Hola a tod@s!
Os presento mi nueva T5... .baba una pasada! 1900 TDI con 102 cv. Le pedí que viniese con un par de extras, los asientos giratorios y la calefaccíon estacionaria! y no puedo estar más contento ya tiene casi 10.000 km y salio del concesionario en Julio! Primer viaje por Portugal a coger olitas y pelá por dentro, y después de un mes de agosto movidito conseguimos montarla para poder irnos a Marruecos, que ha sido una pasada de viaje!! jejeje naciá pa viajá!
(http://img526.imageshack.us/img526/7114/img00085xz7.jpg)
Me fui unos dias a Portugal, Sagres para surfear y se nota el cambio mi antigua T4 que estoy vendiendo... http://www.furgovw.org/index.php?topic=14504.0 está muy bien pero esos caballos de más, el aire acondicionado, los asientos con apoya brazos...
Ya estoy con los bricos! lo que pretendo hacer:
Aislarla con poriexpan extrusionado y lana de roca para los rincones complicados (después de mucho leer por aqui)
Ponerle todos los paneles de chapón ya los he cortado, lijado y barnizado y la cosa va así:
(http://img112.imageshack.us/img112/846/img00090qm4.jpg)
Para los torpes como yo! tened en cuenta que hay que lijar después de la 1ª capa de barniz para mi es tarde pero...
Quité todos los paneles sin problemas. Tan nuevecita y ya pelada!
(http://img338.imageshack.us/img338/5621/img00097dt9.jpg)
Asi me quedó el 1º, como veis copie lo de abrir el portón desde dentro, lo siento pero no recuerdo de quien lo copie! Funciona aunque hay que tener en cuenta que es mejor atar el cabito al "alambre" y no al aplique de plastico negro porque se sale y no se puede abrir el porton.
(http://img201.imageshack.us/img201/8906/img00099yn9.jpg)
Para el techo tuve que usar poliexpan normal porque no encontré del extrusionado de 2 cm y no me daba cortar las de 4cm es un coñazo con el cuchillo de cocina! espero que no se note demasiado al usar los dos.
(http://img201.imageshack.us/img201/8725/img00102wo5.jpg)
Y asi se va quedando el techo
(http://img501.imageshack.us/img501/1876/img00104oj1.jpg)
como soy mu burrico y torpe os iré poniendo lo que no se debe hacer! y es que no tuve en cuenta que la luz tiene su fondo y por tanto ahi que recortarlo en el aislante!
Además le he dejado los cables metidos para la instalación que quiero sacar de la 2ª bateria, esta tarde me empollo el manueal de Eneko! Para el fin de semana tengo pensado empezar con los muebles y todavia no lo tengo 100 % claro como lo voy a hacer asi que contaré y pediré cosejos!!!
Bueno y esto lo empecé a escribir en Agosto pero ahora ya está terminado el aislamiento, el mueble cama y la cocina con todo panelado y barnizado! lo mejor es que la hemos probado y el diseño es muy comodo y no se rompión nada ;D en el viaje de Marruecos asi que sigo con las fotos ya en bonita! Tengo fotos de como hicimos los muebles y las cortinas, las hiré poniendo pero ya tengo ganas de que la veais así que aqui esta!
(http://img526.imageshack.us/img526/9582/img0016lk7.jpg)
con la cama abierta, la idea es llevar el banco donde siempre llevo las tablas de surf y me entran 3 con quillas! y cuando no está la cama se queda todo cerradito.
(http://img118.imageshack.us/img118/3048/img0006af9.jpg)
Aqui podeis ver el modulo de cocina
(http://img526.imageshack.us/img526/2096/img0009rp7.jpg)
(http://img118.imageshack.us/img118/3747/img0010ya0.jpg)
le puse una tablita extraible que ha resultado ser muy práctica!
(http://img266.imageshack.us/img266/6144/img0017mu0.jpg)
Este es el banco visto por dentro, como veis las patas extensibles se quedan cogiditas con el tipico cacharito para poner cepillos! pero ha resultado muy práctico. Son dos tubos de aluminios de diferente grosor, les hice los agujeritos y con un pasador les doy la altura que necesito, ahora lo veo muy simple pero os prometo uqe me costó dar con el sistema! :) igual ya alguien ha hecho algo parecido por aqui, pero este me lo curré yo y estoy mu contento! solo tendré que cambiar las bisagras que van a la tabla porque son muy endebles.
