Me e comprado el mueble cocina y lo e instalado a mi furgoneta...
Tiene solo un cable positivo y uno negativo...lo e conectado correctamente y el grifo funciona OK. la nevera...no tengo ni idea de como va...porque tiene 3 botones 220 12 y gas ...a 12 no noto nada extraño...y a gas no tengo ni idea d como funciona .
Y otra cosa....la bombona la e conectado...y tiene 3 llaves d paso d gas...una amarilla abajo...otra k tiene el logo d la nevera y otro mas arriba con el logo d el fogon... como funciona esto? xk no me entero:s
graciaaaaaas
Cables deberia de tener mas, creo que la nevera eran tres, mas dos para 220 y los dos del grifo, mas claro esta el tierra de la nevera para 220 ademas olvidas el tema de los fusibles. Un consejo, para que te resulte mas facil mejor te pasas por el post de encuentro semanal jueves en montjuic, creo que lo inicio Cresteo, te pasas por el post y pregunta si alguien va a la montaña hoy u otro jueves que te vaya bien y te lo pueda explicar. Por mi parte si pasas por Sant Celoni o si bajo a Barna no tengo ningun problema en explicartelo, no es dificil cuando lo sabes je je je.
Mi telf esta en furgosolidarios.
Suerte y Kms.
