Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Xukita en Abril 22, 2010, 02:08:47 am
Título: Consultas sobre instalación microwave
Publicado por: Xukita en Abril 22, 2010, 02:08:47 am
Hola panda, estoy pensando en poner un micro en la furgo, más que nada por el grill, pa poder hacer pizzas, pan...He visto uno que venden en Carreful que en modo grill chupa 800w y solo cuesta 65€ y también he visto un transformador baratito de 1000w con 2000w de pico, cuando ponga a funcionar el micro, previamente arrancaré pa tener las baterias a 13,9 v (según la consola de westfalia) y dejare el motor arrancado hasta que apague el micro:
las preguntas son:
- Si aún con el motor arrancado se resentirán las baterias y pegarán un bajón tremendo y más o menos a cuanto se pueden quedar?
- y por otro lado si el transformador que os comento me servirá pa este micro, del transformador se que son 1000w nominal, 2000w piko y onda de salida sinuidal, del micro que es de 800w grill
Agradeceria que me comentaseis que opinais y vuestras experiencias.
Thanks
Título: Re:consulta microwave
Publicado por: intaunte en Abril 22, 2010, 09:43:53 am
es interesante lo de llevar microondas en la furgo, pero creo que necesitas un conversor de onda pura que vale una pastaaaaa
Publicado por: Xukita en Abril 22, 2010, 14:56:23 pm
tengo miedo a comprarme tanto el micro como el transformador y luego comermelo con papas. La idea de tener el grill está que flipas, porque yo no puedo comer sin pan y asi puedo comprar las tipicas baguete que estan a medio hacer, las pones 5 minutos y pan recien hecho  .baba o para hacer alguna pizza y asi.
Alguien con micro en la furgo me puede confirmar lo del micro, si es asi o no y me vale con un pokito de suerte el barato
Publicado por: ASZA en Abril 22, 2010, 18:00:15 pm
yo tengo un inversor de onda modificada (unos 70€) de 1000W con picos de 2000W. tengo conectado un microondas de los de cada de 700W y sin grill. yo tengo este porque es el de menos potencia que habia en la tienda. asegurate que los 800W sea con el grill encendendido que me parece muy poco. yo mormalmente lo uso con el motor en marcha para no dejar la baeria medio seca.
Publicado por: Xukita en Abril 22, 2010, 23:52:21 pm
Eso de onda modificada como va? entonces el de onda sinuidal no me vale? lo del grill si pone que es a 800w como me puedo asegurar que son reales y no es más?
el micro que he visto es este:
http://www.carrefouronline.carrefour.es/noalimentacion/TemplateProduct.aspx?itemMarcado=catalog360020&navAction=push&navCount=158&menu=no&nivel_desplegado=nivel3_1_1&itemId=98501126
Publicado por: ASZA en Abril 23, 2010, 14:31:23 pm
los inversores mas comunes son de dos tipos:
1. de onda sinusoidal modificada. no saca una onda sinusoidal pura. mucho mas barato. con algunos aparatos puede dar problemas.
2. onda sinusoidal pura. imita la onda de la red (la que tenemos en casa). mucho mas caro. funcionan bien todo tipo de aparatos.
los dos inversores tienen onda sinusoidal pero el caro saca una onda perfecta y el barato un apaño de onda perfecta.
yo tengo el inversor de onda sinusoidal modificada de 1000W y picos de 2000W (unos 70€) y microondas de 700W del media mark (50€). hasta ahora un año y ningún problema y si falla como mucho son 120€
Publicado por: Xukita en Abril 23, 2010, 16:07:54 pm
Cita de: ASZA en Abril 23, 2010, 14:31:23 pm
Muchisimas gracias Asza, tienes razón, asi de lo malo malo, es poca pasta la que palmas, oye seria mucho preguntar que transformador y donde te lo compraste? Yo he visto uno en la página de segunda mano, pero sabiendo que el tuyo de antemano te funciona, pos casi prefiero ir a tiro hecho.
el que he visto es este:
http://www.segundamano.es/madrid/inversor-de-corriente-12v-a-220v-1000w/a18121208/?ca=48_s&st=a&c=23
oye, tu micro tiene grill?
