueble, veo dos terminales sueltos en la parte superior de la nevera (el cable negro con los dos conductores blanco y rojo)... serán esas las conexiones a la batería auxiliar y que estaban sin conectar???
¿Será entonces cosa de conectarlos convenientemente cuando la monte y punto?
¿puedo utilizar el cargador de batería para probar, ya que no tengo ninguna batería libre y ver así si eran esos?
Otra pregunta sobre la nevera es que veo en la parte trasera un ventilador blanco, pero no sé si funciona o si se conectará convenientemente ¿funciona sólo cuando la nevera funciona con gas o siempre? Lo digo porque ayer, conectada a la red, no entró... hay alguna forma de probar si salta (aplicando calor a algún termostato o algo???)
Otra pregunta es que cuando la tenía montada en la furgo, con el gas no calentaba tango como con la toma de 220, nunca me bajaba de 12 grados cuando fuera hacía mucho calor. Supongo que será normal, pero ¿hay forma de hacer que enfríe más con el modo de gas?... ¿cuanto consume esta nevera conectada a 220, ¿puedo conectarla con el conversor a la batería auxiliar cuando vaya en marcha? Ya sé que el conversor hace que pierda potencia (eficiencia), pero si consigo más frío que con el gas y que conectándola a 12 V directamente...
Título: Re:Duda funcionamiento nevera trivalente Electrolux (help me!!!!)
Publicado por: Mesoiro en Abril 26, 2010, 12:02:56 pm
El termostato en la mía pienso que está en el medio de la rejilla esta de disipación del calor, en mi foto no se ve porque está justo detrás del tubo de salida de gases, pero se ve el cambio de tipo de cable...
pero ahora que lo pienso.... si la nevera no estaba conectada a 12 V (porque ya digo que esos terminales estaban sueltos y no vi ninguna otra conexión eléctrica enchufada que alimentara a la nevera)... es imposible que el ventilador funcione... me explico: a gas no va a funcionar y a 220 V tampoco...  .meparto .meparto, así que mientras no conecte la nevera a la batería, el ventilador no funcionará, no?
Publicado por: uli en Abril 26, 2010, 12:07:50 pm
Buenas, tienes este hilo interminable
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.0
seguro que el gran cukiyo puede ayudarte, es un fiera!!! ;D