(http://img340.imageshack.us/img340/1056/img0024yv8.jpg)
Bueno otra fotito más con la cama abierta.
(http://img67.imageshack.us/img67/1141/img0011jd3.jpg)
Y ya os pongo un par de fotitos con la maquina en movimiento!
(http://img67.imageshack.us/img67/3041/desiertodp4.jpg)
(http://img340.imageshack.us/img340/4293/rockthekasbacb1.jpg)
No se si es la práctica normal! porque no he puesto las fotos del paso a paso de como he hecho los muebles pero las iré colgando poco a poco y además la de el mueble nuevo que me falta para dejar tapado el bidón de agua, y que tendrá parte de armario para meter sacos de dormir etc! Además de la instalación electrica que quiero empezar este fin de semana.
Muchas gracias a todos por el foro! soys muchos los que me habeis ayudado sin saberlo y motivado a hacer los bricos lo mejor posbible!
Un abrazo,
jose
Te ha quedado de lujo. A disfrutarla.
t'a quedao matizao.
mu guay el curro que te has dao i ya cuentas tu experiencia en marruecos, que yo queria ir el proximo año con los tres nanos de la azotea de los dueños.
alaaaaaaaa. joer que nivel!!
enhorabuena tio!!
Gracias gracias! este foro de verdad que inspira! .ereselmejor
para la azotea de los sueños, acabo de postear un resumencillo del viaje de Marruecos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19218.0 si necesitas algo más en concreto a mandar!
muy chula y ya estas a tope con ella!! asi se hace nada mas cogerla meterle mano!!
disfrutala montoonesss!!
que chula!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ahora a disfrutarla
la madera hace que quede muy acogedora
salut!!!!!!!!!
Muy bueno,si señor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Kilometros compañero
La verdad es que todos los km´s parecen pocos ahora! .meparto
Kamatxo, el tener el viaje tan cerca me puso las pilas porque luego soy un poco perro! a ver lo que tardo en acabarla ahora que puedo dormir y comer!
Lo de ponerlo todo de madera lo tenia claro desde me antigua furgo y es una pasada!
.sombrero
Seguiremos viendo temas y motivandome!!!
Gracias!
Para que las cotinas estén más pegadas al cristal los de Sinter ponen una "cuerda" a media ventana y así no tienes que poner otro carril abajo,y las puedes correr sin ninguna pega. ;)
Cita de: txusmari en Octubre 05, 2007, 20:41:31 pm
Gracias! iba a poner la cuerda pero más abajo, pero creo que tiene sentido ponerlo a media ventana. Además en las esquinas y partes por las que entra más luz quiero poner velcro, ? supongo que se quedará bien?
y perdona la pregunta pero quien son los de Sinter? ???
Sintermovil.
Oye, tengo una gran duda, por que has quitado los paneles que vienen con la t5 y has puesto esos barnizados?, los que vienen son chulos...
Cita de: carlos. en Octubre 08, 2007, 17:35:41 pm
Sintermovil.
Questión de gustos!!! a mi me gusta TODO de maderita! y no me arrepiento nada de haberlos cambiado! .palmas
eso si, le das otro aspecto, esta chulo.
.palmas muy chula, menuda currada que te has metido, pero bueno ha merecido la pena .palmas
.palmas
Que currada de muebles mas guapos. Simples, bonitos y lo mas importante, prácticos. Genial.
A disfrutarla campeón
Te queda mucho y no es por enredar, pero como me parece cojonudo lo que has hecho y das buenas ideas. ¿qué pasará en su día con la itv?????
Salu2
Cita de: Zep en Octubre 11, 2007, 21:49:59 pm
Salu2
Gracias Zep! lo de la itv no me preocupa de momento. pero en realidad el mueble donde van las tablas se desmonta quitando 3 tornillos y el de la cocina 4! así que no debe haber problemas. De todas formas en mi T4 tenia algo parecido y no tube ningún problema para pasar la ITV.
