Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 01:57:10 am
Título: EPISODIOS EXTRAÑOS EN T3......
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 01:57:10 am
hola furgonetos!!!seguro que me podeis echar una mano, no me cabe duda por que sois unos craks, siempres que tal, me habeis ayudado....que le vamos hacer soy novato.....jejej!
pues los episodios extarños estos que me pasan en la furgi son los siguientes:
vengo observando que voy en carretera en 5 y de repente sigo acelerando y no acelera, la bajo de marcha tira pa"lante y vuelvo a meter quinta y parece que bien, y al rato lo mismo....hasta que le da la gana y no lo hace.....
el otro dia me paso igual hasta que se me paro y no quiso arrancar, lo intente hasta que se quedo sin bateria...llame a la grua y ya en casa le metimos bateria sacamos aire del filtro de gasoil y de un inyector y hasta hoy que me lo ha vuelto hacer....paramos le echo aceite.....y arranca y seguimos nuestro camino hasta casa sin ningun problema.....
es una historia muy rara (por lo menos me lo parece a mi, que no entiendo......)
es como si no le entrase gasolina, se viene abajo cambio de marcha y vuelve a tirar....(el filtro esta nuevo).no se si sera que le entra aire, que no entra bien la gasolina, algun inyector jodido o sucio....ayudaaaa!jejejej!
un saludo!
Título: Re:EPISODIOS EXTRAÑOS EN T3......
Publicado por: haizkolari en Abril 22, 2010, 03:21:35 am
comprueba la electroválvula de paro, el cable y su conexión, está en la parte de atrás de la bomba  mira el post
http://www.furgovw.org/index.php?topic=181273.msg1464202#msg1464202
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 04:09:42 am
gracias por el aporte compi! perdona mi absurdez, pero.....cuando la localice que tengo que hacer para sabe si esta bien o mal???y en el caso que este mal. que hay que hacer?poner otro cable?poner otra electrovalvula?no se...jjeje!
gracias de antemano!
Publicado por: GODIMIL en Abril 22, 2010, 09:37:38 am
Buenas revisa todos los tubos de gasoleo que no tengan humedad ni perdidas puede ser una toma de aire, y no te olvides de la electroválvula y la conexión eléctrica como te dicen, en el terminal de electroválvula tiene que tener + con el contacto puesto. salud y KMS
Publicado por: genius en Abril 22, 2010, 13:27:18 pm
Para saber si llega bien el combustible,puedes poner un bidon con gasolina directo al caburador y dar unas vueltas a ver que pasa,por un poco que andes sin filtro no pasa nada,y va bien ,tienes en algun lado tanque,o filtro y conductos un tapon o porqueria,si falla con el combustible directo cuando das gas,puede que la valvula del para no abra del todo y cuando le pides se pare,,revisa todo el sistema del tanque asta el carburador,que no esta alguna conexion floja y chupe aire,suerte
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 13:59:07 pm
como reviso todo eso???porque yo me meto debajo de la furgo y no veo nada....
yo de mecanica.....0!!!
gracias a todos!
un saludo!
Publicado por: haizkolari en Abril 22, 2010, 14:10:45 pm
Cita de: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 04:09:42 am
quita la tapa del motor está arriba  .meparto ,en la foto, la bomba, es a la que le llegan los dos tubitos marrones si te fijas le llega un cable amarillo, es ahí donde tienes que mirar (tu cable no tiene que ser de ese color)
pues desconecta el cable que le llega allí, fíjate que esté bien, que no esté sulfatado ni deteriorado, dale al contacto y con un polímetro comprueba que te marque 12v, menea un poco la conexión imitando el traqueteo del motor cuando circulas a ver si en algun momento deja de actuar la electroválvula (se oye como abre y cierra es como un clack,clack) si dejas el contacto puesto y conectas y desconectas el negativo de la batería o el propio cable de la bomba podrás escucharlo claramente
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/vddbo0_big.jpg)
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 17:48:42 pm
 .meparto
que cabrito eres!!tan absurdo no soy......
pues ese cable exactamente ayer cuando se nos paro le dije a mi chica que estaba bastante mal que que seria ese cable....y mira.....jejjeje!
yo le eche aceite, toque un poco el cable este que dices, le dije a mi chica que intentase arrancar, escuche un clak como dices, arranco y tiramos los 70 kilometros que nos quedaban hasta llegar a casa....
vale pues muchas gracias por las explicaciones e ilustraciones, pero una pregunta mas.
como ya te he comentado anteriormente el cable esta bastante, estropeado, pues bien, como hay que hacerlo para cambiarlo???hay que cambiarle entero o cortar y empalmar??? .loco2 .meparto
gracias de antemano y un saludo!