Publicado por: ASZA en Abril 23, 2010, 19:28:41 pm
el inversor que yo tengo es el modelo anterior a este. en lulukabaraka creo que también lo venden.
http://cgi.ebay.es/Inversor-Convertidor-HRDiemen-1000W-12V-Inverter-1000-W_W0QQitemZ220578317373QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item335b7e043d
el fallo que tiene el mio es que para cambiar los fusibles tienes que desmontar la tapa. para evitarme esto he colocado un fusible aéreo de menos amperaje para que si peta, sea este el que falle.
Mi microondas no tiene grill. yo solamente lo uso para calentar los tuppers y el desayuno.
ten en cuenta que la corriente que va a circular de la segunda batería al inversor es muy grande. tirando por lo alto (1000W / 12V = 84A). tienes que tener en cuenta la sección del cable (84A / 4A por mm2 = 20mm2). yo coloque unos cables mucho mas gordos de los que traía el inversor para estar mas tranquilo y asegurate en hacer buenas uniones entre los cables y el inversor y batería.
al comprar el microondas asegurate que los 800W sean con el grill conectado
Publicado por: Xukita en Abril 25, 2010, 23:45:13 pm
ok, muchas gracias, ya he medido bien el armario en el que voy a meter el micro y he buscado algunos, he encontrado uno de micro 600w y grill 700w, ahora estoy también con lo del transformador, el que me has puesto es bastante grande y kiero poder meter el transformador en el mismo armario que el micro, si al final no encuentro nada más pekeño, me cogeré el que me has puesto y buscaré otro sitio para ponerlo.
muchas gracias por todo
Publicado por: ASZA en Abril 26, 2010, 09:51:40 am
ya veras que gozada es tener micro
Publicado por: Xukita en Abril 26, 2010, 15:10:03 pm
Yaaaa, tengo unas ganas, al final me compro el transformador que me pusiste, ya le he buscao un hueco perfecto. Esk con el micro calientas la comida en un momento, jejeje, te iré informando como van las compras y lo dicho, muchisisimas gracias por todo
Publicado por: Xukita en Mayo 02, 2010, 18:29:04 pm
Hola asza,ya tengo el micro y he conseguio un transformador de 1500W,lo único que quiero poner un fusible entre el micro y el transfor, de cuantos amperios debería poner el fusible?esk tengo uno aéreo de 60a bastante guapo de un antiguo ekipo de musika y le keria dar uso y otra cosa, lo debería poner entre una regleta que voy conectar al transfor y este mismo y luego el micro a la regleta directente.he abierto el trasnf y dentro debe tener unos 6 fusibles pa cada bobina, y por no tener q andar abriendo cada vez...
Publicado por: ASZA en Mayo 02, 2010, 22:48:46 pm
si pones un fusible entre el inversor y la regleta para conectar varias cosas a la vez creo que 60A no te protegerá de nada, eso es una burrada. los fusibles de casa de un enchufe son de 10 o 16A.
yo tengo un fusible aéreo de 100A entre la segunda batería y el inversor para proteger este. yo puse uno de 100A porque el inversor trae unos fusibles en paralelo que hacen 120A. así el fusible de 100A saltara antes y no tendré el enredo de tener que desmontar el inversor.
ten en cuenta que no es lo mismo una corriente a 12VDC a 230VCA.
cualquier duda no dudes en preguntar  ;)
Publicado por: Xukita en Mayo 03, 2010, 11:30:44 am
ok, entonces entre el micro e inversor no hace falta poner nada? vamos, lo que se suele hacer es poner entre el trasnfor y la bateria verdad. Pero entonces el fusible ese de que protege al transformador? porque en principio solo va a saltar si hay problemas con las baterias no? vamos que si conectamos algo muy potente no saltará, no se si me explico mu bien y entre eso y que no tengo ni idea  .loco1.  El cable que voy a poner es de mucha sección como me dijste y el inversor creo que es de onda pura, me lo ha dao un colega que no lo queria y lo kitaba de su furgo, bueno se lo he cambiao por un par de cosas.
