Hola a todos.
Hace tiempo que vengo dandole vueltas, y al final me he decidido a hacerlo.
El tema es el siguiente. En la actulidad tengo una nevera ternoelectrica, que no tiene termostato, con lo cual siempre esta funcionando aunque llegue a un punto que no pueda enfriar mas.
Llegado a ese punto, toda la energia consumida es derrocaharla. Asi qeu pense......si ahora que estan las cosas frias se apagaria un rato, ahorraria bateria. Pues bien esto es lo que he montado.
Se trata de un circuito modulo 1-12 de CEBEK, temporizador ciclico 12v , el mio en concreto de 20min a 2.5h y su precio 18€.
Lo voy a intercalar entre la toma de mechero y la nevera, para ello necesito una toma de mechero para poder conectar la nevera al circuito.
La he echo con un portarroyos de fotografia y una toma de mechero hembra que tenia por casa.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
El siguiente paso es preparar todo el cableado para conectar en el circuito y meterlo en una caja. Este cable no tiene que ser muy fino, tiene que aguantar 5amp como minimo.
Yo personalmente le he puesto un portafusible para proteger el circuito. De todas formas el circuto aguanta 5amp que es lo que soporta el rele. Seguramente en un futuro cambie este rele por uno de mayor amperaje, lo que pasa es que ahora no tenia ganas... .loco1
Loa cables marron y verde son los que llevaran los 12v + y - de la toma de mechero del coche. Como vereis mas abajo este cable finaliza en una toma de mechero macho.
Los cables rojo y necgro que salen de la caja son para conectar a la toma de mechero hembra que construimos antes y en la cual pondremos la nevera.
Interiormente hay que hacer un par de puentes sencillos para poder aprobechar solo una entrada de 12v en la caja. Pero esto teniendo las intrucciones delante se ve, y si no pues ya sabeis, preguntar. En concreto es llevar los 12v+ desde el terminal de entrada (verde con dos tornillos por arriba) al otro (verde con tres tornillos) y a su vez coger tambien los 12v - para la salida a la toma de mechero hembra, de la entrada general..... .loco2 .loco2....
A mi me ha costado meter todo en la caja, pero si se compra una caja mas grande te evitar tener que hacer un trabajo de chinos....
Asi queda listo y guardadito en su caja para transporte.
Bueno su funcionamiento seria el siguiente:
No vamos de viaje y encendemos la nevera, una vez llegado a destino y con la nevera fresquita, conecto el "paratito". El cual lo voy a configurar de que me conecte la nevera durante 1h 30min......pasado este tiempo se me desconecte 30min y asi sucesivamente....
El tiempo variara en funcion del calor que en ese momento exista, porque igual no es el mas adecuado, y ahy que ponerle menos tiempo de funcinamiento y mas de parada porque hay fresquito.....no se en fin....cada uno vera.
Todos estos tiempos son configurables a gusto del consumidos, claro esta entre 20 min y 2h30min que son sus especificaciones. Os recuerdo que hay otros modelos con distintos tiempos.
Pues eso es todo lo que os queria presentar, Gracias por leer el mensaje, y si de esto se saca alguna cosa pues fenomeno.....Saludos
Joe, vaya invento! Ese temporizador que hace ciclos de encendido-apagado, no? Puede ser una buena solución a neveras (y otros aparatos) que no tengan termostato.
Donde lo has comprado? Es que ando interesado en un circuito similar pero que programe el arranque, es decir que pongas el temporizador a 8h por ejemplo y a las 8h active un relé.
Muy buen brico, felicidades! ;)
Hola a todos.
Vinggen, en Asua en la empresa Biltron, pero no lo tienen en Stock, pero te lo piden y en par de dias lo tines.
Tambien hay pasibilidad de Webb.... www.biltron.com (en este momento no me funciona a mi la web, pero funciona).
Recordar que EL "PARATITO" es para un consumo maximo de 5 amperios. Lo estoy probando en casa llegando casi a su limite y el rele se pone calentito (normal).
Lo tendre probando un par de dias en casa y si observo que el rele se calienta demasiado, lo sustituire como comente anteriormente, por uno de mayor amperaje.
