Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: spatibu en Abril 17, 2010, 22:13:04 pm
Título: Cambio de la led largas, la cosa se me ha ido de las manos ( t3 90-91)
Publicado por: spatibu en Abril 17, 2010, 22:13:04 pm
El tema del led de las largas lo solucioné (colgare las fotos cuando pueda explicar todo lo que acontecerá en estos próximos días.
Puse el led, conecte la luz indicadora de freno de mano, conecte los 4 altavoces que estaban 3 desconectados, toda un éxito  :) pero..
Este sábado cogemos la furgo, vamos para abajo metemos gasoil y al rodar 6 km... notamos que las revoluciones bajan, damos gas y siguen bajando, cambiamos de marcha suben y vuelven a bajar ya hasta pararse. Vaya tirados a los 15 minutos de salir de casa todo un éxito. Apagamos contacto y damos contacto y todas las veces gira el motor de arranque pero no arranca la furgo, mi mujer ya me dice que he tocado algún cable que no debía, ..... que fácil es dar las culpas al del lado. Pero bueno, la furgo de camino al garaje sobre la grúa... Que puede ser? Alguna idea? Puedo haber tocado algún cable que me haya producido el problema?  contad que desmonté todo el cuadro para hacer lo de la led.
Al llegar hoy a la furgo para sacar la ropa se había agotado la batería, ya no entiendo nada .confuso2
¡Help! Pude ser que el problema sea de un cable que no conecté? en la clavija de conexión del tablero (la blanca grande, la que da luz al tablero) junto a ella tengo en cable marrón con un conector que no sabía donde iba conectado ya que me parece que estaba desconectado antes de desmontarlo yo. Ayuda porfabor, ya os dije que la cosa se complicaría, lo prometido es deuda. saludos
Título: Re:Cambio de la led indicadora de luces largas (T3 DEL 90-91)
Publicado por: spatibu en Abril 17, 2010, 22:39:02 pm
Yupi ya tengo luz de led de largas  ;D, he visto que la led que va a las luces es más pequeña y se hizo la luz.
Bueno voy a hacer una chapucilla para sellar el cuadro de mandos (si puedo) y luego pongo las fotos para que riáis de mi poca traza. Mil gracias por todos los bricos.
Publicado por: minero en Abril 17, 2010, 22:42:29 pm
hola spatibu,
te contaré una historia mía, por si pudiera tener similitud con tu problema.
cerca de DOS AÑOS, con una avería en los intermitentes,  NO funcionaban ni el de la derecha, ni el de la izquierda.
cambiaron caja de intermitencia, dos veces, NO funcionaban.
cambiaron los brazos-palancas de los intermitentes, NO funcionaban.
se comprobó el fusible de intermitencia, MUCHAS veces, NO funcionaban.
con trucos "caseros", pasaba la ITV.
pero...  al final de pasar por varios mecánicos electricistas, recurrí a un viejo mecánico RETIRADO, y a los cinco minutos, AVERÍA SOLUCIONADA.
¿cómo?, en  la caja de intermitentes que está debajo del volante, estaba la avería, era impensable, pero real, en fusible ENCAJA entre dos chapitas de la caja, bueno, el fusible siempre estubo bien, pero cuando lo encajábamos entre la dos chapitas, NO se establecía el PUENTE, por que en la chapita de arriba, con el tiempo, se había desarroyado una película, que impedía el paso de la electricidad, desde la punta de arriba del fusible, por lo que el efecto era igual que si el fusible estubiera fundido.
¿solución?, para ese caso, y los que pudieran deribarse, siempre que hay tiempo libre, ir repasando con una lija, o lima, todo lugar donde haya un fusible.
mira la caja de tu furgo, y a ver si hay suerte.      abrazos, minero.
Publicado por: spatibu en Abril 20, 2010, 20:40:57 pm
Gracias minero, por tu ayuda.
Ya tengo la luz pero, ahora tengo una duda que es la siguiente, haber si alguien puede tirarme un cable:
Cuando enciendo las luces cortas se me ilumina el "maldito" led azul de luces y cuando conecto las luces largas el led se apaga, ¿¿¿¿es correcto el funcionamiento o tengo algo cruzado????, la verdad es que creo que la luz azul de led tendría de encenderse al poner las largas ¿¿¿¿ o no?????
Si es problema de cruce de cables ayudarme !!!!!!
Por cierto continuo con mi brico, bueno la verdad es que ahora ya es un multi brico por que aprovechando que tenia los cables a la vista he desmontado la puerta lateral ya que no funcionaba un altavoz y ...... sorpresa...... de los dos altavoces que lleva la furgo en cada puerta en la de la izquierda estaban los dos desconectados con los cables cortados en tres partes, esto es la leche. Pues bueno ahora estoy liado con los cables de la radio y de paso buscando soluciones a la caja de fusibles que me cuelga.
Como prometí cuando salgamos de este pozo sin fondo en que me he metido pondré fotos de toda la historia.
saludos a todos