Ya pondré más fotos de como hice los muebles y como van cogidos.
Atreyz y Saltamontes, ASIAS! .ereselmejor
Y si te para la guardia civil con la bombona de gas instalada y no homologada?
Cita de: carlos. en Octubre 12, 2007, 14:29:30 pm
pues si te digo la verdad de todas las veces que me han parado nunca he tenido un problema por el tema de la camperización sin homologar. En fin espero que siga así muchos años con esta furgo!!! ;D
No se de donde eres pero por aqui por el Sur, zona de Tarifa, el PAlmar y otras playas hay muchos controles de la guardia civil pero creo que están más interesados en otro tipo de materiales no homologados! ;)
Muy chula la furgo.. imagino que si no llevas la bombona conectada durante los desplazamientos tiene que ser un guardia civil como el de la rociito para que te multe...
Muy bonita la furgo y ademas las bricos las as hecho tu. Yo tengo una parecida pero yo no hechionada mas que aislar el techo con un 9 capas. Mande que le pusieran asiento giratorio solo al asinto de la gefa pero es que queda poco sitio para las piernas. No se si la an soldao demasio adelante o si que da asin. Komo te a quedao ati? puede sentarse una poersona que tenga las piernas largas sin dificultades? y no suele dar la sensacion de que el asento se mueve? a mi antes no se movia ni un poquito ni nada. Saludos y a disfrutarla.
muy currados estos bricos y la furgo chulísima! .palmas .palmas .palmas .palmas
Cita de: kontainer007 en Noviembre 08, 2007, 01:49:39 am
Kontainer, gracias por los comentarios. ;) Lo del asiento giratorio, si es la misma furgo no deberia de darte ningun problema, los mios son los de casa y son tan solidos como unos normales. son los dos giratorios y muy muy comodos para viajar y cuando los giro el del pasajero es una pasada el espacio que da y el del conductor tiene menos espacio porque justo ahi llevo la cocina, pero lo dejo un poquito girado y se está mu comodo tambien. Ahora ya no me imagino una furgo que no se giren los asientos. Mira por aqui en el foro, seguro que hay miles de mensajes con este tema, pero vete al concesionario y dales caña porque no es normal que se muevan.
Buenos viajes y kilometros!
Möki, asias! :)
Gracias Josedeviage.. mirare por el tema este en concreto en el lugar apropiado, si no me paso por qui de nuevo ;)
Pues yo creo qeu al no se cocina, ya que es una cocinilla de camping, es como si yo me fuera de acampada con el coche y la tienda y llevara el campingas, no? No se digo yo
La furgo guapisima, te keda muy confortable y hogareña (joder que adjetivos me han salido mas "de abuelita".
A disfrutarla
jose de viaje, parece que eres del sur, dices que tienes la calefa estacionaria, donde te lo han montado, o venia de casa, sobre los asientos giratorios, que es lo que tienes los asientos de la transporter con plataforma vw o un asiento que es giratorio tipo a los de la california o la multivan beach que llevan una palanquita para girarlo.
Saludos y a disfrutar, estuve hace poco en zagres, despues de la ultima quedada del sur en bollullos y fue flipante, un tiempo alucianante el 20 de octubre más o menos.
jalminha, totalmente de acuerdo con lo de la bombona, en serio que no me preocupa mucho, lo mejor no pensarlo y a disfrutarla! asias ;D
Cita de: cuscus en Noviembre 09, 2007, 01:18:37 am
cuscus, la calefa y los asientos son de casa, y si vinen con una palanquita para girarlo, y la verdad es que van cojonudos. Ahora estoy con la instalación electrica desde la segunda bateria tambien de casa, espero no cargarmela, ya pondré .fotografo.
Lo de Sagres en Portugal este año es una pasada lo caliente que está el agua y la temperatura de verano! claro que tampoco está mu bien de olas :(.
Gracias por los comentarios
Muy bien ingeniado, disfrutala Y a surfear!
Que guapa....y ese viajito por marruecos... .loco2 .baba .baba