De todas formas las pruebas las estoy haciendo con 13.8v continuos, y observo que el consumo de mi nevera es de algo mas de 4amp, rondando el limite de los 5amp. Pero cuando su conexion es a 12,5 como es el caso de una bateria, el consumo es menor y el calentamiento que se produce tambien...
Cita de: Viggen en Octubre 04, 2007, 11:28:50 am
lo tuyo es mas complicado,estos aparatos se compran en cualquier tienda de electronica,
pero imaginate que pasaría si estuvieses alimrntando ese relé más tiempo que el que debido
tendrías que buscar alguna señal que te diga que ha arrancado tu furgo para no dañar el motor de arranque,cortando dicho relé.
bien pensado celorno .palmas y bien hecho
con un aparatito parecido a ese y un par de relés (mi aparato era un temporizador t-of ,no un on-of,)aprovechando la luz de cuando abres las puertas me hice una alarma en mi primera furgoneta(opel kadet van)
Cita de: CELORNO en Octubre 04, 2007, 12:03:03 pm
Hola a todos.
una nota
por qué no alimentas con ese mini relé un relé mas grande ,así por sus contactos solo pasa la intensidad de escitacíon del relé mas grande,y te evitas de castigar tu aparatito ,te cabe en la caja ,animo
Hola a todos.
Camperdax, si se puede hacer.......pero es que no me entra.... :-\ :-\...hihi...esta ajustado mucho el tema, ya que los cables son un poco gordos...ya sabes lo que tenia por casa...jejej..........si lo iba a sustituir ayer, y el que tengo ademas es de igual tamaño pero mayor amperaje, pero rele en mano y el soldador caliente, voy y al final me echo para atras......jejeje....tenia curiosidad por ver lo que aguanta el de origen.
Lo que me comentas voy a hacerlo para conectar el calefactor, que tiene mucho consumo, y lo que hare es poner un rele de los Gordos(automocion) y lo atacare con este, y asi por el primero no pasa intensidad.
Gracias y saludos.
Compañeros, compañeras, querido público:
Propongo aupar a CELORNO al Consejo de Administración, al Colegio Cardenalicio de Bricomásters, al parnaso de los manitas; en una palabra: a la condición de gurú y crack, intención de la que creo seréis firmes partidarios.
Un diez, tío. Un brico akojonante, fino y bien planteado. .palmas .fotografo
Cita de: viano en Octubre 04, 2007, 22:02:22 pm
Hola a todos.
Viano gracias por tus palabras .ereselmejor....es el primer brico que pongo, y que queria compartir con todos vosotros. Con que a "uno" solo le sirva para algo pues ya me doy por satisfecho.
Estoy aprendiendo continuamente de lo que todos aportais, y creo que todos podemos aportar algo aunque a algunos les parecca una chorrada....hihi.
Al final ayer estuve probandolo todo el dia con la nevera en casa y comprobando que tal funcionaba. El calentamiento del rele cuando he puesto voltajes un poco mas reales 12.9v (siempre sera de hay para abajo en las baterias auxiliares) es menor y esta correcto.
He optado por una temporizacion en principio (como ya dije se puede cambiar) de 1h 30min de funcionamiento por 20min de parada y asi sucesivamente.
Tambien puedo comentar que el fusible funciona(de 5amp), ya que probando a 13.8v en un arranque en frio, es decir nevera conectada al "paratito" y metiendole el voltaje al susodicho....zasss fusible OUT. No quise probar mas porque no tenia mas que otro fusible...hihih
En cambio insertando el voltaje al "paratito", y una vez encendido conectarle la nevera, va todo perfecto (muuuuchas veces lo he ON y OFF y todo OK).
Gracias y saludos.
Yo por mi parte, y en mi modesta condicción de furgobriquero aficionado,
secundo la moción de Viano, .ereselmejor hago valer la claridad de su exposición
y lo util y sencillo manejo, que nos acaba de presentar. .palmas
¿donde estan las chicas que traen las orlas, .loco2?
[/size]