Publicado por: ASZA en Mayo 03, 2010, 17:37:36 pm
yo tengo puesto el fusible entre la segunda batería y el inversor. supon que conectas algo que consume la ostia y las protecciones que tiene el inversor no funcionan. al pasar por el cable de la segunda batería al inversor una cantidad mayor a 100A en mi caso el fusible actuara y abrirá el circuito. con esto me aseguro que en teoría el inversor no puede cascar por una sobrecorriente
Publicado por: quinuria en Mayo 03, 2010, 20:04:18 pm
Cita de: Xukita en Mayo 03, 2010, 11:30:44 am
Ten en cuenta que del inversor saldrá un voltaje de 220v. Podrías estropear el microondas si el voltaje de salida es diferente (normalmente hasta un 8 o 10 % de diferencia no debería ocurrirle nada al micro).
Otra cosa es la intensidad de salida del inversor. Si dices que es de 1500w no tendrás problemas de poca potencia entregada (cosa que sí podría fastidiar el micro), pero deberías tener este valor en cuenta para la sección del cable de salida hacia el micro, que para ir bien debería ser de una sección de 2,5 mm2.
(A=1500w/220v, o sea que podrías llegar a tener 6,8 amperios circulando por el cable con el inversor a toda potencia. Para no tener problemas de calentamiento al menos 2,5 mm2 -corresponde al nº 13 de la tabla AWG-. Si estás muy segura de no utilizar más de 800w con el micro, entonces con un cable de 1,5 mm2 tendrías suficiente -corresponde al nº 20 de AWG-).
Lo que sí recomiendan los que saben de chispas es colocar un interruptor magnetotérmico bipolar (de los de 10 A sería suficiente, valen 4 o 5 euros en L&M) y un interruptor diferencial bipolar (de los de 30 mA sería suficiente, valen unos 12 o 15 euros en L&M) a la salida del inversor. Es un poco grande el espacio necesario para colocarlos pero es que estamos hablando de mucha corriente. Repito, no es imprescindible pero es MUY recomendable.
Respecto a la entrada del inversor, si tomas como referencia los 1500w de potencia que puede llegar a entregar, necesitarías unos cables que soportaran bien la intensidad que necesita, o sea una sección de cable de 40 mm2 -corresponde al nº 1 de AWG-. Esto es un cable muy grueso, y muy caro, pero es que estamos hablando de 125 A de intensidad de corriente desde la batería al inversor (A=1500w/12v=125A) y eso es mucha corriente.
Si estás segura de no utilizar más de 800w con el micro, pues estaríamos hablando de una intensidad de 67A, la cual necesitaría un cable de 20 mm2 -corresponde al nº 4 de AWG-, mucho más asequible. Asegúrate del grosor del cable que colocas y tambien de las uniones entre cable-aparato y cable-batería.
Muy recomendable poner un fusible en este trayecto. Normalmente el inversor lo llevará pero será más cómodo para ti colocarlo en un lugar fácilmente accesible. ¿El valor de este fusible? pues el máximo soportado por el cable sería muy sensato. Y un poco menos que el que tenga el inversor sería muy práctico.
Saludos,
Q
Publicado por: Xukita en Mayo 03, 2010, 23:58:01 pm
uauu, muchisimas gracias a los 2 por ayudarme tanto, he comprado un cable un poco más grueso que el que traia el inversor, este creo que es de 25mm2 y creo que traia de 22, los 1500w no creo que los llegue a usar, como mucho unos 800 w o asi, bueno y al arrancar que la potencia de pico sera el doble, pero eso supongo que no se cuenta a la hora de elegir el cable o fusible. Una cosa donde puedo encontrar un portafusible para este tipo de cable, he estado en tiendas de coches, leroy merlyn, almacenes de electricidad del barrio y nada, por otro lado para evitar tener que instalar un magnetotermico para que salte si hay una sobrecarga, estoy pensando en conectar la salida del transformador al conversor que trae la furgo, es westfalia, vamos para cuando te conectas en un camping, y asi si no estoy conectado tener 220v en todos los enchufes y a la vez protegido por el magneto que trae la furgo, claro eso si, tendria que tener maximo cuidado de si un dia estoy conecto la furgo a 220v de acordarme y no encender el transfor porque la montaria verdad?
