Hola chicos, a ver si me podeis contestar a una pregunta, he instalado una calefaccion webasco air top s de segunda mano en la furgo, y funciona perfectamente, pero cuando el termostato llega a su temperatura y corta, el ventilador sigue funcionando, ya se que sigue funcionando hasta que se enfrie, pero es que este sigue aun ya enfriado. Es esto normal o es que esta mal el aparato? Gracias y Salud2
De lo poco que conozco de la cale, creo que tienes algo mal si al actuar el termostato no genera calor en absoluto.
En el caso de que pares la cale manualmente, es cierto que el ventilador aprovecha el calor acumulado retrasando un cierto tiempo su paro, pero resulta que en estas cales, el termostato NO detiene la calefacción jamás, solo la deja a un régimen bajo para mantener la temperatura después de haber calentado el ambiente. Por tanto, es normal que una vez que actua el termostato siga funcionando el ventilador, pero lo que NO es normal es que deje de salir algo de calor para mantener el ambiente.
Conclusiones:
-Si lo paras tu, se para todo, aunque con un cierto retraso para aprovechamiento del calor residual.
-Si actua el termostato y funciona bien, no se para NADA, solo se reduce el calor a nivel de mantenimiento.
Ya más no sé..., saludos.
Cita de: Andino en Abril 26, 2010, 13:30:08 pm
-No es para aprovechar el calor residual sino para enfriar la calefaccion.
-Si la calefa funciona bien al llegar a la temperatura se APAGA pero no del todo, sigue el ventilador funcionando a muy baja velocidad para ir midiendo la temperatura, una vez la temperatura baja se vuelve a encender sin intervenir.
Exacto es tal y como describes, llega a la temperatura y sigue funcionando el ventilador a baja velocidad, luego arranca de nuevo cuando baja la temperatura. Entoces funciona correctamente. Gracias chicos por la explicación
de nada ;)
Cita de: firewer en Abril 26, 2010, 13:40:21 pm
¿Podrías definir la diferencia entre aprovechar el calor residual i enfriar la calefacción?
Cita de: Andino en Abril 26, 2010, 19:42:50 pm
aprovechar el calor residual = seguir calentado la furgo con el calor que queda en la makina
y enfriar la makina.. pues no tiene muxo q explicar la misma palabra lo dice..
Vamos.. yo.. no lo considero lo mismo
Jeje, si te concentras lo suficiente, verás que no existe la más mínima diferencia.
bueno depende como se mire.. las 2 enfrian la calefa.. pero no es lo mismo!
y no te lo tomes a mal eh! no lo dije con mala intencion :roll:
Tranquilo..., el caso es divertirse un rato ;)