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 17:53:57 pm
oye haizkolari una cosa mas!....en la foto he visto un latiguillo que sale del deposito de anticongelante, para que sirve y a donde va???la mia no lo lleva, y ya he visto a varias que si lo llevaban y .......
un saludo!
Publicado por: haizkolari en Abril 22, 2010, 20:38:22 pm
hombre es que te lanzas al suelo como un poseso a buscar la bomba por abajo  .meparto ... ese latigillo viene de un depósito que hay detras de la trampilla de la matrícula que sirve para poder controlar el nivel de refrigerante sin tener que abrir el portón y la tapa del motor ¿la tuya no lo lleva? raro, raro, raro
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 22, 2010, 21:56:00 pm
 .meparto  yo es que soy de letras.......jejjeje!!! .panico
pues mañana me pondre con ello, ya te comentare...pero no me has dicho que tengo que hacer con el cable...????¿¿¿¿
pues la mia no lleva el latiguillo ese, y el deposito creo que tampoco.....pero mirare mas detenidamente....
un saludo!
Publicado por: haizkolari en Abril 22, 2010, 22:16:09 pm
puedes sustituir el tramo de cable que veas estropeado, cambiar el faston, lijar un poquito las conexiones o apretar el faston, lo  que consideres oportuno para que haga buen contacto... ;)
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 29, 2010, 15:30:25 pm
ey haizkolari!!!ya he echo lo que me dijiste, aparte de ese cable he saneado alguno mas que estaba un poco pocho!jejej!
bueno la furgo de momento va bien, pero es que como antes tampoco me lo hacia siempre no estoy yo muy convencido.....si me vuelve a pasar lo mismo que tengo que hacer???que puede ser????
un saludo!
Publicado por: magui en Abril 29, 2010, 17:22:41 pm
ten fe .  normalmente el cable que va a la bomba es el que da  ese tipo de gustillo sadomaso  .meparto
de todas formas decirte que con una t3 sabes cuando sales y nunca cuando y como llegas
animo y hadle una buena revision . eso es lo primero . revisa de camino el nivel de valvulina de la caja de cambios .
Publicado por: haizkolari en Abril 29, 2010, 21:21:08 pm
si no fuera eso el siguiente paso es el filtro de combustible y comprobar que no entre aire por los tubos que llevan el combustible hasta la bomba
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Abril 29, 2010, 21:36:17 pm
 haizkolari el filtro de combustible esta nuevo a si que eso descartado!jejejeje! gracias, de todas maneras si pasa algo no te preocupes que te lo hare saber ya que has sido el que me has ayudado y sabes de que va el tema....jejeje!
magui, las t3 estan un poco locas, pero sera porque tambien estan un poco locos los que van dentro!jejeje!la verdad que suceden cosas un poco extrañas en estas furgos....el nivel de valvulina este que dices de la caja de cambios...donde se mira????
un saludo!
Publicado por: migdosmil en Mayo 01, 2010, 10:38:42 am
Hola compañeros, bArRiOoO!!!  No deberías descartar el filtro de gasoil tan fácilmente, no seria la primera vez que al cambiar el filtro se produzca una toma de aire por el mismo, sobretodo si cuando se cambio, no se cambiaron las juntas toricas del filtro o se doblaron en exceso los tubos y se produjo alguna grieta en los mismos, si el tubo que va del filtro hacia la bomba (creo que es el que entra en la bomba mas cerca de la palanca del acelerador) es transparente, puedes ver si hay aire en la entrada de la bomba.
Espero que te sirva de ayuda, y que tu problema solo fuera el cable. Un saludo
Publicado por: eL bArRiOoO!!! en Mayo 03, 2010, 12:36:11 pm
hola migdosmil, si puedes tener razon, yo lo descarto porque esta nuevo..pero vamos que me puedo creer lo que dices y sea eso....y si yo el tubo que tengo es transparente, aparentemente no le he visto burbujas de aire..pero si mirando detenidamente las hubiera, que tengo que hacer??
un saludo!
Publicado por: migdosmil en Mayo 08, 2010, 19:45:37 pm
SI ves burbujas en el tubo de alimentación de la bomba y el problema te ha surgido a raíz de cambiar el filtro de gasoil, desmonta los tubos del filtro y cambia la goma de la pieza de plástico blanco que va cogida con la grupilla, vuelve a montar los tubos y aprieta bien las abrazaderas. si te sigue teniendo burbujas en el tubo debes tener una toma de aire antes del filtro. por cierto nada mas tocar los tubos del gasoil es normal que aparezcan burbujas pero al poco tiempo deben desaparecer. UN saludo
Publicado por: MrK en Mayo 09, 2010, 02:07:01 am
Hola ami me paso lo mismo y era uno de los tubos k sale del filtro del gasoil k estaba escañado! y de vez en cuando cogia aire asi k revisa k los tubos esten bien! una tonteria pero te jode cuando se para
un saludo!