Publicado por: quinuria en Mayo 04, 2010, 01:37:30 am
Cita de: Xukita en Mayo 03, 2010, 23:58:01 pm
...como mucho unos 800 w o asi, bueno y al arrancar que la potencia de pico sera el doble, pero eso supongo que no se cuenta a la hora de elegir el cable o fusible.
La potencia de pico no debería ser problema para el cable, dentro de unos límites, (ten en cuenta que el pico dura unos milisegundos) pero sí podría fundirte el fusible (precisamente ésa es su misión, proteger el circuito de intensidades altas).
...Una cosa donde puedo encontrar un portafusible para este tipo de cable, he estado en tiendas de coches, leroy merlyn, almacenes de electricidad del barrio y nada,
Encontrarás en tiendas de electrónica. Otro buen sitio para encontrar es en tiendas especializadas en tunning de coches, sobre todo si son de audio, tendrás varios modelos a elegir, el precio no te lo sé decir pero no creo que sea muy caro. También puedes encontrar en internet, por ejemplo: (he mirado poco, si buscas mejor encontrarás)
http://cgi.ebay.es/Portafusible-Aereo-Maxi-Porta-fusible-Fuse-Holder-/220565429742?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335ab95dee
http://www.fmw-tuning.de/product_info.php/language/en/info/p2762_Sicherungshalter-f-r-Maxi--Sicherung.html
(usa palabras clave como: maxi fusible, o en inglés maxi fuse socket).
Es correcto todo. De hecho hay gente que lo tiene así montado y aprovecha elementos eléctricos.
Eso sí, ten en cuenta que aunque no lo estés usando, el inversor consume batería cuando está en stand by, aproximadamente unos 0,5 o 0,8 amperios, depende del modelo (más o menos unos 10 watios), no es mucho pero hay que tenerlo en cuenta.
Respecto a conectar a red de 220v en un cámping, lo suyo sería colocar un relé que detectara la red y cortara automáticamente el circuito del inversor sin tener que desconectarlo. Con esto podrías olvidarte de si estás o no enganchada a la red, siempre tendrías 220v en tus enchufes y tendría prioridad la conexión a red.
¿Cómo hacerlo? Tendrías que buscar un relé de 2 contactos conmutados y control a 220v. Éste tendría 4 entradas y 2 salidas, sería algo así:
http://jr-international.fr/rele-220vca-2-contactos-inversores_RL220_itm_spanish.html
Entradas:
a: fase inversor
b: neutro inversor
c: fase externa de la red 220v
d: neutro externo de red 220v
e: fase enfuches
f: neutro enchufes
g: Control contactos
h: Control contactos
Su funcionamiento es:
Cuando no tengas conectada la furgo a 220v los contactos a,e b,f se encuentran comunicados, por lo tanto tus enchufes reciben corriente directamente del inversor. Si conectas a red de 220v el relé se activa y comunicaría c,e d,f  cortando el circuito entre a,e b,f que dejan de estar comunicados. Cuando desenchufes de la red volverías a tener el inversor conectado directamente a los enchufes sin tener que hacer nada más.
Si no pones relé, mejor que apagues el inversor cuando conectes a red eléctrica o tendrás fuegos artificiales.   ;)
Publicado por: Xukita en Mayo 04, 2010, 02:03:28 am
 .ereselmejor
gracias, gracias y gracias, jejeje, ufff me has ayudao muchisimo, con esto ya tengo pa un tiempo de bricos en mi furgo, de momento antes de hacer lo del rele y todo eso, voy a poner el transformador de manera normal y a medida que vaya teniendo tiempo y recopilanto todo el material lo ire montando todo bien, pero ahora me pueden las ganas de probar el micro, jeje. Oye una cosa, veo que eres una enciclopedia en estos temas, te importaria si cuando me ponga a montarlo todo bien, si tengo alguna duda que te mande un mp para hacerte alguna consulta, aunque es dificil tener dudas con to lo que mas explicao de como hacerlo, pero bueno ya se sabe que cuando uno se pone siempre salen dudas tontas...
