Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: cayyete en Abril 17, 2010, 13:18:29 pm
Título: pedal de freno en una T
Publicado por: cayyete en Abril 17, 2010, 13:18:29 pm
Hola a todos, la semana pasada me decidí a meterle yo mano a mi furgo "transporter shuttle t5" y decidí cambiar las pastillas de freno delanteras.
El caso es que las cambie sin ningún tipo de dificultad, pero ahora noto que el pedal tiene más recorrido que antes con lo cual tengo que apretar el pedal más a fondo para frenar y es una sensación que no me gusta.
He preguntado a un mecánico y me comento que es un poco normal pues las pastillas nuevas se tienen que ajustar a la forma del disco y que en una semana o dos todo estaría en su sitio.
La pregunta es si a alguien le ha pasado lo mismo y si es normal o no.
Se tiene que pulgar los frenos, o se tiene que regular con vag com?
El cambio fue tal que asi, antes de quitar la pinza con la ayuda de un destornillador lleve el pistón al fondo, luego quitas pinza, pones pastillas nuevas, conectas sensor y aprietas tornillos.
Me he saltado algún paso?
No toque nada del sistema de liquidos, es decir que no saque ni puse aceite de frenos.
Por favor una ayudaaaaaa.
Gracias a todos de antemano
Título: Re:pedal de freno en una T
Publicado por: cukiyo25 en Abril 17, 2010, 13:28:16 pm
en principio es normal,es como te ha dicho el mecanico,un truco,sal a la autopista,ponte a 100 km/h y cuando no tengas a nadie detras,mete un frenazo fuerte,hasdta ke bajes a 60 por lo menos,tampoco te me vayas a volcar,haces esto 3 o 4 veces y veras ke el recorrido a cambiado  ;) ,es ke hay ke desgastar la primera capa de las pastillas  ;)
