Hola a todos......keria preguntar una cosilla por si alguien tiene idea de ello.....
Mi furgo no lleva A/A y en el hueco del compresor me han dicho que se le puede meter un segundo alternador par la carga de la bateria aux.Sabeis si esto es asi y cual le sirve??
Otra cosita, se le puede montr en el sitio del principal uno que proporcione mas potencia de carg par no joder el de fabrica??
Muchas gracias.....
y la pregunta del millon es................. para ke kieres un segundo alternador,si el de fabrica es capaz de cargar 2 baterias sin problemas .confuso2
??? :roll:
hola si ,si se puede ,los barcos normalmente levan un alternador para el motor y otro para alimentar todaa la instalacion del barco frigo ,ducha ,tv,ect yo quiero ponerle un alternador para el motor el mas pequeño posible lo justo para la furgo u luego uno de una scenic de 140 amp ,pero eso si yo llevo tre baterias de 90 amp ,llevo tv de 19" equipo de musica con tres etapas la play xenon ect y elal ternador en trallectos cortos no carga que gasto mas enerjia de la que genero y creo que dos alternadores seria lo sullo para cargar las tres ala vez
Cita de: thc en Abril 23, 2010, 02:45:24 am
Mamma mía...!! Thc... lo que necesitas es un generador de fluzo como éste lleva... jejeje!! .meparto .meparto
(http://www.marcadecoche.com/images/delorean.jpg)
poderse se puede, pero piensa que contra mas grande es el generador mas resistencia ofrece al motor , con lo que consume mas, pon uno grande como el que dices , 140A y te tiene que sobrar para cargar las tres baterias, e intenta moderar el consumo, porque sino necesitas una nuclear para ti solo. .panico
yo llebo 4 baterias, la del motor 90ah una de 105, y dos de 120.
Mi alternador es de 90, y por mucho que le conecte.. el alternador PUEDE puedo asegurartelo... tambien tengo etapa de potencia de 1000w RMS no necesitas 2 altternadores mas biennecesitas + tiempo de carga..
Ten en cuenta que una bateria de 90ah y un alternador de de 90ah en una hora no cargas la bateria, pq la bateria no admite tanta carga sino 20/30ah confome se va cargando esto disminuye por lo que igual necesitas 3/4 horas para tenerla al 100% cuanto mas cascada la bateria mas tarda en cargar.
Lo mismo te va a pasar con un alternador de 500ah
ya se que lo que voy a decir no tiene mucha aplicación en el mundo de las furgos, pero que sepáis que se le puede instalar un alternador (que no se llama así, si no generador) que en vez de generar corriente continua a 12 v. lo hace en alterna y a 220v, muy útil para hacer funcionar un microondas casero de 220v. por el poco tiempo que se tarda en calentar la comida, eso si con el motor en marcha, algunos autocares lo llevan.
Cita de: alcasa en Abril 24, 2010, 00:23:39 am
Como....como...queeeeeeeeee......eso que es lo que es.........generador......donde lo acoplo. Cuantos €......mas/menos.
algo asi monte yo una vez.era inversor y maquina de soldar.se monto en una cabstar,pero no recuerdo si se hizo algo al alternador