Bueno de momento este finde le hare unas fotos al micro y al transfor pa que veais como queda preinstalado, ya que me habeis ayudao tanto, que minimo
Publicado por: quinuria en Mayo 04, 2010, 10:50:53 am
Nada, nada, pregunta lo que quieras. Eso sí, recuerda que es mucha corriente, no hagas experimentos sin, al menos, saber a lo que te expones. En este foro hay verdaderos expertos en electricidad que te solucionarán cualquier detalle, yo sólo soy un aficionadillo pero me tienes a tu disposición para cualquier duda.  :)
Publicado por: Xukita en Mayo 04, 2010, 23:09:01 pm
ok pos muchas gracias, contacteré entonces contigo  :) , ahora tengo lio con los cables, porque van estañados dentro del transformador y es imposible estañarlos, no consigo que ese mazacote de cable coja estaño y se pegue a la placa del trans. Ademas tampoco consigo calentar la placa, vamos que estoy que no se como voy a estañarlo, crees que aguantara si le aplico un producto que hay de soldadura en frio?
http://www.ferrshop.com/?opc=articulo&acc=ver&cod=BRBC1006101010&fam=AD&subf=AH
Este transformador ... es super raro, el anterior que tenia los cables iban a rosca a unos terminales que tenia por fuera, pero este, es muy americano, es gigante 46 de largox26 de ancho X 10 de profundo, los cables van dentro estañados o soldados... bueno el caso es que parece ser un buen cacharro y que no me gastao nada.
Ademas de no saber con que estañar, el cable del positivo, no he conseguido kitarlo pa poder intentar poner el mio, el negativo se ha arrancado con el estaño pero el positivo no hay manera. Vamos que ando un poco igual todos los dias...
Publicado por: quinuria en Mayo 05, 2010, 00:51:46 am
Cita de: Xukita en Mayo 04, 2010, 23:09:01 pm
...ahora tengo lio con los cables, porque van estañados dentro del transformador y es imposible estañarlos, no consigo que ese mazacote de cable coja estaño y se pegue a la placa del trans. Ademas tampoco consigo calentar la placa, vamos que estoy que no se como voy a estañarlo, crees que aguantara si le aplico un producto que hay de soldadura en frio?
Esta soldadura en frío no la he usado nunca pero me da la sensación de que no es conductora. Lo interesante del estaño es que sí lo es. De todas formas, no te entiendo muy bien cuando dices que se pegue a la placa del transformador ¿te refieres al inversor? ¿vas a conectar el cable directamente a la placa? ¿no tiene bornes de entrada?
Normalmente se le coloca al cable una puntera con una anilla, que para este grosor mejor estañarla, y es la anilla la que se rosca al borne de entrada del inversor.
Un inversor de onda pura de 1500 watios de potencia vale una pasta y a poco que sea de marca decente se dispara de precio. Lo que no veo claro es que tengas que acceder a la placa para conectar los cables de entrada. Podrías mostrar alguna foto del aparato (detalle de las entradas y salidas que tiene).
Por el tamaño será algo así ¿no?:
http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/otros/inversor-convertidor-12va-220v-1500w-onda-senoidal-pura-5074601
http://www.renovablesdelsur.com/catalog/asian-electron-inversor-asian-electron-1500w-senoidal-pura-digital-p-64.html
Fíjate en la anilla que se ve en la foto del primero, en la punta del cable rojo, va roscada a un terminal con tuerca que es la conexión de entrada al inversor. Algo así deberías tener en tu aparato.
Ya dirás...
Q.
