buenas quiero saber como ablandar la suspension trasera de la furgo joer es muy muy dura una piedra .panico .panico y quiero ponerla mas blanda xq es un peligro
ke son de gas los amortiguadores
son hidrilicos .meparto
son como los de origen pero creo que el problema esta en la barra y los brazos traseros...eso se puede dejar menos tenso??
son barras de torsion ,yo kreo keno pero seguro ke ay algun mecanico especialista ke te resuelve el dilema .
el problema no es la barra de torsion despues de desmontar todo y ver que estaba bien la barra y el brazo pues como me molestaba el amortiguador decidi soltarlo y .... estan rotos los dos!!!! .lengua2 los compre nuevos pero cuando me los mandaron me los mandaron iguales para la suspension delantera y la trasera asi que reventaron los amortiguadores y no tienen recorrido .lengua2
nuevo problema me he dado cuenta que hace tiempo al montar las maguetas traseras las monte al reves .lengua2 joer ahora a soltar frenos, palieres , amortiguadores!!!!!!! .meparto esto es como un mecano gigante!!! .meparto
asin es como se aprende majete .meparto .meparto
me di cuenta xq al montar los nuevos amortiguadores al final KYB xq los saach no los habia, pues vi unas letras al reves .meparto .meparto y empece a investigar y realmente las cosas cogian sentido al reves .... el cable de frenos de mano menos tenso, el amortiguador con mas recorrido .meparto
bueno esta bien ke te dieses cuenta ya sabes ke para otra vez lo mascas si ves ke tal ,ami me sobran tornilos abeces .meparto
tornillos??? tengo una cubeta de tornillos!!!! .meparto .meparto
yo los tengo todos guardados los de vw de unos motores destroyer ke desmonte ,tengo 2 cigueñales ,2 arboles de brebas etcc... y algun forero le regale cosas .
Cita de: javiseiscientos en Mayo 09, 2010, 22:05:14 pm
dos arboles de brebas dice .meparto que jodio
mi colega y yo le llamamos asi y al radiador de aire ,entrecoles intercoler,entrecoles .meparto .loco2 .loco2
entre el arbol de brebas y el entrecoles montar una tienda de comestibles .meparto
un saludo compi
ya sabes si te hace falta brebas o algo ay de sobra una culata simple admision etc,me ize unos ceniceros con los 3 pistones buenos de un 1200cc ke se kedo echo migas ,soy artesano .meparto pues sean kedado bien bonitos los ceniceros niño ke guapos
.meparto .meparto
ay ke darle una segundao portunidad alas kosas
ya esta gente!!!! todo listo ya tengo la barca lista!!! .palmas al final dos KYB en vez de los sach no era culpa de los dientes de la barra de torsion lo que me pasaba es que tenia invertidas las manguetas y no tenia recorrido x culpa de los amortiguadores.
muchas gracias a todos por todo .ereselmejor
bueno os subo unas fotos a ver que me comentais.... esta muy baja de atras??? .confuso2
rueda delantera
rueda trasera colocada a ojo .lengua2 me parece que esta muy baja que decis??
yo kreo ke esta bie asi joder le as metido 15 y ba bien
si me regalaron las llantas y le meti lo que podia....
Cita de: titolas en Mayo 18, 2010, 13:13:11 pm
bueno pues entonces bien ,mide lo ke tiene de llanta asta la aleta