Publicado por: Xukita en Mayo 05, 2010, 23:40:07 pm
Bueno acabo de hacer las fotos del cacharro, no se verán mu bien porque las he tenio que hacer con el móvil, en la foto 4 puedes ver que los cables entran por el agujero del transformador, cada polo por su sitio y dentro va estañado o soldado, para que los cables no se muevan, van enganchados al transformador por una prensa de plastico que se puede ver en la última foto, una parte va por dentro y la otra se rosca por fuera. Bueno total que no se como estañar los cables nuevos y tampoco se como soltar o desestañar el cable positivo pa poner el nuevo.
Ahi van las fotito
Espero que se vean las fotos
Publicado por: quinuria en Mayo 06, 2010, 00:44:37 am
Cita de: Xukita en Mayo 05, 2010, 23:40:07 pm
... en la foto 4 puedes ver que los cables entran por el agujero del transformador, cada polo por su sitio y dentro va estañado o soldado, ...
...Bueno total que no se como estañar los cables nuevos y tampoco se como soltar o desestañar el cable positivo pa poner el nuevo.
A veces resulta bien poner más estaño fundiéndolo sobre el viejo después que haber estado calentando con el soldador la pieza. Si le das con un soplete tendrás muchas papeletas para cargarte algo. Mejor con un soldador de estaño de más potencia. Limpia bien la punta del soldador antes de calentar el estaño.
...no se verán mu bien porque las he tenio que hacer con el móvil, en la foto 4 puedes ver que los cables entran por el agujero del transformador, cada polo por su sitio y dentro va estañado o soldado...
Ufff! están borrosas pero me hago una idea. No había visto ninguno así antes. Normalmente el mazacote de estaño de la placa no debes tocarlo para conectar un nuevo cable. La soldadura está unida a unos bornes exteriores donde se enrosca dicho cable. Pero si viene así... pues a soldar.
Publicado por: Xukita en Mayo 06, 2010, 00:54:09 am
No si yo tb prefiero lo de conectar con un terminal y listo, de echo estoy pensando en que igual lo que hago es no soldar el cable y soldar un tornillo al reves para meter el terminal del cable y asi poder kitarlo cuando kiera facilmente.
Publicado por: Socarrat en Mayo 06, 2010, 15:07:40 pm
Pero... ¿un tornillo se puede soldar a una placa de éstas? Aunque la idea de dejar fijo un terminal o similar es buena.
Por otro lado, ¿qué opinas de esto?
http://www.navalchicolino.com/product_info.php?cPath=129_130&products_id=2225
O de esto:
http://www.xataka.com/otros/lleva-el-microondas-a-todas-partes
Aquí se hablaba de algo similar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171471.msg1315339#msg1315339
Publicado por: Xukita en Mayo 06, 2010, 16:40:39 pm
Hombre pos no se si se podra soldar, pero supongo que si, no veo porque no. Lo que comentas del micro no esta mal, pero yo prefiero llevar uno normal por varias cosas:
- El que he comprado, va encastrado justo en un armario, va al dedillo
- El que he comprado me ha costado solo 60€
- El transformador me ha salido gratis
Eso esta mu bien pensado, pero ya les podian bajar un poco los precios, porque...
he pensado una nueva solucion, un tornillo grande, que me valga pa que entren las terminales, le cortamos la cabeza porque suele ser de las hexagonales y muy altas para que coja estaño y soldar al cuerpo del tornillo en uno de los extremos una chapita fina de inoxidable, al no tener mucha altura, siempre va a ser más facil cubrirlo de estaño y calentar todo y que agarre y después ya engancho cada cable con su terminal al correspondiente tornillo y pongo pa apretar el terminal una tuerca por encima. como lo veis, voy a llamar a mi padre para que me prepare un par pa probar.
Muchas gracias a todos por la colaboración y la ayuda que me estais brindando
Publicado por: Xukita en Mayo 11, 2010, 00:09:32 am
bueno, ya he solucionado el problema, hemos cogido una barrita de cobre y la hemos puesto al rojo vivo con un soplete y hemos calentado y estañado con ella. Ya lo he probado y parece que va bien, lo único me he fijado que con la furgo arrancada me marca las baterias 13,9v y pongo el micro 1 minutito y se van bajando hasta 12,6v o 12,7v, creeis que se dañarán mucho las baterias asi?
Bueno os pongo unas fotikos del micro y del armario del micro:
Publicado por: ASZA en Mayo 11, 2010, 12:00:58 pm
felicidades.
yo normalmente lo uso con la furgo arrancada. a no ser que tenga furgos alrededor y sea muy tarde. con el coche parado aguanta bastante poco
Publicado por: Xukita en Mayo 11, 2010, 14:52:22 pm
Gracias Asza, despues de tanto tiempo dando la caca ya puedo disfrutar del micro, de momento solo lo he probao con un vaso de agua pa asegurarme que funcionaba y SI, jejeje. Yo también lo tengo claro que siempre lo usaré con la furgo arrancada, es un pulso entre el alternador y el micro, espero que gane el alternador y que el voltaje se estabilice y de ahi no baje mientras tengo arrancado
Publicado por: Socarrat en Mayo 11, 2010, 15:03:56 pm
Cita de: Socarrat en Mayo 06, 2010, 15:07:40 pm
Entonces... ¿ha quedado soldado el tornillo o qué?   .fotografo
Publicado por: Xukita en Mayo 11, 2010, 17:12:25 pm
Keva, al final, el que me ayudo a hacerlo, me puso un par de terminales en cada cable y los estañamos directamente a la placa, como he dicho con el cobre al rojo vivo, ya tenia ganas de acabar, mas que nada pa poder probar el micro, xq no sabia ni sikiera si funcionaba o no y por si acaso no funcionaba, poder devolverlo, que sino se me pasaba el arroz, supongo que si algún dia tengo que cambiar los cables o algo, intentaré hacer lo de los terminales estos, pero bueno que de momento a valido asi  .palmas
Publicado por: quinuria en Mayo 12, 2010, 01:19:34 am
Hola de nuevo. Para cuando puedas ahorrar...  mírate el hilo: (http://www.furgovw.org/index.php?topic=193745.0) donde dice
Cita de: bribonj en Mayo 10, 2010, 20:03:12 pm
Hola gente!
Después de muchos meses desconectado hoy vengo a presentaros uno de mis últimos trabajos...
...un poco más arriba se han puesto todas las tripas eléctricas: Diferencial, magnetotérmico, conmutador de prioridad de 220v y el cajón de distribución de la centralita y cargador de baterías automático.
Le pregunté al autor sobre el conmutador de prioridad 220v y me contestó esto:
Cita de: bribonj en Mayo 10, 2010, 21:09:08 pm
El conmutador de prioridad sirve para que los enchufes del vehículo estén conectados a la salida de este aparato. Tiene dos entradas, una viene desde el convertidor y limita la potencia de los enchufes a la que nos dé el convertidor. Cuando nos conectaos a una toma de 220v externa (camping, garaje, etc) los enchufes pasan a estar conectados directamente a la corriente externa, de este modo no estamos limitados a la potencia del convertidor.
Su precio son 81,69€ más IVA, es uno de los tantos artículos que suministramos. Tiene unas medidas de 190x80x80mm
Pues eso, si te funciona bien el brico y quieres automatizar la entrada de 220v en la furgo, te toca ahorrar un poco.
Hasta otra,
Q
Publicado por: Xukita en Mayo 12, 2010, 15:44:17 pm
que guapo lo del conmutador este, es mu buena idea, vaya furgo se ha currao...El transformador que pone es igual que el mio, pero el mio en negro.
Viste al final como solucionamos lo de la soldadura? Joder un dia tengo que pesar la furgo en algún lao donde se pueda, que de tantas cosas que tengo dentro me paso pero bastante de 3500kg y ya no te digo si nos vamos y montamos bicis...jejeje
Tendré que ahorrar pa hacerme con un cacharro de esos.
